| Московское время 07:55:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:55:10 |
Автор: MINA (83.239.155.---)
Дата: 21-11-06 20:03
... а то боюсь в гараж не влезет. На заводе по телефону мне ничего вразумительного не сказали. У меня ворота: высота 2000мм, ширина 2400мм, длина гаража 7000мм.
Автор: MIDI (---.15.26.82.futures.ru)
Дата: 21-11-06 20:46
высота 2000мм - подозрительна, но должен войти если снять мачту с круговыс огнём.
Дата: 21-11-06 20:54
Ну мачта не проблема, меня больше волнуют консоли с их леерным ограждением!
Автор: Акс (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 21-11-06 22:40
Гоша, как открыл фотку....так сердце защемило...., слов нет.
MINA, бери ручку, пиши: главный параметр-высота-по факту 207 см. варил ворота на 215см., проходит хорошо.Длина с укороченным трейлером (на 40см) позволяет помещать в 600см.+охранная система LOCK ALARM+ страховка....
Автор: Sergo138 (---.144.116.ccl.perm.ru)
Дата: 21-11-06 23:01
по высоте в 2 м ворота НЕ ВЛЕЗЕТ, опыт есть. Если только колеса прицепа спускать до нуля, и то. Длина 670, по ширине вроде должен, точно не помню.
С приветом
Дата: 22-11-06 00:43
А Павел, на оба вопроса один ответ-не знаю.Тики-эстонец --посмотри проспекты....может там чего есть....
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 22-11-06 05:26
Акс писал:
Преположительно чуть ниже, у Тики торсион, у меня самоделка на торсионе была ниже см так на 5. МЗСА 100% будет еще ниже
Автор: А Павел (---.prn.estpak.ee)
Дата: 22-11-06 15:36
Добрый день ВСЕМ! Вчера замерил высоту проема ворот 195 см. К чему это я пишу? Полезно читать ФОРУМ ! Выплыли грабли о которых я и не подозревал.
