| Московское время 16:39:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:39:22 |
Автор: ВАУ (---.112.dialup.westcall.net)
Дата: 19-11-06 23:04
Нашёл в сети Terhi Nordic 6020 C. Характеристики полностью устраивают: размеры - 462 / 187, высота надводного борта - 61, осадка - 16, вес - 220, мотор до 30 л/с, цена ~ 7т.$. Беда в том, что не нашёл в России дилера, а договариваться с "частником", на покупку и доставку из Финляндии - стрёмно.
Может быть, подскажете что-нибудь похожее из АМГ или пластика. Условия эксплуатации: волна до 2м (специально не лезу), рыбалка в траве и дорожка, а так-же выход на мелководные берега.
P.S. Рассмотрел предложение на российском рынке: FinnMaster 506 CLX, не подходит, т.к. чуть больше, тяжелее и при этом места для свободного передвижения внутри меньше
Автор: сеня (---.kmtn.ru)
Дата: 19-11-06 23:23
Nordic 6020 C
Модель Terhi Nordic 6020 создана на основе рыболовецких лодок, проверенных временем и опытом. Имея классический дизайн, лодка Terhi Nordic 6020 ценится за высокий борт и чрезвычайную устойчивость. Регулируемое центральное сидение наклоняется вперед, в сторону, что позволяет обеспечить дополнительное свободное пространство во время рыбалки. Установленный на лодке резервуар для живой рыбы поможет сохранить Ваш улов. Как и все лодки Terhi , модель Nordic 6020 имеет выдающиеся эксплуатационные качества при удивительно низкой мощности мотора. Ручное рулевое управление мотора мощностью 15 л.с. обеспечит ее быстрое движение.
Длина, см 462
Ширина, см 187
Вес, кг. 220
Кол-во человек 5
Макс. мощность мотора л.с. 30
Скорость, узлов 25
Высота транца, мм. 508
Длина штуртроса, м. 3
Длина боуденов, футов 8
Весла, наличие опция
Направление поста управления есть
Цена, евро. 5060
вот сайт посмотри Ссылка.
Дата: 19-11-06 23:28
Катера / Катера Terhi
TERHI NORDIC 6020 C
140 000,00 руб.
Купить
Лодка Nordic 6020 C является "семейной" версией лодки Nordic 6020. Большое выпуклое ветровое стекло пульта рулевого управления защищает капитана от ветра и брызг. Перила и передние ограждения, которые можно заказать дополнительно, облегчают вход на лодку и гарантируют комфорт пассажиров.
Технические характеристики
Длина, см 462
Ширина, см 187
Вес, кг 220
Количество пассажиров 5
Максимальная мощность мотора, л.с. 30
Максимальная скорость с двумя людьми на борту, л.с./средняя скорость 20/21; 30/25
Вал длинный
Длина кабеля рулевого управления , метров/футов 3,0 / 9'10"
Длина кабеля дистанционного управления, футов 8'
Навигационное освещение, подготовка +
Весла, наличие/ длина, см опция / 274
Тент, чехол опция / тент ходовой
Наличие поста управления стандарт
Ветровое стекло, наличие стандарт
Поручни, наличие опция
Мягкие сиденья, наличие опция
Слив воды +
Категория дизайна ЕЭС C - прибрежные воды
Варианты цвета белый
вот ещё www.alba-tros.ru.
Автор: ВАУ (---.120.dialup.westcall.net)
Дата: 20-11-06 01:16
Спасибо сеня ! Просматривал сайт Альбатроса в сентябре, Terhi не видел, а может и смотрел невнимательно. Немного смущает цена, т.к. на сайте в Финляндии, Дании и Киеве она значительно выше. В понедельник отзвонюсь им и уточню.
А может, кто-нибудь, что-то похожее на Terhi назовёт ? Повторюсь, интересны варианты АМГ и пластик.
Автор: MIDI (---.telegraph.spb.ru)
Дата: 20-11-06 02:51
www.terhi.fi/service.cntum?pageId=114370
если терхи то лучше этот - я так думаю
я им даж пысьмо по маилу отправлял, на аглицком языке, мол как? где? сколько?
не ответили они........не интересуем мы их.........чуханы!!!(они).
Дата: 20-11-06 07:44
SergeiS, Yamarin - лодка действительно другого (выше) класса, при похожих размерах (450/193), места для свободного перемещения меньше, весит она 395 кг, а это уже со всеми вытекающими...
MIDI, Vario 45 для покатушек - супер, а у меня всё время на воде отдаётся рыбалке. Понимаю, что в этом случае теряю скорость и комфорт на волне.
Алексей, поиском пробовал, но ничего нового не нашёл.
Интересно, клёпаных кастрюль с корпусом, похожим на Nordic 6020, предостаточно, а из АМГ варят только с большим (ударение на "о") углом килеватости... Есть ли здесь какая-то закономерность, или я ещё плохо изучил рынок?
