 Московское время 23:18:20
 Владивостокское время 06:18:20
 Buster ХL + J115.
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   19-11-06 20:54
Сезон похоже прийдётся закрыть. Обещаный атчиот.
Так выглядела лодка на момент покупки.
 Re: Buster ХL + J115.
Дата:   19-11-06 20:59
А так через месяц....
Принципиальных изменений не много... Родные сидушки выкинуты и установлены крайне удобные Паджеровские, которые были опробованы ещё на М-ке...
Дата:   19-11-06 21:02
Первый выход на воду.. Не крашеный мотор явно не в тему....
Дата:   19-11-06 21:12
После М-ки было крайне интересно: можно ли на нём колбаситься?
Вывод: колбаситься конечно можно, но не нужно.. ибо в отличии от М-ки под 50-кой перевернуть ХЛ под 115 можно запросто... На сём эксперименты и закончились...
Дата:   19-11-06 21:18
После длительного процесса подбора винтов лодка пошла 76 км\ч на 23 стальном при загрузке 300 кг и оборотах в районе 6000....
ЗЫ: "петух" за лодкой ни что иное, как брызги подымаемые датчиком эхолота.. Кста эхолот нормально работает на любой скорости.
Дата:   19-11-06 21:22
На лодке установлен лифт, в положении видимом на фото хожу всё время. Мотор не опускаю вообще... В поворотах просто поджимаю ногу тримом...
ЗЫ: Иван, обрати внимание: мотор весит 200 килл и он не только "не вреден" но и полезен для этой лодки..
Отправка отредактированного (19-11-06 21:24)
Дата:   19-11-06 21:33
Вот обещаное фото работающего мотора без чеки... Тахометр показывает 600 об\мин....греем мотор...
Дата:   19-11-06 21:39
От родного тента отказался, сделал вот такой.
Дата:   19-11-06 21:42
Получилось замечательно! Отлично защищает от ветра на ходу и стоит вдвое дешевле фирменого...
Дата:   19-11-06 21:47
Тент укладывается в специальный рундук на корме - очень удобно.
Поставил 4 подставки под спины и завёл в лодке весло (есно камуфлированое:о)) ).....
Дата:   19-11-06 21:51
Вместо переднего рундука поставил аэратор...
Поразительно удобная и полезная штука, как я без него раньше жил не понятно:о)))
Дата:   19-11-06 22:18
А это фото мне просто нДравится... Имено такой запоминается рыбалка поздней осенью....
Выводы: замечательная лодка, отлично ходит по любой (местной) волне с любой же скоростью... Мотор не понравился. Буду его менять, правда пока не могу определится с мощностью и весом.
ЗЫ: что не понравилось: идиотские фирменые консоли, которые занимают половину лодки, от ветра защищают плохо и тд, и тп... Похоже это поняли и Бастеровци и на новый Х установили "правильные" консоли содраные у Копачевского.....
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   19-11-06 22:37
Dimmon писал:
> ногу тримом...
Хммм..... Может и мне мотор повыше повесить?
Дата:   19-11-06 22:48
Федор Л писал:
Думаю пробовать нужно. Но с учётом результатов Игорь Ч под С40, можно, а ИМХО и нужно. На Мираже кстати та же картина, мотор поднят на 10 см выше киля и опускать его не приходилось...... Думаю это особеность килеватых корпусов.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   19-11-06 22:50
Dimmon писал:
Змэрзла речка?
Дата:   19-11-06 23:05
Dimmon писал:
Не поленился, посмотрел - 191 кг. Будь точным в формулировках ;-)
Ну и ключевое слово - "этой".
Автор: Filibuster (217.20.92.---)
Дата:   19-11-06 23:14
Dimmon писал:
> ногу тримом
Dimmon, а что даёт, такое высокое положение мотора. У меня килеватость такая же.
Дата:   19-11-06 23:17
> Dimmon писал:
:о)))))На самом деле 193кг в моём проспекте.....
Иван, ты про 7 литров масла(в двигатель и редуктор) не забыл?:о)))
Я за свои слова отвечаю...... Ибо один раз насвестишь и далее тебе уже ни кто не поверит.....
Дата:   19-11-06 23:18
Dimmon. Утебя там вроде Щучки? Слизи от них многовато, сами себя задушат, там только воздух, или вода тоже подменяется.
Дата:   19-11-06 23:38
Filibuster писал:
> Dimmon писал:
> всё
> > ногу тримом
....даёт вот такую максималку....
Дата:   19-11-06 23:48
Filibuster писал:
У тебякилеватость не такая же.
Дата:   19-11-06 23:49
Filibuster писал:
Они самые, при чём там 15 киллограмм "Щучки" и они отлично себя чувствуют, ибо это не бадья с водой , а автоматически работающий аэратор на сотню литров и 5-ка разворачивается в нём без проблем.... вота пульт управления(под рулём)....
Дата:   19-11-06 23:51
Тьфу, змей... Сразу выпить захотелось ;-)
Дата:   20-11-06 00:00
Dimmon писал:
Забыл, конечно. Вернее, не привык.
Но в любом случае, попытки спроецировать четырехтактник на мою ситуацию пока абсолютно бессмысленны.
4т "тридцатку" у нас купить (а тем более - взять на пробу) просто малореально, ни новую, ни подержанную.
При слабой мотивации (см. финансовый отчет о навигации) о чем тут говорить.
Дата:   20-11-06 00:11
> тут говорить.
Тридцатка 4-т это "грабли"(с).
Такой мотор нам не нужен(с).
В идеале на твою Радугу видится Хонда 50.
Поставишь (даст Бог) и тогда поймёшь почему остроконечники шашками махают:о)))
Дата:   20-11-06 00:21
Да, килеватость у меня 15гр.
Кто подскажет, в каком интернетмагазине, подобный лифт можно приобрести.
Дата:   20-11-06 00:44
Вот фото для спрошавших: можно ли в этой лодке спать?
Автор: Андрюха (---.rmt.ru)
Дата:   20-11-06 01:04
Да, ширина будь здоров!
Автор: новичёк (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   20-11-06 01:53
Dimmon почему мотор не понравился? У меня суза 90 они одинаковые просто в чём грабли
Дата:   20-11-06 02:18
Не понравился и всё...
По технической части вопросов нет - мотор работает как часы. И даже лучше...
Развивать тут эту тему не хочу - всё равно не поймут.......
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   20-11-06 03:56
Ну что тут можно сказать...
Словами не описать, все просто [цензура]
Автор: viorel (---.globnet.md)
Дата:   20-11-06 04:16
Добрый день.Дима,скажи,пожалуйста,сколько стоит камуфл.плёнка,и где ты её взял,если не секрет?
Отправка отредактированного (20-11-06 04:17)
Дата:   20-11-06 04:35
Около 80 долл за метр квадратный, точно просто не помню.
Плёнку брал у местных тюнингаторов.
Дата:   20-11-06 04:54
А адрес в Киеве не помнишь?
Автор: Данила (---.ssau.ru)
Дата:   20-11-06 05:01
Дим лодка супер!!!!!!!!!!!!!!
Сразу видно когда человек к делу с умом подходит.....
Вопрос терзает а чем XXL не приглянулся ???
ЗЫ мне кажется что у Бастера самая удачная лодка (XXL) ИМХО
Автор: Slava (---.pp.htv.fi)
Дата:   20-11-06 05:02
Dimmon THE BEST!
Больше всего понравился камуфляж на двигателе :)))
А вот тенту не помешала бы лишняя подтянутость. У меня при сухом солнечном дне как струнка и через окошки все видно. Возможно просто фото неудачное. А вот для тента, то это просто то что must have.
Лифт мне уже не просто нужет, а необходим. :))))
Дата:   20-11-06 05:04
viorel писал:
ул. Каховская, 40.
Автор: Sergey S (---.85.202.156.248.dyn.sub-4.broadband.voliacable.com)
Дата:   20-11-06 05:05
адрес зачем? то, что продает копачевский, в буржуйских шопах стоит минимум в 2 раза дешевле...
Дата:   20-11-06 05:14
тут можно найти все, что прикроет лодочную наготу
Спасибо большое!!!
Дата:   20-11-06 05:16
Данила писал:
На самом деле имено новый ХЛ самая толковая лодка. Мореходность у него лучше, борт выше и вес одинаков с ХХЛ.
Просто нужно посмотреть на них стоящих рядом на берегу и все вопросы отпадут сами собой.
ЗЫ:Не путать со старым ХЛ (5.20 х 2.05) на основе которого сделан новый Х весом в 440 кг. Мой (5.60 х 2.17) весит 591 кг.
ЗЫЫ: вообще на моё ИМХО ХХЛ на равне с Л две самые бестолковые (и кстати самые старые) модели в Бастеровском ряду...
Отправка отредактированного (20-11-06 05:26)
Дата:   20-11-06 05:29
Sergey S писал:
Это заблуждение.
С учётом доставки и таможни получается х..й на х...й...
У нас хватает проверятелей.
Trust me.
Дата:   20-11-06 05:45
Дим, а на фиг мне проверятели? когда себе гидравлический транец вез, оплатив дорогую доставку юпсом и все официальнгые платежи, он мне встал в 800 баков, Копачевский мне его парил за 1200. Так же по лебедкам и пр.
Не понимаю, зачем давать на себе навариваться тем, кто не вкладывает в это ни сил, ни денег.
Но это я предвзято, просто считаю этого г-на крайне непорядочным. Имея на то веские основания. Ну и работает халтурно.
По лодке - Дим, а скока у нее сейчас прайс и какова ширина кокпита? По Джонсону - а появился в Киеве сервис?
Дата:   20-11-06 05:49
Slava писал:
> то что must have.
На том фото видно не установленые распорки между дугами... он просто не натянут. Вот так тент выглядит на воде... правда и на этом фото он не натянут...
Такое впечатление, что вы на этом лифте зациклились. Русским языком говорю: девайс своих денег НЕ СТОИТ! Покупать смысла НЕТ!
Дата:   20-11-06 06:15
Sergey S писал:
Год назад тримм у Юры стоил именно 800 долл.
Почему тебе сказали 1200 я не знаю.
> халтурно.
К сожалению выбора нет.
Ширина кокпита достаточная.. См. фото со спящим молдованином на корме:о))))
Сервиса для Джонса в Украине НЕТ. Мотор обслуживаю у диллера Сузуки, которыми и являются все Джонсы 4-т.
ЗЫ: один пример: потёк "кривой" Джонсоновский бензоштуцер. При мне звонок диллеру в Харьков (для тех кто не знает - в Бриг ЛТД) - такая беда. Ответ: снимайте штуцер, отправляйте к нам, мы проведём экспертизу и только тогда МОЖЕТ БЫТЬ заменим. Занавес.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   20-11-06 07:33
Спасибо Дим! Сам знаешь за что))
Безумству храбрых -поём мы песню)))
Молдованин поддельный - потому и поместился)) однозначно фотошоп
Дата:   20-11-06 08:36
Стас,
...за базар нужно отвечать.
А во вторых: снаряд не должен два (три или четыре, я уже утомился считать:о)) ) раза падать в одну воронку... наверное...
Вот и проверим.... в очередной раз....
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата:   20-11-06 15:15
Dimmon писал:
Надоть плеснуть Нептуну, чтоб берег...
А вообще последний случай даже меня заставил задуматься.
Дата:   20-11-06 16:30
у самого Джонсон был, маленький, пятнашка... Когда вышел из строя блок управления, Бриг сначала его диагностировал х знает сколько, а потом 6 месяцев вез...
А молдаванин- не показатель, хочется спать в полный рост :)
Дата:   20-11-06 17:59
Вообще, лодка гармоничная, конечно.
Напоминает прежний "Бастер-М" с внезапно измельчавшим водителем на борту ;-)
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   21-11-06 00:16
А вот интересно, по поводу гармонии. Лодка вся такая камуфлированная, камуфлирован и мотор. Не удивлюсь если Dimmon и на лицо наносит камуфляж, ну весь такой типа Киевского Рэмбо ))))))
Автор: Александр-КИЕВСКИЙ (---.85.202.99.139.dyn.sub-12.broadband.voliacable.com)
Дата:   21-11-06 04:52
Мне нравится а кого жаба жрет чешут всякую Х-НЮ.
Автор: Борисыч (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   21-11-06 08:37
Александр-КИЕВСКИЙ писал:
А что, если камуфляж не нравится, значит непременно должна жрать жаба?
Странные умозаключения....., ты базар то фильтруй хоть немного, думай, что пишешь... .
ЗЫ Мне камуфляж тоже не нравится, у нас нет болот с утками по которым можно ходить на такой лодке, а в море , да и на больших реках, такая раскраска признак отсутствия вкуса и извращение( ИМХО)..:-)
Автор: Александр Драг (---.33.18.105-tt.onego.ru)
Дата:   21-11-06 17:09
Борисыч писал:
Ну-у, Борисыч, на вкус и цвет...Мне например нравится больше, чем белый верх-темный низ, приелось.:-)
Дата:   21-11-06 18:11
Александр Драг писал:
Неспорю, у меня тоже был Кайман330 камуфляжный, специально искал такой, на речке отлично,.на море камуфляж не катит...(имхо)
Как-то была мода ходить в рестораны в АДИДАСАх , потом в млиновых пиджаках, ну и т.п..., всё должно быть в пределаз разумного, не думаю, что Dimmon оденет в камуфляж свою большую белую лодку, что-то для охоты , что-то для покатушек. Если не охотник, так нахрена тебе камуфлированная лодка??, чтоб было меньше заметно на воде?
Дата:   21-11-06 18:50
Это камуфло явно не охотничье.:о)))
Автор: Эдик (82.162.84.---)
Дата:   21-11-06 18:57
Так на Украине что , уже воевать собрались ? :о))
Я тоже не любитель камуфляжа . Но этот пепелац Диммон прикольно облепил . Сразу видно - тюннинх , а не камуфляж .
Дата:   21-11-06 19:05
Вот-вот, не просто налеплено, а действительно смотрится красиво.
З.Ы. Что-то мне все чаще стали нравиться необычно оттюнингованные лодки.8-) Вкус меняется, что ли?:-))
 Зеброид, ....:-)
Дата:   21-11-06 19:40
Ну почему не охотничье?, это смотря где охотиться, коли в саваннах Африки на зебров, так само то, хотя чё удивляться, говорят был такой фильм." Подводная лодка с степях Украины"..:-)) ( националистов просьба не беспокоиться- это без нац. подоплёки)) :-))
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата:   21-11-06 20:30
Плита выше киля на 10 см и нет кавитации в поворотах на максималке?
Верю, конечно, но с трудом.
И чего сезон-то закрывать? Деревья вон все зелёные ещё! Нам бы такой ноябрь...
Или воду тоже сбрасывают?
Дата:   21-11-06 21:40
На самом деле я ничего не имею против камуфляжа. Просто, учитывая такую тотальную закамуфлированность решил слегка подколоть ))). Ну кто будет отрицать, на Украине или хрен с ним даже в Украине)), это как то особенно распространено - камуфлирование лодок. Ну не знаю, мож действительно берега заросшие камышом - это норма, поэтому такая специфика. Для обитатетелей других регионов это часто чуднО, поэтому и вызывает улыбку. Да и опять же на вкус и цвет ...
Поэтому Александр-Киевский, не бери в голову, бери сам знаешь куда )))
Дата:   22-11-06 01:47
Александр /Новокуйбышевск/ писал
Ну допустим я буду отрицать ! Ибо имею твердое убеждение , что ты у нас в стране небывал.
количество камуфлированых лодок ни как не превышает 0.1 % те ак везде есть люди которым стиль милитари по душе .(но уж ни как не больше чем везде)
Есть и рощовые и голубые)) тотально преобладает в дорогих ропах белый ( пластик) и серебристый (фины)
Вот фото обычного ропа.
пс Можно простоять день на Днепре и так и недождатся камуфлированой лодки .
Дата:   22-11-06 02:23
Сам стиль милитари у меня лично не вызывает восторга , а к камуфляжу я отношусь оч даже терпимо))
Например камуфлирование катеров ЮМС под бастер))
или вот на фото , оч приятный камуфляж))
Дата:   22-11-06 02:25
Dim-mosc-Merc60 писал:
> максималке?
Я не поварачиваю на максималке. Да и вообще в "полную тапку" НИ КОГДА не хожу, максимум 5200 об\мин, посему и предпочитаю моторы с избыточной мощностью.
Мотор в резком повороте есно "прохватывает", но это не напрягает, ибо элементарно лечится поджатием ноги.
> такой ноябрь...
Это фото месячной давности, сейчас всё выглядит вот так.
Дата:   22-11-06 02:31
фото не прошло.
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-11-06 02:36
Блин, хочу к вам! У нас, хоть и льда нет пока, за то на лодке намерзает моментально. В крайний выход, вообще на айсберге возвращался.
А лодка хорошая получилась, только консоли стремные какие-то, целый стол)
Отправка отредактированного (22-11-06 02:40)
Дата:   22-11-06 02:47
На самом деле Стас трошки лукавит.
В городе ДА, мне тоже мысля обклеить плёнкой Мираж в голову не приходила.
А вот на КВХ, куда люди ездят исключительно рыбачить и охотиться камуфлированых лодок на воде 70%... Остальные 30% это Стас со товарищами:о)))) И тем он моск прокомпостировал, а так были бы как все нормальные люди:о)))
ЗЫ: некоторые правда ещё ездят водовки покушать:о)) Но учитывая, что Украинского водконапорника умом не понять, аны пъют исключительно Хортицу в отличии от всех водномоторников мира употребляющих голимый Немирофф:о)))))
Дата:   22-11-06 03:19
Кныш Ник. писал:
> возвращался.
> целый стол)
Да, это проблема... Думаю за зиму урезать их вдвое... Столько места пропадает в лодке....
Дата:   22-11-06 04:47
Дим!да нечего я нелукавлю !Ты единственный владелец камуфлированой лодки из моих знакомых лодочников!Их немало,за последние 4 ре рыбалки твоя лодка единсвенная комуфлированая , которую я встретил на квх.
Чего сильно много это америкозов (трекер шмекер ) зказывается доступная цена , явно вытесняющая позиция старые совковые кастрюли.
Дальше попогаче бастера.
Попытаюсь пролить свет на происхождение лжеповального камуфлирования в Украине. На самом деле виновник гн Копачевский и его тюнинг фирма.
1- Такой вид покраски полностью скрывает недостатки старых советских кастрюль при их тюнинге .Тоесть ненужно мудохатся с подготовкой поверхности ккак при однотонной покраске.
2 - Можно спокойно давать гарантию на покраску и красить обычной Пф
(в условия гарантии входит типа - приезджаешь подкрашиваем ) приэтом ненужно подбирать краску , лишнее пятно еще больше делает камуфло неповторимым.
3- Обсолютно ненужно качественно наносить краску - потёки и тд неухудшают общей картины
4 - По сути производство кустарное и разносортица материалов никак не гармонирует на готовом продукте
Посему лодку красим в камуфляж а все остальное в военно зелёный - ВСЕ !
Лодка выглядит как конфеткка - осталось убедить заказчика что он военный)) или охотник , а по сути у каждого мужчины сидит в голове хотябы один таракан по прозвищу ВОЕЕННЫЙ , то это не сложно.
Ну и поскольку большая часть фото выкладывалось именно с цехов гна Копачевского вот отсюда и мнение что Украина готовится к войне.
И если Диме это действительно по душе и он относится к этому процесу с душой и качественно , то остальные - это просто малиновые пиджаки ( типа мне как у всех , а охотник я или рыбак незнаю)
Дата:   22-11-06 05:03
Dimmon писал:
Ну у нас конечно не субтропики но и не так как на твоей фото (совсем мрачно и цвета аварии на чернобыле)
Вот фото в тот же день - травка зеленеет .
Кстати на фото тот молдованин который спал в Бастере на фото выше .Рядом со своей лодкой . Вот поспал разок и испачкался в комуфляж )))))
Автор: Александр Драг (---.33.27.189-tt.onego.ru)
Дата:   22-11-06 05:04
Стас Киев писал:
> и его тюнинг фирма.
> обычной Пф
Стас, просто читаешь мысли! Именно эти доводы приходят в голову, при моей "любви" подготовки поверхности к покраске, когда видишь закамуфлированный девайс. :-)))
Дата:   22-11-06 05:19
Стас Киев писал:
Лукавишь, мягко говоря.
> кастрюли.
Ежели не секрет: а что там побогаче? Дай ссылочку может я на говнолодке хожу?
Вот ту согласен, всё так и есть.
Дата:   22-11-06 05:33
Стас Киев писал:
Имено так, фото сделано с разницей в пару часов от твоей, но против садящегося солнца.
> комуфляж )))))
Он похоже всё время спит:о))) Вот глянь.. да ещё и во сне постаяно улыбается, видно вспоминает как сладко в Бастере спалось:о)))))
Дата:   22-11-06 05:44
Впрочем и Стас всё понимает, просто не сознаётся:о)))
Глянул на мой шикарный камуфляж и про баланду забыл...
Вот фото, под названием: мля... надо таки было Бастер брать... и камуфлировать его камуфлировать, камуфлировать........:о)))
ЗЫ: включи телефон - пару слов скажу.
Дата:   22-11-06 05:52
Млять..., как "сжатие" поганит "зеркальные" фото....:о((((((((((((
ЗЫ: во всём посте только последние две фоты сделаны зеркалкой..... Блин, обидно видеть результат после сжатия.. Что удивительно: фоты с мыльницы после этого же процесса практически не потеряли в качестве....
Отправка отредактированного (22-11-06 05:58)
Дата:   22-11-06 08:12
Блин нелюбишь ты нас - некомуфлированых))
Вот и фотки подкорявил - сделал нас ужасными , бэндеры какие- то((
На самом деле мы красивые и пушистые - вот!
Дата:   22-11-06 08:48
Всех нарисовал, кроме себя:о)))
Молодец, Стас!
Вот ещё фото для тех кто не знает, как лодка на гидролыже идёт по речной метровой волне...
В это же время я попивал коньяк закинув ноги на консоль и рулил одним пальцем, фотографируя между делом коллег....
Дата:   22-11-06 15:38
Весьма объективно. Вот так ноу-хау одного тюнингатора открывшего для себя дешовый способ делать из г-на конфетку и при этом эффективно сыпать таньгу себе в карман сказывается на иммидже целой страны ))) Во избежании двояких толкаваний, пишу: Это - шутка.
Автор: А Павел (---.prn.estpak.ee)
Дата:   22-11-06 16:00
Добрый день ВСЕМ! Камуфляж на охоте есть признак правильного охотника,так как позволяет приблизится к дичи и существенно уменьшить число подранков.А красная шапка уместна на стендовой срельбе.Это все относится и к лодкам.
Автор: Гошарий (---.sovintel.ru)
Дата:   22-11-06 16:54
Dimmon
хм... какие-то у нас метры разные :) я бы по фото сказал что волна полуметровая :) Хотя, по фото волну обычно трудно понять
Дата:   22-11-06 16:57
А Павел писал:
Да ладно... Это исключительно с точки зрения другого охотника:)
Можно подумать когда не было камуфляжа охотники вообще сосали...
Однако такие фотографии дают понять что это не так.
Автор: Игорь Л (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-11-06 17:24
Интересно, сколько стоит на (в) Украине такой?
Это Трекер, если не ошибаюсь....
Дата:   22-11-06 19:23
Eugeen писал:
> сосали...
> 20 лет назад я на заказ привозил с подводной охоты линя на 2кг ,угря на кило. надеюсь ты понял о чем я... и самое главное ПОДРАНКИ в предыдущем посте , а не количество добытой дичи!
Отправка отредактированного (22-11-06 19:30)
Автор: Pikekiller (---.sampo.ee)
Дата:   22-11-06 20:16
комплект подобран и оформлен с любовью
единственное.что портит фоту (чисто эстетически),так это некамуфлированная голова и лицо.
капюшончик и грим был бы кстати,пусть хоть на время фотосессии.
5+ баллов!
Дата:   22-11-06 22:41
Dimmon вот видишь, не у одного меня такие ассоциации )))
Дата:   23-11-06 02:58
Дим! У нас нет гидролыжи )) Она есть только у Лунда .
Брызги - болезнь чистых моногидронов да ещё с такими показателями L к B
Этот корпус короче твоего на 60 см и шире на 30 см - естествннно как во всех лодках : если какой то параметр улучшается , то другой ухудшается .
Жень ! пять балов ! Никагого влияния на результат охоты комуфляж не имеет - из моих наблюдений , чаще наоборот , ну да ладно промолчю))
вот с помощю такой хренотени америкозы охотятся на утку - сидя в креслах и перед столиками длчя перезарядки ружов))
Дата:   23-11-06 03:19
Ну во первых: динее он на 40, а уже на 23 см.
А во вторых.... да ладно фиг с ним...
Лодка у тебя действительно отличная с учётом её стоимости. Если тут народ прайс узнает, подозреваю, что многие себе помидорки отгрызут:о))))
Автор: SkrAlex (---.agf.ru)
Дата:   23-11-06 04:52
Дим, Треккеры выпускаются такими тиражами, что ни нам, ни вам и не снились. Потому и цены, плюс пакетная продажа вместе с мотором, подруливающим электромотором, всеми приблудами и эхолотами, плюс прицеп.
На этом тоже не мало денег выигрывается.
Я сейчас в Штатах заказывал обрабатывающий центр, так он дещевле Тайваня, а лазерная измерительная система вдвое дешевле, чем эта же, но у московского дилера.
Уж не хочется говорить о ценах на машины в тех же штатах.
Автор: Мишаня (213.24.136.---)
Дата:   23-11-06 04:58
А почему нет??? На таком, да на САФАРИ все Зебры в панике ....
Дата:   23-11-06 05:22
Димыч, ты МОЛОДЕЦ, очень здорово , красиво и, по-моему, функционально все сделал. Дим, а ты не идля охоты случаем закамуфлмриовал? Не бликует краска? Ибо рыбе по фуй на цвет борта и тем более мотора (или просто ради сракоты, пардон, красоты). Вообще-то чего спрашиваю, у меня комплектик , мягко говоря, в плане охоты на утку, вызывающий ярко серый "Бриг"+ Джоник 15" известно, белого цвета. Как быть-то??? У меня надуваха есть 0,5 местная (как баллон от трактора) так вот она рыжая и один фуй на охоте с воды ути ее видят и облетают. Накидывал масксетку садятся на стволы, а без нее стороной облетают.
Дата:   23-11-06 05:34
Есно для охоты. Плёнка матовая посему не бликует.
Дата:   23-11-06 05:54
Тапочки классные))
Дата:   23-11-06 06:14
Ружьицо знатное. Тапочки не канают :))))
А что комарья нет??? Вроде и ветра нет, а ноги и тело неприкрыто.
Автор: Виталий (---.85.202.239.148.dyn.sub-1.broadband.voliacable.com)
Дата:   23-11-06 06:33
От комарья присадки.
Дата:   23-11-06 06:35
Не, в ружьях я не рюхаю) Надо камуфлированные тапки заиметь)
Дата:   23-11-06 06:40
Дим, а у тебя Бенелька Рафаэлло Элегант, если я не ошибаюсь, так мы соплеменники, я себе в октябре Бенелли Монтефельтро (леворукую) приобрел . В воскресенье кабанчика вальнул на центнер где-то. Как тебе Бенелька-то, как пулей бьет, как дробью, что-то у меня равномерность осыпи не очень... ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, ЧТО НЕ ПО ТЕМЕ
Дата:   23-11-06 06:49
Точно, оно самое. Осыпь изюмительная, правда стреляю исключительно Ремингтоном.
С пулей не эксперементировал, я в основном по водоплавающей....
Автор: Влад г.Гомель (---.82.209.210.148.telecom.gomel.by)
Дата:   23-11-06 07:46
2 Павел - камуфляж - это признак охотника (для людей) ,и не более. Утка не различает цветов , так как человек. Камуфляж ей так же, как и грязно-зеленый разных оттенков. Не любит водоплавющая белый, голубой. Буржуйские легашатники ходют в краснх кепках и красных жилетах (поверх камуфляжа), чтоб не поубивать друг друга.
P.S. у моего тестя охотничий стаж больше чем мне лет. За это время четверо знакомых попало насмерть. Конечно не из-за камуфляжа, а по распи.. Но мысль была.
Дата:   23-11-06 14:14
Пробовал я в такой траве утку найти --------- ДУДКИ, а не утки. Без собаки ж?па
Дата:   23-11-06 15:33
Влад г.Гомель писал:
Если кто хочет пусть ходит в красной телогрейке, лодку покрасит в оранжевый цвет.Я только ЗА! Птичек жалко да и рыбу тоже. А вот различает ли утка цвета думаю ,что различает и лучше нашего. Это мы (ОШИБКА ПРИРОДЫ) возомнили,что мир раскрашен для нас, а все остальное просто жратва.
Автор: rover (---.yakutia.ru)
Дата:   23-11-06 16:50
Dimmon писал
"Вот ещё фото для тех кто не знает, как лодка на гидролыже идёт по речной метровой волне...
В это же время я попивал коньяк закинув ноги на консоль и рулил одним пальцем, фотографируя между делом коллег...."
Думаю, у Ваших коллег с той лодки наверняка нашлось бы на берегу лишнее время...испить коньяку,наблюдая как Вы заправляете своего острокилеватого
волнопроходца :)
Это я к вопросу о теории относительности если что :)
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата:   24-11-06 15:49
Dimmon ИКЛ, а это не ты на охоту поехал?
Дата:   24-11-06 18:07
rover писал:
> волнопроходца :)
Там Хонда 130 висит и жрёть она значительно больше моего 115...
Это я тоже о теории относительности...
Дата:   24-11-06 23:03
Забавно :)
В таком случае приходится только пожалеть, что они для своей Хонды 130 (!)
подобрали такую неподходящую лодку :)..мда
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   24-11-06 23:24
Это не 6_й ли РОП что на Оболони;)? Оч похоже...
Еще, Стас, могу ошибаться, но по-моему мы знакомы... Озерная 14 в недалеком прошлом вроде была общей обителью ;). Ошибаюсь?
Дата:   25-11-06 03:58
Pasha писал:
Совершенно верно , но я Вас непомню СЭР((
Дата:   25-11-06 18:16
Стас, а можна телефон твой сюда или в мыло? impartial@ukr.net это Сергей, в прошлом камуфлированая :))))) казанка 5м3 с сузуки 40, пересекались неоднократно в прошлом сезоне на воде.
По сути камуфляжного вопроса и спора, что лучше, финские лодки или американские - глупый спор какой-то.
Охотникам камуфляж нужен, рыбакам - абсолютно нет.
Любителям быстрой езды (шоб коньяк не расплескивался ;) ) и охоты, вполне возможно, Бастер лучше.
Лично у меня приоритет - рыбалка, а тут американские лодки на голову удобнее (и, что лично для меня немаловажно, не надо долго и с прогнозируемо посредственным результатом их переделывать у всяких контрацептивов)
Каждому свое.
Дата:   27-11-06 15:29
Sergey S писал:
Сергей,скинь ссылочку где на них глянуть можно.
Дата:   27-11-06 17:45
на кого глянуть? на лодки или на контрацептивов? :) вторые у нас в инет еще не вышли, живьем обитают в Киеве, ул. каховская.
а лодки - Ссылка., Ссылка., Ссылка. и так далее.
Как по мне, в качестве лодки для рыбалки они на голову удобнее того же Бастера.
Себе выбрал - Ссылка.
Дата:   27-11-06 18:01
Стас Киев
Серьезная комплектация! внушает.
Осталось только пивной кран в пассажирскую консоль врезать и место под кег организовать :)
жаль для наших условий лодка плохо подходит. Хотя, если с краником.... :)
Отправка отредактированного (27-11-06 18:02)
Дата:   27-11-06 18:15
Sergey S писал:
> того же Бастера.
Бесусловно удобнее...
Только я так и не смог ответить себе, что будет с ковролиновой отделкой после превой же рыбалки в наших условиях. На фото еще не самый худший случай.
Дата:   27-11-06 18:16
Sergey S писал:
> того же Бастера.
Для размышления: владелец Тракера V17 прокатившись на моём Бастере, сказал: я и не подозревал, что лодка может так ходить, управляться и тд..., через пару дней у него тоже появился Бастер.
> Себе выбрал -
Ну и выбор.... В данном случаи дескутировать похоже бессмыслено.
Автор: Sergey S (---.mirotel.net)
Дата:   27-11-06 19:11
Дим, вот хороший ты парень, но упертый... Я ж ясно говорю - для каждой задачи - своя лодка.
Я вполне допускаю, что Бастер М нельзя перевернуть и что он хорошо по волнам скачет. Но я и не собираюсь этого делать, а компоновка и размеры у него - сорри, но рыбу ловить нельзя, разве что одному (уточню, троллинг рыбалкой не считаю)
ХЛ - большая лодка, требующая большого мотра, но для комфортной рыбалки (заметь, я не говорю о гонкам по волне или охоте) тоже без кардинальных переделок не годится. И после них - она внутри не приспособлена для КОМФОРТНОЙ РЫБАЛКИ. Честно говоря, я не понимаю, зачем покупать лодку совершенно недешевую, чтоб ее переделывать у наших кулибиных, у которых руки растут из жопы, и нет ни грамма понятия о совести и порядочности.
А насчет моего выбора - как думаешь, почему именно она продается больше всех остальных в качестве лодки ДЛЯ РЫБАЛКИ? Несмотря на совершенно не низкую цену?
Сильно подозреваю, что именно в рыбалке я понимаю чуть-чуть больше тебя, и выбирая лодку, я ориентировался именно на заточенность и продуманность ее под рыбалку.
Можно уточнить, чем именно тебе не нравится Про Тим?
Дата:   27-11-06 19:28
Я упёртый?
Ты на ХЛ рыбу ловил?
Чего там переделывать? Я только аэратор и тент поставил, всё остальное родное.
Про руки из жопы, Серёжа не надо поливать говном человека, который делал описываемую в этом посте лодку. Причём отлично сделал. Открой новую тему и пиши там, что угодно.
\\Можно уточнить, чем именно тебе не нравится Про Тим?\\
Так это же плоскодонка.
Автор: vodkomotornik (---.tis-dialog.ru)
Дата:   27-11-06 19:38
День добрый!
Хотелось бы уточнить марку эхолота, кот. показывает на любой скорости - у меня издох оный, надо подбирать ему замену...
Дата:   27-11-06 19:53
отвечу один раз, последний.
Насчет поливания гавном - я могу простить Юре то, что я передлывал у него практически все по несколько раз, и не один я. Но то, что у него на фирме работают воры, а он при этом говорит - ну а х[censored] тут такого, да, есть у нас это - этого я понять и простить не могу. Причем я пришел не требовать назад украденное (на полштуки денег), а услышать хотя бы слово извинения. Я ясно объяснил, почему везде и всем говорю, что Копачевский - жадный и непорядочный человек? кроме того, что халтурщик.
У протима килеватось 14 градусов, как по мне, для Киевского моря - с головой. Что еще?
Автор: Dimmon (---.159.227.234.iptelecom.net.ua)
Дата:   27-11-06 20:27
Ты её живъём видел? Я видел, киллеватости там не больше чем у Крыма, управляемости на волне ноль, при боковом ветре ты будешь мокрый с ног до головы через пять минут. тента нет, консолей нет. Зато есть нереальная стоимость, ИМХО изначальная цена умножена на три. Ну и тд и тп...
ЗЫ: ИМХО имено из-за разумной ценовой политики Бастер у нас самая распостранёная импортная лодка на воде.
Дата:   27-11-06 20:31
Дим, похоже, ты ее путаешь с Гризли, которые к нам завозились специально по просьбам тюнингеров.
ПроТим к нам не завозится.
Дата:   27-11-06 20:43
Не путаю, просто думаю, что обводами они не различаются.
Дата:   27-11-06 20:44
vodkomotornik писал:
> День добрый!
Лоуренс 102.
Дата:   27-11-06 20:53
Павел Островский, сын Жоры Островского, ровесник младшего брата Макса, дружили с ним, в одном дворе росли...
Все таки мир тесен;).
Дата:   27-11-06 21:43
Dimmon писал:
> мокрый с ног до головы через пять минут.>
Да обводы как на совковом "МКМ"-будеш мокрый через одну минуту!
Автор: Sheriff (---.kiev.ua)
Дата:   27-11-06 22:21
Sergey S писал:
Я троллингом тоже не ловлю. В субботу на КВХ спокойно джиговали втроем и не мешали друг другу- это к тому, что ловить СПОКОЙНО можно, даже втроем.
Автор: Sergey S (---.kv.customer.mirotel.net)
Дата:   27-11-06 22:22
"Не путаю, просто думаю, что обводами они не различаются."
Дим, ты абсолютно уверен, что лодки с килеватостью 4 градуса и 14 ведут себя одинаково?..
Дата:   27-11-06 22:25
Шериф, можнео, конечно, и втроем.... Только мешать друг другу все равно будете, я твердо уверен, что джиг с лодки меньше 6м возможен только вдвоем. Во всяком случае, так, чтобы абсолютно не мешать друг другу.
Дата:   27-11-06 22:29
Dimmon писал:
> > День добрый!
> Лоуренс 102.
Дим, привет!
Скажи плиз, как на солнце виден цветной экран, имеет ли смысл менять 126 на 102? Разрешение одинаковое 480*480
Автор: Федор Л (212.176.224.---)
Дата:   27-11-06 22:31
Sergey S писал:
Ну даже не знаю как тут отреагировать.... Назвать эти слова чушью и бредом? Так обидишьсяне дай Бог..... Могу сказать одно,я в эмке именно ловлю рыбу,один никогда,вдвоем или втроем-всегда.Ну про троллинг -это каждому свое,но я недопонял каким это образом компоновка и размеры мешают это делать? Люди ловят и в неманах и нормально ловят..... Тип лодки тут не причем вообще.
Громкое заявление.Только непонятно,если ты так неприемлешь троль,что тебе в лодке под рыбалку затачивать? Палку в руки взял и вперед!
Дата:   27-11-06 22:39
Федя, можешь называть, как хочешь, я не обидчив :)
С троллингом все проще в лодке - можно и втроем ловить, чай, палками по сторонам не размахиваешь. А вот когда в разные стороны надо забросы производить - вот там уже понимаешь, что места - просто не хватает. А если надо еще и кучку барахла внутри лодки разместить - понимаешь, что полная задница.
Но это все понимаешь только после того, как ловишь с более комфортабельной лодки. Я, например, долгое время считал, что Казанка 5м вполне удобная для рыбалки вдвоем.
Дата:   27-11-06 22:42
Sergey S писал:
Можно согласится, а можно и нет, судак такая рыба, что бывает, клюет очень капризно, я думаю, Вы и сами знаете, что стоит бросить чуть в сторону и он уже не берет, получается если будет хоть баржа, то Вы встрелитесь на ней с напарником и будете стоять рядом, плечом к плечу и мешать ловить! Также, это касается когда облавливаете „локальне точки”, например, корчи.:-))
Дата:   27-11-06 22:46
Sheriff писал:
> > Лоуренс 102.
> Дим, привет!
Контрастность просто изумительная, вечером с дома фото повешу.
ЗЫ: 102 брал, ибо только у него маленький датчик и нет спидометра (который мне нах не нужен).
Дата:   27-11-06 22:55
Sergey S писал:
Вот это хорошо,а то тут последнее время все впечатлительные,как барышни.
Я ловлю в основном тролем,специфика водоема такая,но несколько раз в сезон ловлю и в заброс.Тут уж все зависит от места произрастания конечностей,нам втроем в эмке неплохо.
Кучу барахла я оставляю на берегу,в лодке только то,что нужно для рыбалки...И пиво.Ну то есть практически одно пиво)))
Это очевидно,но тут нет предела совершенству,ну и финансы ,как всегда,поют романсы.
Дата:   28-11-06 02:31
Вот так видать экран при любом освещении....
Дата:   28-11-06 02:41
Дима
Ты ток не обижайся)))) Ты ж парень горячий....
Тю на лодку крылья пришпандорить не пробовал? С таким кол-вом приборов(как в самолете) просто обязана взлететь!)))
Дата:   28-11-06 02:51
Крылья еду на днях оплачивать - всех обгоню, приборов тоже добавлю - люблю я это дело... И вообще за зиму планирую кардинально переделать всю лодку...
ЗЫ: кста, ты там видишь, что-то лишнее?
Дата:   28-11-06 03:10
Dimmon писал:
))) Я в этом не сомневался! Дим да не напрягайся ты так! Шучу я,понимаешь? Шучу! Да классная у тебя лодка! Лично я только против камуфляжа. Ну может лифт не так уж нужен,но это ты понял позже,а испытать надо было....
зы: а в том топике просто твои сравнения были ни к месту..и все.
А лодка-супер.
Дата:   28-11-06 03:26
Где ты увидел, что я напрягаюсь? Наоборот: я абсолютно спокоен и у меня тёплые ноги(с) :о)))
По лифту: Ты не прав, Федя(с) Вещь это совершено необходимая, НО не для увеличения скорости, а для хождения по мелякам. Понимаешь? Просто все спрошавшие хотели скорость увеличить, а я проходимость лодки в плавнях. Чувствуешь разницу?
ЗЫ: я вообще-то спрашивал исключительно о приборах. Ни чего лишнего там не вижу....
Дата:   28-11-06 03:33
Лифт обсуждать не буду,я его не юзал,не мне и судить.
А по приборам,да ясен пень,все нужное... Я ж грю-шутюююю!
Дата:   28-11-06 03:39
Ну почему же? Вот тема для обсуждения лифта: в субботу общался с владельцем ХЛ с лифтом и Я100 4-т на транце... гы-гы максималка у него 65 км\ч.... Похоже объём таки рулит? Моя максималка есть на фото в этом посте....
Дата:   28-11-06 03:40
Dimmon писал:
Не пойму двигатель работает или нет?
Обороты - 600
Напряжение - фигово видно но есть.
Эхолот кажет измение рельфа.
Давление масла - 0???
Дата:   28-11-06 04:11
Dimmon писал:
Вроде ничего лишнего, но врезаны ИМХО по принципу "где дрогнула рука мастера". В М-ке было их больше или мне так кажется, но они были компактно. А тут вроде и консоль хоть все приборы геологической станции размещай, но налеплены абы як.
А та что Я100 винт каков был на ней??? Сравнения со своей лодкой некорректны. У тебя оптимальный винт, лифт ... да и наверное двигло 98 кормишь :)))))
Дата:   28-11-06 04:20
Eugeen писал:
> Обороты - 600
Есно работает, 600 об\мин это у него холостые... троллим...
Меняй монитор, даже на моём ноуте отлично видно - более 14 В, точнее 14.6В.
Гы-гы, какое ещё давление масла?:о))) Ентот прибор показывает давление воды в системе охлаждения! Я уже и забыл, что такое постояный контроль наличия струи из "ссалки"... очень полезная штука... ИМХО..
Дата:   28-11-06 04:32
Slava писал:
> Dimmon писал:
Слава, я тебе уже отвечал в этом посте на данный вопрос.
Винт там стоял стальной (в оригинале идёт люминь) стало быть подбирали, лифт такой же как у меня...
Заправляю лодку исключительно 95-тым... какой попадётся, а в последнее время он дешёвый и посему крайне голимый:о((( Настолько голимый, что у меня ЛК перестал по утряни заводится с первого раза:о((((
Отправка отредактированного (28-11-06 04:37)
Дата:   28-11-06 06:11
Dimmon писал:
> точнее 14.6В.
Монитор новый и хороший 19". Тебе видно потому что ты знаешь где какие цифры, а на фотке они читаются очень фигово.
Хорошо, почему давление воды ноль?
Дата:   28-11-06 06:15
ГОШАРИЙ! Смотри кто пишет сообщения или жми кнопку цитирую , програма не позволит ошибится ))) Я к пиву не очень ))
Евген! Не поленись крутни колёсиком ! На фото где человек стоит с собачкой возле лодки !Там не ковролин ! А спец покрытие !Виниловое!Оно обычно заказное но видимо в совок у же автоматом ставят. и как видишь чисто , в отличие от .......поросят бастеросят )))
Дата:   28-11-06 06:16
> > Dimmon писал:
> чего
> дрогнула
Это была реплика, а не вопрос. Уверен, что в новом сезоне лодка будет сильно отличаться от теперешней.
А по бензину ты не первый, кто говорит о "говнокачестве". И это при том, что 1 гривна минимум заложена в прибыль. Нет карательного (действенного) органа в стране, который защитил бы. Хотя это касается не только этого ... можно продолжать и продолжать ...
 ЗАФЛУДЮ ЛЮБУЮ ТЕМУ)
Дата:   28-11-06 06:27
Dimmon писал:
Лишнего ! Да с таким количеством приборов , что в слепую ходить)
Вот наш парень ! Я эту фотку уже вешал, но каждый раз смотрю и нахожу новый прибор )
Дата:   28-11-06 06:34
Стас Киев писал:
> бастеросят )))
Я ориентировался на эту фотографию.
По бортам явно ковролин.
А чисто, не потому что винил, а потому что не пачкаете. На фото с собачкой, песчаный берег, у нас такого хрен найдешь. Глина сплошная, тут и винилу придет пупец.
Дата:   28-11-06 06:45
Eugeen писал:
Вот увеличеное фото.
Здесть видно, что стрелка немного выше нуля, это же холостые обороты, на ходу стрелка по средине шкалы...
Дата:   28-11-06 06:48
Стас Киев писал:
> бастеросят )))
Да, тока, поросята-бастерята не стелят перед входом в лодку полотенечко....
Дата:   28-11-06 07:14
Dimmon писал:
> Стас Киев писал:
> > бастеросят )))
> полотенечко....
Ах вот оно что? Нухули... начинаю догадываться зачем в этой лодке ТРИ аэратора... ласты мыть:)
Дата:   28-11-06 10:00
Евген! У меня ковролин , хозяин с собачкой нечего не моет .
Про песочек ты зря - Димон знает где намазатся )) Когда он перелез ко мне в лодку со своего легкомоющегося бастера , даже колхозник с навозной кучи несмог бы нанести больший урон )) Судя потому что это было утро - никто никогда немоет бастел хл , так и месят там .Смотреть на эти кизяки я несмог и бросил ему под ноги полотенце.
Причем покрытие неимеет никакого значения - в казанке у меня был родной алюминий на полу и при этом я не терпел грязи, всегда было чисто.Была мысль и туда постелить ковролин но реально такого качества как у америкозов я ненашёл.
Сначала вырезал коврики из ленолиума - потом выкинул , они ненужны .заменить ковролин на винил пол дня работы,но нет смысла .Раз в месяц выливаешь два ведра воды и пылесос в руки - 20 мин он опять не чистый а новый ,полная синтетика на рез основе .
Дата:   28-11-06 16:28
Стас Киев писал:
Имеет еще как имеет. Я коврики не даром постелил. Я рыбу ловлю с берега по заводям, приходится постоянно выходить и заходить в лодкку для смены места. Глина настолько жирная, что даже из родного фанерного пола без Кархера ее не убрать.
ЗЫ. Стас, а сколько времени занимает выпутывание из ковролина упавщего воблера?
Дата:   28-11-06 17:59
Dimmon писал:
спасибо, все теперь ясно
Дата:   28-11-06 21:53
Eugeen писал:
> упавщего воблера?
:Жень ! Понятия неимею)))приду домой попробую раскажу! То покрытие , что в лодке - стриженое, без петель .зацепится незачто.. Именно на него и выкладываю пяток претиндентов на троль )) Лежат себе некуда не летают никго не царапают)
эх поросята! раньше в копейках тоже резина на полу была - удобно ненадо ноги вытряхивать перед посадкой - так плюхнулся в лужу и поехали ))
