| Московское время 19:41:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:41:28 |
Автор: Александр (---.ru)
Дата: 21-11-06 17:02
***Система управляет каждым поршнем двигателя так, чтобы коленчатый вал ДВС вращался равномерно во всех переходных режи-мах, что позволяет снизить пульсации момента и увеличить его сред-нее значение без увеличения расхода топлива. Система зажигания имеет столь высокую чувствительность и быстродействие, что позво-ляет определять состав бензиново-воздушной смеси в каждом цилинд-ре на этапе сжатия и произвести корректировку угла опережения зажи-гания в цилиндре, в котором должен произойти рабочий ход.***
Это вообще-то круто делать мгновенную регулировку УОЗ в каждом цилиндре ПРИ СЖАТИИ.
Регулировка УОЗ дросселем на фоне этого напоминает вола запряженного в телегу. смазанную дегтем в качестве механизма регулирования - плетка погонщика и нрав вола..
Отправка отредактированного (21-11-06 17:08)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 21-11-06 17:21
Ты все-таки проделай этот несложный эксперимент с отсоединением основания магдино
и вращением его руками на ходу. После этого всякие дурные мысли о точном раздельном
мгновенном регулировании УОЗ навсегда покинут твою голову.
Разумеется, во время проведения эксперимента следует строжайше соблюдать правила
техники безопасности, чтобы акватория была спокойная, рулевой трезвый и надежный и т.п.
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 21-11-06 17:45
Нэ вэрю! Ничего мгновенного нет в природе. Опередить время можно только прогнозом. Какое ускорение от конкретной вспышки в цилиндре, а маховик, а масса автомобиля...?.. Блажен кто верует. Какой ПИД регулятор на таких скоростях процесса. Посчитайте сколько времени длится такт сжатия до вспышки хотябы при 1000 оборотах. За это время надо все измерить выработать управляющее воздействие и его осуществить... Все, молчу.
Всем удачи и добра!
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата: 21-11-06 18:47
Да уж ! Много всяких слов, но никакой конкретики, кроме 4300р за кота в мешке. Кому нужна халва - звоните , скажу по пять раз каждому, участнику форума - задаром!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 21-11-06 18:58
Эх, сейчас нас одним махом душителями свободной творческой мысли и зажравшимися ГУРУ объявят...
Автор: Radioman (---.166.106.217.chtts.ru)
Дата: 21-11-06 19:17
Расчитать можно.И даже сделать так что при определенных условиях и на определенном движке это будет работать.Но... далее начинаются проблеммы с повторяемостью и изменением условий а вот это решить на один два порядка сложнее. Говорю так пото му что делал нечто подобное и знаком со многими возникающими при этом проблемами.
Сергей.
Автор: Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 21-11-06 19:19
Бли-и-н-н...Обидно, ссылка не открывается, а так хотелось глянуть на "двигатель прогресса"...Может организовал бы свой сайтик , да открыл бы виртуальную торговлю "схемами 3"или еще чем...Вот горе то...
Дата: 21-11-06 19:22
Нам станет мучительно больно... , но! может кто-нибудь не пройдет по этому пути.
Мне то уже давно понятно что игра УОЗ интересна только до момента понимания работы 2Т двигла. И опять - Но! - самые лучшие знания - это те которые ты сам добыл в опытах!
Дата: 21-11-06 19:25
Господи..Прочитал...Люди - все ко мне - предлагаю (читать рекламу выше) расчудесный блок зажигания за 1000 рублей - бобина для каждого цилиндра - в подарок
Дата: 21-11-06 19:28
Лукич! а катушки кто матать будет ??? Если ты - то уже по ПЯТЬ? Я правильно понял?
Дата: 21-11-06 20:11
Я некоректно пост выставил. Предлагаю не свои "схемы 3", а супер-пупер зажигалки для "без трамблерного "распределения зажигания, с "мощнейшей искрой из ТОКА в 220 вольт" --это я начитался "перлов" по ссылке выше.
Дата: 21-11-06 22:32
Для Лукича:
без хорошей рекламы толку не будет, вот пример 3-х рядного баяна
***Система зажигания, патент РФ №2069791, более известная под названиями "Шаровая Молния" и "Пятый Цилиндр", построена по оригинальной схеме. Это даёт возможность обеспечить эффективное на 100% сжигание смеси, попадающейся в цилиндры двигателя.
Воспламенение смеси происходит не посредством одной искры (традиционная схема), а с помощью целого снопа искр, вырабатываемого рабочим током около 220 вольт. Эта система буквально выжигает всё что успевает поступить в цилиндры! ***
Дальше отсюда Ссылка.
Для наглядности обязательны видеоролики - Лукич на фоне снопа искр, "катушек Лукича" - (чем не ламп Ильича), куча перемигивающихся стробоскопов Мультитроникс (кстати с фирмы можно процент брать за рекламу), и т.д.
Дата: 21-11-06 23:18
Спасибо за инструктаж, мы уж как нибудь сами...Пока хватает работы "на месте" - хотя, российский рынок размерами впечатляет ! 8-)))
