 Московское время 11:39:43
 Владивостокское время 18:39:43
 Выбор мелкого мотора.
Автор: Zav (---.aaanet.ru)
Дата:   24-11-06 00:01
Предыстория. Имеется Ротан-380 + мерк 15
Всё хорошо .... если не один. А так получается что можно выскачить на рыбалку чаще всего одному. Геморойно если на полдня.
Планируется покупка лодки у Ротановцев с надувным дном метра на 3.
Теперь выбираю мотор.
Мощность 2- 5л.с.
2 тактный. (В машине нет возможности положить мотор на один бок. )
Хотелось бы, что бы поменьше вибрировал.
Воздушное или водяное охлаждение? Что лучше?
Устойчивая работа на малых оборотах (Тролинг)
Лёгкий запуск. ...
какой?
 Re: Выбор мелкого мотора.
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата:   24-11-06 00:10
А на сколько далеко планируется забираться для рыбалки?
Если глисс не нужен- то порекомендую МинКоту. Пользую этот электромотор третий сезон-не нарадуюсь:) И бесшумный, и водорослей/грязи не боится, и нужную скорость выставить-без проблем.
У меня ЭндураПро32, таскает и Ориона6,и Каймана,и Прогресс
тут можно глянуть:http://www.motorov.net/catalog/tovar.asp?L2_id=26&L3_id=89&tovar_id=315
Дата:   24-11-06 00:43
Илья-1000
Чёт я о электро не подумал.
А на сколько хватает акумулятора. ?
Один человек 110 + лодка 16 кг. + аккумулятор 25кг. + снаряга 30 кг.
Примерно 180-200 кг.
Непрерывное движение в режиме тролинга.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-11-06 00:51
У меня аккумулятора хватало часа на 3-4 непрерывного троля на крабе 285, общий вес за 200 кг. Отмечу, что аккумулятор автомобильный, емкость 75 А/ч, причем достачно побитый, батя снял с машины, ибо не крутил. Делайте выводы.
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата:   24-11-06 00:52
Часов 5-8 а то и более зависит от емкости аккумулятора
Дата:   24-11-06 00:58
А какой присоветуете?
Есть ли смысл великий в максимайзере?
Если без мерчендайзерства... На чём основан эффект увеличения времени работы до 5 раз????
Дата:   24-11-06 01:13
Я не советую брать большой !
Самая малая из Мин кот вполне подойдет
Я ловил правда на "Скифе" из 15 проектов
У соседа следующий размер 32 кроме длинны ноги без особых преимуществ
Лодка у него "Онега" и аккумулятор здоровенный гдето на 200АЧ
так хватает дня на 4 по 5- 6 часов ежедневно
Да на 75 амперном я прошел 18 км по ЖПСу на "полном газу" на Скифе
5 скоростей вперед и три назад
Аккумулятор по приходе сразу лучше на зарядку
Автор: 11 (---.eximb.com)
Дата:   24-11-06 01:14
Я бы взял Ямаху 5 сил, для ХХ держит хорошо и на глис спокойно можно выйти одному если место ловли сменить надо. А электро фигня против течения негребёт, ограничин временем в 3-4часа. А вес АКБ + эл. мотор = 1,5 веса Ямаха 5.
 Re: А вот так это на деле
Дата:   24-11-06 01:31
Жена видишь рулит
Дата:   24-11-06 01:33
Ну а я ловлю!
Дата:   24-11-06 01:34
Вот результат!
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   24-11-06 01:36
Вот сдесь интересная статейка ,как раз по выбору мелкого мотора.Я почитав взяд себе Сузу 2.2.Он у меня как "болотный вариант"на Бриг 270, хотя когда навигация закрыта,выхожу на нем и на Днепр,а так-же в катестве резервного на Крым - тягает за милую душу.Мотор абсолютно безпроблемный,легкий,на удивление тяговитый,и главное что заводиться ВСЕГДА.Выбирал после прочтения этой статьи,выбором очень доволен.Ссылка.
Отправка отредактированного (24-11-06 01:41)
Автор: Берелёх (---.194.leased.lanck.net)
Дата:   24-11-06 01:40
Электромотор конечно хорошо,но привязанность к эл.розетке сильно ограничивает.Тасканиние АКБ к заряднику или наоборот.Прохезал ситуацию-сгубил АКБ.Не любит он незаряженным стоять.
На легке,на пол дня,одному я бы выберал что-нибудь бензиновое 3,5 сильное.Ротана 3м потащит свободно.4-5 сил это уже другой класс и другой вес.
Автор: Stas_X2 (62.117.86.---)
Дата:   24-11-06 02:08
К Илья-1000 вопрос, миннкота32 прогресс с какой скоростью таскает? И полный вес прогресса какой?
Хочу поставить подобный на не очень маленькую лодку, как маневровый. Для ползания по мелям и для цели "подвинуться на 30 метров без запуска основного". Судя по рекомендациям производителя нужно ставить модель 54, но он по цене выходит раза в 2.5 больше чем модель 30. Собственно, интерес уже пропадает :)
Вес лодки с мотором и парой "сирот" около 950 кг.
Дата:   24-11-06 03:16
Я пробовал кататся на 5 мерке.
Из впечатлений сохранился тримор рук. :-)
Колбасит немилосердно. Интересно как дела у 4 тактников. ?
Какой мотор меньше трясёт?
Лодка берется для быстрых выездов на природу.
Если нужно перемещатся много и далеко есть Мерк 15
При тролинге сильно напрягает выхлоп. Бывает так надышишся.....
Нет еденения с природой :-(
Автор: Илья-1000 (217.74.47.---)
Дата:   25-11-06 04:29
Stas_X2 писал:
+++К сожалению, ЖПСом не мерил. Быстрее, чем на веслах, но медленнее, чем на Салюте. Прогресс абсолютно голый. Полагаю, что километров 7 было.
+++Для этих целей-самое оно.
> пропадает :)
+++Да, 950-наверно уже много:( Хотя я за собой таскал двух "нырков", общий вес был около 500кг. ползло довольно бодренько:)
Дата:   25-11-06 04:34
11 писал:
+++А двоим-уже нет:(
А электро
+++Смотря какого течения. В крайнем случае-недолго и большой запустить.
ограничен временем в 3-4часа.
+++Если идти на полной ручке не останавливаясь.
Аккума 55-60 обычного хватает часов на 5 с остановками. Обычно беру 2 аккума. На 55м туда, на 60м-обратно.
А
Аккум-17кг, мотор-7кг. Те же 24кг распределены между 2мя руками. Удобно.
Дата:   25-11-06 04:36
Илья ... Как думаешь стоит тратить деньги на максимайзер?
Оно того стоит?
Дата:   25-11-06 04:39
Zav писал:
> Оно того стоит?
+++ имхо нет. Именно игрушка. За эти деньги лучше купить еще один хороший новый аккумулятор. Если "Оптиму"-то вообще сказка.
А оригинальных МинКотовских гелевых аккумов чего-то давно не видно:(, хотя друг взял свинцово-кислотный оригинал на 120а/ч. Отличие от обычного- в ручке и клемах-барашках:).
Отправка отредактированного (25-11-06 04:40)
Дата:   25-11-06 04:55
О! Я вот какой "максимайзер" использовал :))
Дата:   25-11-06 05:07
Мое мнение,что электромоторы целесообразно использовать как маневровые на лодках с мощными моторами,на которых уже стоит аккумулятор.А в качестве самостоятальной движущей силы,нафига эти заморочки" Обычно беру 2 аккума. На 55м туда, на 60м-обратно" А если выехать на три дня ,то сколько аккумуляторов брать - 6 :)))? Не проще ли взять 5 литров бензина,и катайся спокойно.На Сузе 2.2 +Барк 270 в двоем +барахло -с 6 утра до 6 вечера трола -4 литра.
Дата:   25-11-06 05:16
Ser-g писал:
> маневровые на лодках с мощными моторами,а которых уже стоит
> аккумулятор.
+++Согласен.
> 60м-обратно"
+++Когда выезжаем искупаться на водоём, где запрещено под мотором. (с утра до ночи)
+++Нет, если машина у лагеря-то зарядка от машины. Если машины рядом нет-то от Нептуна.
+++Все равно бенза берем по весу больше, чем аккумов:)
+++ Какой изнурительный отдых :)) (просто я не рыбак)
Отправка отредактированного (25-11-06 05:20)
Дата:   25-11-06 05:18
Сунулся я тут летом с мерком 15 на Ротане в камыши на весёловском водохранилище. Глубина-1-1,5 метра. Водоросли до сантиметров 15-30 от поверхности. Забодался очищать винт.. плюнул и пошёл на вёслах до чистой воды.....
Надеюсь на электромоторе будет лучше...
Дата:   25-11-06 05:25
На вкус и цвет все по разному!
Слушать 10 часов подряд Сузу это тоже на любителя!
А для единения с природой электромотор самое оно!
И потом у нее нет заднего хода!
А на э/м при зацепе очень даже помогает!
Дата:   25-11-06 05:36
Zav писал:
+++Будет-будет!
Он и водоросли хорошо режет. А если все-же намотал- так легко приподнимается-и задний ход:)) Только от летящих водорослей уворачивайся:)
А так лодка идет, пока днищем не сядет.
Дата:   25-11-06 05:42
Осталось выбрать какой электромотор купить..
В Ростове скромная накрутка от розничной цены Москвы на 4000 р.
На Маххум 40 :-(
Дата:   25-11-06 06:01
Zav писал:
> На Маххум 40 :-(
+++сурово... Если надумаешь ехать в Москву за ним- можем перед покупкой на моем прокатиться:)
 лучше не мелкий мотор а крупная...
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   25-11-06 15:48
для единения с природой - лучше всего женщина, ну хотя бы просто "разрядник" по академической гребле.
 Re: лучше не мелкий мотор а крупная...
Дата:   25-11-06 15:51
для потенциальных пошляков сразу поясню - не для "разрядки", а имеющая спортивный разряд по данному виду спорта.
Автор: Данила (193.27.238.---)
Дата:   25-11-06 19:17
Зачет 5 баллов... :))))))
Автор: Stas_X2 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-11-06 21:25
Zav:
на cabelas.com MotorGuide 30 стоит 120$ + доставка 40%
Итого - 4700р с доставкой на дом. На более навороченные моторы придется еще и пошлину заплатить 30%, но получится по любому дешевле московских магазинов.
Minn Kota в россию не отправляют.
