| Московское время 15:21:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:21:14 |
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 20-11-06 20:06
Глянь , на "Пасспорт 19" "кепку" в виде крыши натянули , и назвали "Флинтом" !
Дата: 20-11-06 20:07
Симпатично получилось . Я смотрю , тама рубка вроде как закрывается дверями ...
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 20-11-06 20:12
Эдик писал:
> назвали "Флинтом" !
Это не Пасспорт, это клон Беллы 652
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 20-11-06 20:24
Эдик писал:
> Вот ЭТО - по твоему тоже - Белла ?
Один в один. причем на фотке только надписи поменяли с их старого рекламного плаката
Даже мужика в тельняшке не меняли :)
Отправка отредактированного (20-11-06 20:25)
Автор: Александр Драг (---.33.27.133-tt.onego.ru)
Дата: 20-11-06 20:28
Я не эксперт, но волнение и тени на воде разные, ракурс действительно одинаков. Хотя отфотожопить и не так можно.:-))
Дата: 20-11-06 20:31
Я не утверждаю что за основу была взята именно эта фотка, но то что фотка из их проспекта многолетней давности - сомнений нет. ИМХО.
Дата: 20-11-06 20:37
... всю жисть зовется - Ямаха Пасспорт 19.
Счас Борисыч увидит - он вам разъяснит "какой это Сухов" :о))
Дата: 20-11-06 20:38
Эдик писал:
Все модели Флинта сделаны на матрицы Беллы, от малой до великой.
Дата: 20-11-06 20:47
Эдик писал:
А вы думали один Маврин такой умный:)
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата: 20-11-06 20:52
Надоть бесплатный яшшык !Чёнить прояснилось?Если "да" наберу щазз!
Дата: 20-11-06 20:55
Eugeen писал:
Что за грязные намеки ??
Автор: Stas_X2 (62.117.86.---)
Дата: 20-11-06 20:56
Сами сказали.
Я его даже купить хотел ( вариант без дверей). Правда, что-то не срослось. Просили 11000 евро за укомплектованый корпус с тентом. Все довольно культурно сделано на первый взгляд. Даже стеклоочистители стоят. Есть вариант под стационар.
Как с качеством при долгом использовании - не знаю, отзывов нигде не видел.
Дата: 20-11-06 21:19
Эдик писал:
Почему грязные и почему намеки?
Разве Бриз полностью оригинальная разработка?
Автор: Dimmon (---.159.227.234.iptelecom.net.ua)
Дата: 20-11-06 21:36
вал писал:
> НЕТ!
Ща повторю.
Чёта не уходит.
В двух словах - необходимо отрегулировать клапана.
Отправка отредактированного (20-11-06 21:39)
Дата: 20-11-06 21:45
Вот это засада!С чего бы это?:(Я чесно говоря даже незадумывался,книгу несмотрел,пологал,там гидрокомпенсаторы!
Дата: 20-11-06 22:15
Счас уже дороже! Больше 12-ти. С виду лодки симпатичные.:-))
Отправка отредактированного (20-11-06 22:16)
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 20-11-06 22:40
А чё тут объяснять, " Рassport-19" - это классический стиль мотолодки, сравнивать с Беллой или Флинтом не стоит, то, что на фото, похоже меньше габаритами, а так почти копия, но наш краше и солиднее, консоли две, кокпит больше, еслиб входил к 20-ти футовый контейнер, то ещё не известно был бы Бриз или был бы " Passport-19", который по всем параметрам превосходит Бриз, включая мореходность и обитаемость- это лодка совсем другого класса. То, что слизали - это понятно, правильно и сделали, надо брать лучшее.
