| Московское время 16:10:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:10:58 |
Автор: дмитрий г.Королев МО (89.109.210.---)
Дата: 22-11-06 05:39
Люди надводные помогите. пожалуйста!
Ч то проложить между алюм.листами. обеспечивая водонепроницаемость,при ремонте К2М
Прошу прощения за новыц вопрос
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 22-11-06 09:58
Силиконовый бескислотный герметик.
Самое простое и безошибочное - казанский автогерметик-прокладка в тюбиках.
Но это не самое дешевое решение.
Строительный в тубах дешевле, но нужно внимательно вчитываться в описание,
чтобы там было в явном виде указано, что он бескислотный и нейтральный к алюминию.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 22-11-06 17:27
На заводе прокладывают тиоколовую ленту, которая по структуре напоминает тряпочную изоленту. Вместо неё можно юзать ткань, пропитанную тем же грунтом, которым грунтуется лодка при покраске.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 22-11-06 18:38
Именно теоколовая лента!Кстати этой-же доянью промазывают межпанельные стыки панельных многоэтажек!
Отправка отредактированного (22-11-06 18:39)
Дата: 22-11-06 19:11
Герметик может быть любой водостойкий, не вызывающий коррозии (см. пост Ивана), сохраняющий эластичность после высыхания. Тряпка может быть любая, она служит просто как основа, фиксирующая герметик. ИМХО, удобнее герметиком пропитывать тряпку, а потом прокладывать эту тряпку, даже если герметик высох. Если тряпку пропитывать грунтом или краской, то прокладывать нужно до полного высыхания пропитки.
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 08-12-06 15:56
Несколько лет назад, приходила женщина(мужик у нее сильно занятой и не опускается до ремонта техники - для этого есть жена-домохозяйка), приносила коробку импортного "непростого" герметика - бушная американская клёпаная лодка очень сильно текла, ей в ларьке порекомендовали каждую заклепку обмазать "чудо" -герметиком.Она искала исполнителей.
Жванецкий - отдыхает, или как еще говорят "нервно курит за углом".
