| Московское время 07:26:04 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:26:04 |
Автор: Sanya (89.232.109.---)
Дата: 23-11-06 05:25
Собираюсь обзавестись таким комплектом, просьба к тем у кого, что нибудь похожее написать отзывы. (какая макс скорость с одним и двумя седоками?)
Сразу скажу, что гонять я не собираюсь. Собираюсь рыбачить с небольшими передвижениями с точки на точку...
заранее благодарен.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-11-06 05:53
Хотя и не обладатель, но всеж скажу. При такой моще - только водоизмещающий режим, соответственно скорость больше 10 км/ч не будет при любой загрузке.
Автор: Zeder (---.adsl.tula.net)
Дата: 23-11-06 06:02
У меня Орион8 и мотор3.3. скорось со мной(94) мах16, давал порулить одному дистрофику(72-75кг) у него скорость 18-18.5. В редких случаях можно выдти на глисирование(нужна пустая лодка, течение попутный ветер.:) На волнах ходит 12-14 с одним, скорость с двумя 8,5-10кмч.
Совет: Бери 5-ку, с ней хоть один будешь на глис выходить
Автор: Мишаня (213.24.136.---)
Дата: 23-11-06 06:17
Приобрел примерно такой же комплект, только у меня Джоник 15" и BRIG 300.
C другом на нем гонял - понравилось, но есть плюсы и минусы
"-" . Много вещей не возьмешь, спиннинги, ящики с блеснами, термос, бутылка минералки, бутылка немимнералки, к неминералке, ну ещее чуть чуть шмоток. Вдвоем спининги бросать можно, но с оглядкой за спину. Это если выехать на воду на день и вернуться .
"+" КОМПАКТНОСТЬ, МОБИЛЬНОСТЬ, ДЕШЕВИЗНА.
Саша, у меня это тоже первый комплект и я уже предполагаю, что и места в лодке покажется мало и захочется (а захочется стопудово) чего-то большего), но в данный в момент имею что имею.
Скажу одно, движочек ты выбрал слабенький. На мою лодочку два друга садились (каждый за 100кил.) так на глисс не очень резво выходил.
Так, что забудь по 3,5 и тем более TOHATSU (капризный).
Автор: Виталий (---.85.202.239.148.dyn.sub-1.broadband.voliacable.com)
Дата: 23-11-06 06:29
Все по началу так говорят "гонять не собираюсь"откатавшись сезон попробовав что такое глисер ломают голову как поменять 3,5 на 5-ку или чуть мощнее.С одним чел.под 5-ой и жестким днищем на глис думаю вытянет,а разница по скорости такова на 3,5 идешь пешком на 5 едешь на велосипеде.
Автор: Влад г.Гомель (---.82.209.210.148.telecom.gomel.by)
Дата: 23-11-06 07:15
Лодка 330 мотор 5, лучше 8. Остальное либо дополнение, либо самообман.
.... нет жизни без "глиста", если не "болен" ПАРУСОМ
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 23-11-06 14:37
под него лодка нужна "правильная" или точнее байдарка, каячок, катамаранчик ........,примерно такая
Их серийно никто не делает, разве что зимой под заказ "Ротанщики" в Питере.
В дальней ездке мотор "кормится из соски" - пластиковая бутылка 1 литр, бак 1.5 литра, в крейсерском режиме примерно 2 часа, примерно 15 км час.
У водоизмещающей лодки скорость очень зависит от длины(чем длиннее тем выше). лучше всего почитать справочник по малотоннажному судостроению - там все расписано.
сам мотор простой и безгиморойный как бензопила.и весит также.
Иван (Гусаков) мечтает о таком же - может он чего-то еще расскажет.
Автор: Андрей Чеб (81.4.244.---)
Дата: 23-11-06 15:28
Пользуюсь мотором М-3.3 (копия тохи) только под лодкой 285. Впечатления с одним седоком массой до 75-80 кг. максимум такие: глиссирует не спеша, но для небольших расстоюний пойдет, комплект легкий и удобный. Вот только аппетиты у меня очень выросли меннее чем за сезон, особенно когда еще товарищь мой пожелал приобщиться к такому отдыху и естественно этим заболел. В итоге: был куплен Корсар-380 и М-15. Но старый комплект для одиночных выходов на небольшие водоемы всеж оставили.
Автор: Антон г.Уфа (---.ufanet.ru)
Дата: 23-11-06 17:10
Sanya, не повторяй чужих ошибок,
5-ка - это те-же самые грабли, только вид сбоку. До 8-ми лошадей двое в лодке именно перемещаются, толкая перед лодкой волну, под натужный вой мотора и наблюдают за бодро жужжащими собратьями по рыбалке. Поверь, я тоже когда покупал 4-ку думал, что мне хватит на всю жизнь, но разочарование настигло на 2-ой рыбалке.
Автор: ям (81.195.214.---)
Дата: 23-11-06 17:22
Ну и я немного начертаю. Много скептиков уверяющих,шта менее 5 сил даже и не подходи. Просто хочу сказать,что на своем комплекте Ямаран А300 + Ямаха 4 2т, спокойно выхожу на глисс. Я , почти суслик - 75 кил, плюс племяш 30, с небольшим трудом , но выходит на глисс. Но самое удивительное(сам обалдел!) вешали Яму 3 тоже глиссирует , и разница в скорости по сравнению с четверкой не большая. Ну а вдвоем взрослым точно погонять не придеться. Так, что Саня если твой вес в районе 80 кил, то на глисс должен выходить.
Автор: johnsan (212.164.87.---)
Дата: 23-11-06 17:51
Этим летом видел несколько человек на 300-х фрегатах с ямахами 2-ками на Обском водохранилище. Один в лодке, садится на переднюю банку и можно даже сказать глиссирует. Если бюджет ограничен - бери Т3,5, мотор наинадёжнейший, сам пользую такой. Как вариант Т5 + 300-тая лодка "немного б/у", видел недавно объявление на бородавке - такой комплект 45 т.р.
Дата: 23-11-06 21:30
Посматри у кого нибубудь тот и другой, заведи, прокатись, возможно вопрос отпадёт сам собой.
Автор: Кныш Ник. (193.232.124.---)
Дата: 23-11-06 22:06
Да уж. Я на последней рыбалке пока В8 завел (только со шморгалки) с 5-го рывка. Пока прогрел, потом еще и шел не уверенно, правда на самых малых оборотах. Мужик на мерке 3,5 дернул и поехал. Холодно было. -1 +1.
Автор: Юра99 (---.207.36.72.reverse.layeredtech.com)
Дата: 24-11-06 04:46
У меня была тоха5 и лодка Спортекс Шельф 300 (сланцевая) Я уже через месяц продал и лодку и мотор. Купил Бриг 330 и сейчас коплю на Мерк15.
На Спортексе один легко выходил на глисс, но некомфортно оно, лодку колбасит очень сильно. Вдвоем ездили поначалу сидя на скамейках и толкали большую волну перед собой, потом передний пересел на нос лодки, придавив его своим весом и лодка пошла заметно быстрее, задняя волна превратилась в дорожку как при глиссе.
Автор: Алекасандр 11 (---.itcomm.ru)
Дата: 24-11-06 08:55
Имею фрегат 280 с жёсткими сланями и надувным килем и Джонсон 3.5 л\с.
Это была первая лодка. Про скучность согласен со всеми. Одного меня (70 кг) и минимум шмоток (до 10-ти кг) на глиссер вытягивает. Даже с очень маленьким вторым человеком уже нет. 96-ти килиограмового приятеля уже
не вытащила. Меня хвитило на один сезон. На второй купил Меркури 75 (и 5-ти метровую пластиковую лодку). Но ПВХ и Джонсон не продал. Хотя и не пользовался за весь сезон ни разу. Согласен со всеми, кто сказал что тебе
на трёх метровую лодку надо 8-ку. (не ветерок). Тогда есть шанс, что с этим
комплектом протянешь больше одного сезона. Иначе - пойдёшь опять в магазин. А если с деньгами напряг, то будешь ездить на этом комплекте и дальше, но удовольствия получать наврятли удастся. Аппетит приходит во время еды... Ну а 5-ка - это на глисс тебя одного и шмотки. А с товарищем или девочкой уже не выйдет. Или если сам худой, товарищ\девочка очень худой, то может выйти, но тогда без пива (и разумеется остальных шмоток).
Оно надо, выбирать компаньона на выходные не по "душевности", а по весу?
