| Московское время 03:27:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:27:56 |
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 17-11-06 05:42
Озадачился ныканием бака под полы. Варианта два
1. Покупка стационарного бака. Удалось найти только такой 806х287х258, 40 литров цена 187 евро.
2. Варить из алюминия, под размер подсланевого пространства.
Как ты с этим вопросом на эмке разбирался.
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 17-11-06 06:42
Однозначно варить из люмини, туда вмещается 80-90 литров.
40-ка литровый бак это бесполезная трата денег - он слишком мал.
Я не решился кромсать лодку и установил сварной бак на 70 литров в заднем рундуке... Вобщем-то зря, но на момент его установки меня не покидала мысль, что скоро я эту лодку буду менять... А так правильно ставить под пол.
Дата: 17-11-06 06:44
alex_pavlovsk писал:
> Да Ди"ммон ты чего на почту НЕ отвечаешь??
Лёша, я просто не знал, что ответить... думал... Пожалуй от всей затеи прийдётся отказаться - слишком дорого и гиморно как для четырёх дней...
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 17-11-06 15:47
> Ух ты, блин, получше тех итальянских, что я видел, будет.
Тебе оно зачем? Будь на Бастере такой знатный рецеСС, голова бы у меня не болела. А так весь кормовой рундук занимают баки, в такой маленькой лодке это напряг по шмоткам.
Дата: 17-11-06 15:52
Dimmon писал:
> мал.
Ну я бы так не сказал сейчас у меня 48, маскимум что мне удавалось израсходовать за один выход 30 литров. Нафига возить с собой постоянно лишние 40 литров? Если предпологается особо дальний выход, можно и запаску кинуть.
ЗЫ. Хотя пардон, забыл что форева бенз вырабатывает, а девать то его надо куда то:)))
Автор: Федор Л (212.176.224.---)
Дата: 17-11-06 19:34
Женя
Ты сам себе противоречишь,говоришь не нужно много бенза,значит ходишь недалеко и ненадолго,соответственно шмоток немного....
Но подобная идея меня тоже давно преследует,только не понятно как реализовать....
Дата: 17-11-06 20:11
Федор Л писал:
Никакого противоречия, даже если недалеко шмоток все одно в лодке столько же, ну может чуть меньше. У нас выставлять лагерь, а потом ехать рыбу ловить довольно рисковано. Вот и болтаешся весь день со шмотками.
> как реализовать....
В смысле непонятно? Под полом в районе консоли есть пустое пространство в виде призмы L1300хW800хН300. Бак туда встанет.
Но пока оцениваю трудозатраты на это мероптиятие. Разобрать придется всю лодку.
Автор: Dimmon (---.159.227.234.iptelecom.net.ua)
Дата: 17-11-06 20:20
Eugeen писал:
> > как реализовать....
> придется всю лодку.
Под задним рундуком тоже есть место, именно туда и нужно тулить. Во всяком случаи Копачевский так делает.
Женя, поверь мне - большой бак это великое благо, начиная с того, что заправлятся можно втрое реже и не нужно возить запасные баки.
ЗЫ: у меня на ХЛ основной бак 107 литров, зимой думаю поставить ещё один литров на 70 по причине указаной выше + после установки аэратора некуда стало девать резервный...
Дата: 17-11-06 21:02
Dimmon писал:
Место есть и там, просто ИМХО в варинате с задней консолью корма и так наргружена, может имеет смысл пихнуть его немного вперед.
> запасные баки.
Да это понятно, только опять специфика, не хожу я на столько далеко и лодка у меня стоит в 10 метрах от заправки, есть ли смысл возить столько лишнего бензина? Если только тупоконечникам одалживать:)
Наверно придеться всеж варить, бак на фото не проканает из за верхней высокой горловины. Думаю литров на 60 мне за глаза. Это же минимум 200 км хода.
Автор: Федор Л (85.249.229.---)
Дата: 17-11-06 21:25
Eugeen писал:
> Dimmon писал:
Едвали ты пройдешь на 60 литрах 200 км...
> придется всю лодку.
Вот потому и непонятно,стоит ли овчинка выделки......
Дата: 17-11-06 21:29
Дело в том, что при установке бака посредине лодки некуда выводить заливную горловину.
Автор: RIBмастер (---.sovintel.ru)
Дата: 18-11-06 01:24
Вот ссылка:
Заливную горловину в корме поставить можно, правда, трассы очень длинные получиться могут, еще литров на десять потянут :-)))
Дата: 18-11-06 02:28
RIBмастер писал:
> Вот ссылка:
Не фига не катит, у Эмки под пол влезет не больше 800 мм по длине, а здесь минимум 1100. А вот горловина правильная.
Вот это бы больше подошел, но "килеватость" маловата:)
Дата: 18-11-06 02:38
Dimmon писал:
А я ее полюбому хотел вывести в рундук перед консолью, прямо в пол. Мне так удобнее будет заправляться.
Дата: 18-11-06 02:47
RIBмастер писал:
> Вот этот:
Да я же говорю килеватость маловата. У Бастера на растоянии 400 мм от оси, под полом будет около 150 мм, на этом явно больше.
Автор: DT (88.151.184.---)
Дата: 18-11-06 03:05
Женя, может тебе подойдет мягкий бак фирмы Turtle Pak? Посмотри на Фордевинде. Ссылка.
Дата: 18-11-06 03:34
DT писал:
Я думал о них. Но не вариант. Жесто закрепить этот бак не реально, и под полом (хоть и Бастер а острых углов там полно) он 100% протрется со времнем.
Вывод, варить...
На неделе буду звонить Вельботчикам, надеюсь не откажут.
Наверно даже 100 литровый сварю, прав Дима, запас караман не тянет, а короткие поездки можно нецелый бак заливать.
Дата: 18-11-06 03:38
Eugeen писал:
Да сварить не проблема,проблема поставить....
Если и правда заморочицца решил-с тебя отчет ,с фотками.
Дата: 18-11-06 03:47
Eugeen писал:
> Вывод, варить...
Вот молодец!
Потом мне спасибо скажешь.
ЗЫ:это только кажется, что большой бак не нужен, а как поюзаешь.:о))))
Дата: 18-11-06 03:53
Dimmon писал:
> поюзаешь.:о))))
Честно сказать пользы от объема бака не вижу(применительно к себе).
Бенз привожу в канистрах-все равно переливать.
Больше 60 литров не тратил,правда беру всегда больше.
Пользу,реальную,вижу только в разгрузке кормы и освобождении места в заднем рундуке.Объем-не причем.
Дата: 18-11-06 04:14
Рассказываю: ходим переодически на три дня. За всё время (три года) резервный бак пользовал три раза - один раз на ХЛ и два на М-ке...
Дата: 22-11-06 08:26
Сегодня около часа просидел в лодке,оценивая фронт работ, выводы неутещительные...
Надо разбирать ВСЮ лодку, включая электрику. Одних заклепок надо высверлить около сотни.
В общем решил забить...
Дата: 22-11-06 09:03
Прикольно, а я имено сегодня... окончательно решил: мотор менять, пол подымать, второй бак ставить и тд, и тп:о))))
Совпадение?
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 22-11-06 09:11
Eugeen писал:
Сколько у вас стоит сварной бак такого объема ? Люминевый ...
Дата: 22-11-06 15:57
Eugeen писал:
Я так сидел уже не раз.......В том-то и дело,что установка бака целесообразна только при полной переделке кокпита,а так-овчинка выделки не стоит.....
Женя ты лучше купи еще один фирменный бак,два бака в рундук влезают,объем-50 литров,переливать ничего не надо,только шланг переткнуть.....
У меня в лодке два бака(24+30)-в рундуке и две канистры по 20 литров в кокпите......
Форева-не форева,а бензин жрет.... А самое главное-если кончится,взять негде.
Дата: 22-11-06 16:41
Федор Л писал:
Именно так я и рассуждал...
Ты кстати на консоли от Двины обратил внимание?
> переткнуть.....
У меня так и сделано, причем даже шланг не надо перетыкать, флажок на кране перекинул и все.
Фирменый бак не форева, я отдал его я Ямой без сожаления. Очень по дурацки ручка сделана, выступает за габариты бака.
У меня два вот таких, ручка утоплена в корпус, между баками встает ящик с инструментом.
Дата: 22-11-06 17:38
Эдик писал:
Не знаю, если я решил его не делать, то зачем беспокоить людей его обсчетом.
Дата: 22-11-06 19:16
Согласен,ручка торчит не по делу,но фирменный бак не течет...
А "итальянский" ссыт из под коннектора.....
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 22-11-06 19:32
Федор Л писал:
То есть, если я правильно тебя понял, ты заподозрил его в китайском происхождении?
Дата: 22-11-06 20:27
Федор Л писал:
У меня конекторов нет, но пробка гавно, из под нее течет как правило.
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата: 23-11-06 00:03
У меня этих баков "нефирменных" уже штук 5-6 было, сейчас (в сезон) три штуки по 30л. пользую. Наверное трех разных производителей - все гуано, все подтекают.
Дата: 23-11-06 01:04
Да хрен его знает.... Для меня слова итальянский и китайский-синонимы.....
Женя
Я неправильно выразился.... Течет не из под коннектора,он-то родной,сузучий,а из под штуцера,в который в свою очередь вкручен коннектор.Ну и из под вентиляции пробки подтекает.
Родные баки,что сузучьи,что ямашьи не текут.Вообще.
Дата: 23-11-06 01:18
Федор Л писал:
> Женя
Не смотря на это я тебя понял правильно.
Автор: alex_pavlovsk (---.npspb.ru)
Дата: 24-11-06 05:39
Жень повесь Феде фотку!
Тады он поймет что ни штуцеров ни конекторов НЕТ!
Да и я по дивлюсь! :)
Вам бастероводом надо отдельную ветку! :)
Типа "Димон, Федор и Южин - Форрева!"
