 Московское время 15:27:06
 Владивостокское время 22:27:06
 Карбюратор на ПЛМ Москва30
Автор: Zloalex (---.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   18-11-06 02:09
Можно ли использовать на плм мембранный карбюратор от тракторного пускача марки 11.1107011 ?
 Re: Карбюратор на ПЛМ Москва30
Дата:   18-11-06 02:16
Не прошла картинка(
Автор: Yurik350 (---.dialup.wplus.net)
Дата:   18-11-06 03:29
А на кой тебе это? Туда прекрасно присмаркивается карб от непстуна.
Автор: Semenoff (81.16.120.---)
Дата:   18-11-06 03:56
Дата:   18-11-06 04:16
А ведь это двухтактная мембранная непроливашка за 200 рублей!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   18-11-06 10:22
Да, вопрос тяжелый...
Думаю, количество людей, ставивших на "Москву-30" мембранный
карбюратор от тракторного пускача марки 11.1107011 исчезающе мало...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   20-11-06 17:27
Нет. Не хватает диффузора. И подкачка на оборотах около 3000 перестает работать.
 Ставил?
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   20-11-06 17:59
Неужели на Привет? Этого добра (карбов) на базаре навалом, нах никому не надо.
 Re: Ставил?
Дата:   20-11-06 18:08
Нет. Крутили всяко Л-12 с таким карбом. До 2000 все более-менее. Потом то бензин не идет из бачка на уровне карба. То глохнет. В принципе мы крутанули Л-12 до ~3200 оборотов. Штатный карб работает. Этот слишком маленький получается и по жиклерам и по диффузору несмотря на обороты. На на 4500 он вообще ничего не сможет.
А! А еще если его кормить от бензонасоса, то из него бензин летит.
 Re: Ставил?
Дата:   20-11-06 18:27
Для Л-12 самое то К-33В. И бензонасос можно ставить. Только плюётся на любых оборотах, нужно чего-то придумывать, типа насадки.
Автор: Левша (195.128.182.---)
Дата:   20-11-06 23:52
Вчера выходил на М30, не пойму в чем дело, постоянно вырубался верхний цилиндр. Карбюратор Ява. Начинал тянуть когда воздушную заслонку закрывал полностью, кратковременный резкий подрыв потом опять хуже. Еле вернулся - на одном цилиндре 20км, пришел уже в полной темноте.
Дата:   21-11-06 14:16
Сколько у вас сейчас выше нуля? Может обмерзает чего?
Дата:   21-11-06 16:36
Не должно, +10гр тепла. Вначале думал, что бенза не хватает (заводился только с заслонкой, без нее свечи были сухие). Но заведясь на двух на ходу работал один (открывая заслонку терял обороты) . В ходу брызгал со шприца в карб, не каких изменений.
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата:   21-11-06 18:10
Левша писал:
Видать сальник коленвала кирдык-верхний...
Дата:   21-11-06 18:41
Скорее уж клапана.
Автор: Левша (195.128.183.---)
Дата:   21-11-06 21:33
Действительно выдавился верхний сальник из стакана.
Теперь кто-бы подсказал про катушку схемы №3.
Автор: Дизель (---.beelinegprs.ru)
Дата:   22-11-06 01:43
Карбюратор от тракторного пускача тянет нормально один цилинд , жиклер правда увеличен. Я Бийсковод их у меня три на моторе. Слизан он помоему у немцев- разработка годов 30-40 х. прошлого века.
Хоть и старый -надежный экономичный безпопловковый карбюратор :)
Дата:   22-11-06 01:56
Разработка Weber. Применялся на спорт мотоциклах BMW 3-го рейха.
Дата:   22-11-06 09:08
Zloalex писал:
> рейха.
А вы в этом уверены?
Обоснуйте!
Автор: Дизель (213.183.125.---)
Дата:   22-11-06 16:52
Я например точно не знаю чья разработка .Но знаю точно ,что мебранные карбюраторы ставят на скутера .
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   22-11-06 20:31
Какую катушку имеешь ввиду заряную или катушку зажигания.
Заряную наматывал проводом 0,13 (какой смог найти) 4500 витков. Катушку зажигания применял от Ветерка. По поводу заряной посмотри в статье про ЭСЗ из КиЯ на Москву-25, 30. Мне кажется я тебе её высылал. Если нет могу выслать. Напиши письмо на почту и я статью вышлю, адрес в профайле.
