 Московское время 03:50:45
 Владивостокское время 10:50:45
 Проблема с Ямараном
Автор: ям (81.195.214.---)
Дата:   15-11-06 20:55
В посте про яму 4, я говорил, что проблем с Я мараном нет. Но немного подзабыл, клапан на кильсоне какой то левый, на всех клапанах отлито мнев и ко, а на кильсонном ничего, да и цвет пластика другой. При накачивании насосом, шланг приходиться придавливать к клапану, иначе травит из под резиновой прокладки на штуцере шланга. Это увсех Ямаранов, или только у моего. А в общем лодка хороша. Под Ямой 4 на глис легко, в двоем рыбалить достаточно удобно, но осторожно, спины иногда перехлестываются.
 Re: Проблема с Ямараном
Дата:   15-11-06 22:33
Ну хотябы , что нибудь посоветуйте,господа!
Автор: ВВЛ (62.141.101.---)
Дата:   16-11-06 04:13
У меня ям В330 + м15, клапан такойже как и на балонах т.е. все ок. Мучает другое - когда покупал хотел чтоб полегче одному таскать и т.д. , а случилось так что и сын водой заболел. Вдвоем конечно можно но всетаки очень не удобно. Теперь репу чешу как размер поменять. Так что с клапаном не парься, скорее всего и тебя это ждет (репу чесать)
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   16-11-06 04:17
Под пятнашкой и на 4-х метровой надувнухе вдвоем гонять сможете... :)
А лучше поменять на 3.60 метра.
Дата:   16-11-06 04:32
Согласен полностью меньше 360 "малавато будет". Хочу кострулю но бабла не хватат. В принципе на лодку с мотором найду (если ям продать) а вот гаража нет. Куда ставить не знаю, в Москве гаражи тяжелые. На стоянку думаю не выход, с лодкой повозиться иногда надо, руки наверняка зачешутся. Так что надо копить или в кредит лезть - пока не знаю.
