 Московское время 01:38:08
 Владивостокское время 08:38:08
 Как изменится скорость на моторе без 5-ти лс. (25vs30)
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-11-06 03:57
Проблема в следующем. Выбираю себе мотор на 42-ой вельбот. Сначал хотел яму 30 HWCS + доп мотор 4т суза 2,5. Общий вес на транце 64 кг. По деньгам 125 т.р. Недостатки: геммор с установкой доп транца, кто видел 42-ой с кормы, тот поймет; гемор с прилаживанием всяких шалабушек для управления с руля доп. мотором; крикливость обоих моторов; разные топл. смеси - т.е. таскать две канистры. Плюсы: большая моща основного мотора; сам по себе доп мотор - плюс.
Подумав понял, что в эти же деньги и вес проходит Яма F25AES. Весит столько же, стоит столько же, жрет меньше(не драться 9л против 13л у 2т на полной тапке); тиха на тролле, вообще хочу 4т)
Основной вопрос: Сильно ли упадет скорость и грузоподъемность моего вельбота под 25-кой по отношению к 30-ке?
Про 25 кг считал. Имеем 25х25=625 кг груза на глист. 625- 170(лодка) - 65(мотор) - 60 (бенз+аккум) = 330. Имеем 330 кг полезного груза.
Грузоподъемность лодки 350 - 20-ти кг уже не хватает. Из 330-ти 130 кг + 50 кг жена, остается 150 кг на шмотье.
Какие будут соображения? Насколько различается движение по 30-кой и 25-кой. Объемы у них одинаковые.
 Re: Как изменится скорость на моторе без 5-ти лс. (25vs30)
Автор: Andew_S. (home) (217.119.84.---)
Дата:   23-11-06 04:50
ходи сюда:
подставь длину, водоизмещение и мощность получиш скорость.
щитает программка весьма правдоподобно, проверял на практике.
Дата:   23-11-06 05:12
Если верить приведенной ссылке, то разница между скоростями груженой лодки под 25-ой и под 30-ой составит всего 1 узел, т.е. 1,8 км/ч. Хорошо, если так. Единственной но, программка для ПОЛУглиссирующих обводов.
Отправка отредактированного (23-11-06 05:15)
Автор: FISHER (85.192.48.---)
Дата:   23-11-06 06:40
Привет ,Кныш- Ник бери F25AES ине ломай голову у моего друга на троле его неслышно иной раз думаешь , что заглох а по поводу разницы для сравнения 30ка 2х тактн 496см3 а 25ка 4х тактн 498см3 да еще оборотов поболее будет , и ресурс в 2 раза больше , а жрет он реально на 50% меньше так ,что думай сам . Я сам стою перед выбором увидел мерк 30FLI и голову ломаю только из за того , что на табличке написано MADE IN JAPAN ? но наверное все таки ямаха и дешевле и проверен и японец, желаю удачи.
Дата:   23-11-06 07:09
Сам так думаю, хотелось уж до конца определиться.
Автор: Владимир (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   23-11-06 08:21
> и ресурс в 2 раза больше , а жрет он реально на 50% меньше так ,что >думай сам .
Да ладно, Рудольф, не скромничай... Ресурс раз в пять - шесть больше, а жрет процентов на 90% меньше... Но это - если не повезет с мотором... Моему другу вот повезло с остроконечным мотором, так он теперь из похода с бОльшим количеством топлива возвращается, чем было при выходе на воду... Машину теперь вот халявным бензом заправляет...)))
ЗЫ. Щас опять начнется...) . Или уже началось???
Дата:   23-11-06 08:56
Если уж так хочется 4т, лучше обратить внимание на "Хонду", "Тохас" или "Мерк".
У них есть именно 30 сил в той же весовой категории, причем все 3-х цилиндровые,
а это лучше для четырехтактника однозначно.
Автор: Filibuster (217.20.92.---)
Дата:   23-11-06 14:06
Только 4т.
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   23-11-06 15:36
Вань , а ты руках держал 30-к 4 тактный 3х цилиндровый?
Конечно он уравновешеннее чем 2х цилиндровый.
Мелькнула информация что Сузук сделал 25 мотор НО - V -бразный а это НЕ СПРОСТА.
Он у меня на "бурсире" стоит 30-к, вешали краном.
Но так и лодка немножко другая - 6.5х2.5
А 420-й, легкая лодочка, под 2х тактный мотор до 25.
На днях приедет 420 - покажу фотки.В исполнении с транцем 510 мм.
Под ваши "владивостоксике бу.шные моторы" 15-20лс,
Приятелю поставим Т18, на ходу попробуем теперь уже весной, лед на пруду.
Дата:   23-11-06 16:43
Вась, да я-то все понимаю.
Просто из нескольких неподходящих моторов человек пытается что-то выбрать...
Жаль его.
Дата:   23-11-06 17:53
ИМХО, вопрос лишён практического смысла.
Разница в мощности здесь может быть заметна только при работе на полный газ. А часто ли приходится работать на полной дырке с мотором что 25, что 30 сил на гребно-моторной лодке 4,2м? Тут надо перекрута опасаться, а не снижения мощности.
Дата:   23-11-06 19:43
Ну чего-то 20-ка не перекручивала, а даже не докручивала(
Все 3-х циллиндровые весят как холодильник от 80 кг, мне кажется, что это через чур.
Дата:   23-11-06 21:05
каждый имеет право на собственные "грабли". я и не против.
Автор: Кныш Ник. (193.232.124.---)
Дата:   23-11-06 21:21
Да я, в принципе, тоже)
Имею факт, что 20-ка, обсираясь, не выдернула лодку со всем походным снаряжением на глис не выдернула(( Правда винт был тяжеловат. Скорость была 17 км/ч.
Дата:   24-11-06 03:21
Николай,
ты мне скинь свой тел в почту, по весне" забьем стрелку" и посмотрим на ходу что есть что.
Я почти сосед, с весны лодка у меня в деревне у воды рядом с Дубной.
PS/
Cегодня были "ваши", толи рыбназорцы толи спасатели, за железякой заезжали, с их слов - банда там орудует, специализация дорогие импортные моторы.
Берегите матчасть!.
Автор: Andew_S. (home) (---.e-sky.ru)
Дата:   24-11-06 03:33
* скоростями груженой лодки под 25-ой и под 30-ой составит всего 1 узел,
* т.е. 1,8 км/ч.
в графу водоизмещение подставляй сухой вес корпуса + вес двигла.
* программка для ПОЛУглиссирующих обводов.
и мою лодку (глиссирующую) практически "в точку" посчитала и еще на паре посудин - весьма точный результат был.
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата:   24-11-06 07:08
Вань, привет хонда 30 кубатурой меньше чем яма 25 и стоит он дороже чугунного моста так , что оный отпадает , тохатсу мне не нравиться грубоват и шумный на мой взгляд , а вот мерк 30FLI инжектор мне покоя не дает, буду думать до марта может до этого времени ., кто нибудь подскажет , удачи всем.
Дата:   24-11-06 07:14
Василий, с удовольствием приеду в гости, ато столько раз уже вам мозги по почте колупал, что неудобно))
А наши, это не Юрий Васильич (гимс) случаем? Он мне про банду тоже говаривал. И кучу баек про то поведал. Теперь сижу и стремаюсь, думаю гараж ментам на пульт поставить, хорошо мотора еще нет. Ну и страховка обязательно.
Обидно, что сидит сейчас [censored] какой-нибудь и читает, потом новые посты будут.
Мой тел. 8 -- 926 - 392 -09 -00
Дата:   24-11-06 15:00
Кныш Ник. писал:
Шалабушка это всё!
Перережут провод в ста метрах от гаража, приедут менты и опечатают гараж, далее он не охраняется.
Я поставил на гараж охранку на сотовый. Но и на неё есть глушилка!
Дата:   24-11-06 15:36
так этот мерк30 4х тактн - это же и есть тохас?
Дата:   24-11-06 15:51
записал.
НЕ байки это. Были у меня и те дубненские, кого ЭТО коснулось.
Зимой, когда в гараж редко ходят, вскрывают профф. без шума и кувадометров, все замки целые - открываешь, а там .....
Все новые дорогие покупки отслеживаются.
С воды тоже, "уходят". Лодки бросают.Охота идет на дорогие модели от 30 и выше, 4х тактники, но не брезгуют и мелочевкой.
У меня гараж у дома (тут в зелике) открыли без взлома, хотя в тридцати метрах пост на вышке, за забором тюрьма.Взяли инструмент, и еще десяток гаражей - только инструмент, и потом в соседних гаражах подешовке его же и продали ТЕМ же, кто возмущается "беспределом" на всяких форумах.
На счет ментов... ну не знаю, есть достоверный случай когда грабанули и ментовкие гаражи со снегоходами, Сторож проснулся, крикнул "Хенде хох" и получил по е...льнику монтировкой.
Охрана может получится сопоставима по стоимости с самим мотором.
Как это уже произошло со стоимостью стоянок на воде.
Рецептов давать не собираюсь, как говорят менты -"думай командир, думай"
Дата:   24-11-06 19:34
Все, буду 25-ку брать. Она меньше 30-ки, => менее интересна ))
Мало того, что импортной мелочевкой не брезгуют, так еще и нептуны всякие тырят. Причем осведомлены - мама не горюй.
Один из такиз случаев: У мужика было 2 нептуна, один новый, второй на запчасти оставил, и в последний выезд у него этот новый нептун заклинил. Так вот, когда на следующее утро пришел, то новый заклинивший стоял на месте, а старый спи...ли.
Отправка отредактированного (24-11-06 19:37)
