| Московское время 19:40:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:40:00 |
Автор: PKValerich (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 20-11-06 21:07
У нас на коллектив 3 шт Вихря 30, в доки на лодку вписан один и тот б/н (прежний хозяин так сделал, думал любой вешать сможет, даун), хотя все с номерами, хотел зарегистрировать движок по нормальному, так в ГИМСе купчей не достаточно , нужен паспорт на мотор. В связи с этим просьба, может кто нибудь отсканировать паспорт на Вихрь 30, я попробую переделать под свои движки. Можно скинуть на мыло kislyakov_pv@zelnet.ru.
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата: 20-11-06 21:11
Если не найдешь-попробуй заскочить в "Крот".
Видел там бланки паспортов.
Даже если нет в продаже-попроси у продавца на полчасика и сними копии.
Дата: 20-11-06 21:19
А что бланки паспортов продаются? Вот на Ветерок делал, поставил без проблем. Если кому надо могу послать в полную величину. Только бумагу надо замшелую, они экономят и на разном дерьме паспорта печатают.
Отправка отредактированного (20-11-06 21:21)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 20-11-06 22:04
Павел писал:
А что, собственно, плохого в этой схеме?
Мне в свое время вписать "Ветерок" Б/Н предложил именно инспектор ГИМС.
Посмотрел на год выпуска, сказал "мотор старый, наверняка ведь будешь собирать из двух один,
ставить из нескольких тот, который исправным окажется и т.п.".
И действительно, потом при проверках проблем не возникало.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 20-11-06 22:18
Павел писал:
> величину.
Будь добр, на мыло из профайла.
Дата: 21-11-06 04:15
Для -Rex- Отправил на Вет. 8 и 12, если не дойдёт пиши.
Нашёл паспорт от своего движка Вихрь 30, я думал это инструкция по эксплуатации, полистал, а там и паспорт в середине, всем спосибо, отбой.
