| Московское время 01:44:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:44:57 |
Автор: PKValerich (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 17-11-06 02:50
Купил Вихрь 30, всё в нем хорошо, но выхлоп выведен зачем то над кавитационной плитой (на рисунке). Подскажите для каких целей? Переделывать как было изначально или нет? С ув. Павел
Автор: Казантип (81.1.221.---)
Дата: 17-11-06 03:03
По идее, это делается для более ровной работы двигателя. Давление водяного столба в трубе выхлопа уменьшается, газам не надо продавливать воду , они легче выходят, мотор работает ровнее, но громче. За всё надо платить, как говорится...
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-11-06 03:09
А ещё это делают для уменьшения гидродинамического сопротивления.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 17-11-06 03:16
+++. Давление водяного столба в трубе выхлопа уменьшается,
На сколько уменьшается? на 1см?
Почему не надо?, почему легче?, почему ровнее?
Фигня все это, так обычный пердак.
Дата: 17-11-06 03:36
Так может сделать как было? Мне не с чем сравнить по громкости выхлопа, но ревёт громко, если переделать будет существенно тише?
Автор: Казантип (---.ll-kem.zsttk.ru)
Дата: 17-11-06 03:45
Ёпрст...Не знаю что и сказать...Почему яблоко упало вниз? Почему пузырьки воздуха стремятся вверх в воде?
Физика. Школьный курс.
Автор: bask (---.200.169.0)
Дата: 17-11-06 03:47
Сделать как было вряд ли получится - если не заметил там спилен выхлопной патрубок, назад его приделать скорее всего не получится.
У этой переделки есть один "+" - уменьшение реактивного момента на руле.
В остальном вихрь как был вихрем так им и остался не хуже не лучше не стал.
Автор: Hunter (---.tts.debryansk.ru)
Дата: 17-11-06 05:10
Согласен, главное, мотор не будет уводить в сторону, я на своём сам укорачивал хобот, чтобы руль не тянуло...
Автор: bahader (---.38.sinor.ru)
Дата: 18-11-06 13:02
Павел,оставь как есть. Ну его наккууй. Я вот на своем думаю выхлопной патрубок отпилить потому что на полных оборотах реактивный момент такой,
что минут через 10-15 хода рука устает румпель держать,так его в сторону тянет.
В30+МЛК 6
