| Московское время 08:48:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:48:25 |
Автор: Diver (---.comex.ru)
Дата: 15-11-06 14:36
ВОт к примеру на мой румпельный тохас 18 можно поставить дистанцию.
Сохранится ли возможность управлять мотором румпелем?
Технологически это нужно.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 15-11-06 15:40
Насколько я смог разобраться по мелким фото, принцип подсоединения ДУ там такой же, как и на моей "Яме".
То бишь, румпель сохраняется.
При этом поддавать газ румпелем можно, но, естественно, будет довольно туго.
Однако, ввиду быстросъемной конструкции наконечника, трос можно отцепить одним движением.
Проблем нет.
Автор: Diver (62.117.68.---)
Дата: 15-11-06 17:05
Спасибо, с газом понятно, а мотором можно будет управлять?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 15-11-06 18:51
Действительно, какой-то мутный рисунок.
Из него не понятно, трос дистанции газа ставится ВМЕСТО румпеля или ВМЕСТЕ с ним.
Ты уж как-нибудь рассмотри мотор со снятым колпаком, должно быть примерно ясно,
совмещается ДУ с румпелем или нет.
