| Московское время 04:28:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:28:25 |
Автор: Deniska (Киев) (193.30.239.---)
Дата: 15-11-06 23:07
Стою перед выбором, чем красить...
Вчера заехал в гамазин, там нашел 4 грунтовки по алюминию:
Correx Haftgrund, Tikkurila rostex super, Tikkurila otex, Feidal super Haftgrund.
И что выбрать? Красок тоже полно интересных, которые после нанесения и высыхания образуют офигенный глянец.
Поиск смотрел...
Автор: Wonder17 (213.154.214.---)
Дата: 15-11-06 23:22
Однозначно грунт Temacoat RM40 (тиккурила)
Однозначно финиш Темадур РМ-90
Проверено!!!
Дата: 15-11-06 23:24
Спасибо - посмотрю такие! Кстати, это все касается подводной части. Остальное менее критично.
Да, еще - был образец алюминия, зачищенный наждаком и покрытый последним из этого списка грунтом - слой грунта правда был довольно толстый, но ногтем и ключом отодрать и поцарапать не удалось.
Отправка отредактированного (15-11-06 23:29)
Дата: 16-11-06 00:08
В магазине Эпицентр в Киеве. Образец состоит из 3-х пластин разных металлов (в т.ч. алюминий), закрепленных на какой-то фанерке, покрытых до половины этой грунтовкой (видны на металлах следы затирания наждаком)
Дата: 16-11-06 00:19
Скажу однозначно что бы прошло постотверждение до такого состояния пройдет как минимум месяц и это в теплую погоду...
А образцы они с..ки запекают в печи т.е термоупрочняют и потом очки втирают. краска обалденная но в холодном помещении не вздумай
Дата: 16-11-06 00:26
Я думаю заняться этим весной, когда тепло станет. А можно в гараже поставить какой-нить обогреватель на пару дней (опять же весной).
Дата: 16-11-06 00:27
Химостойкость выше всяких похвал. Концентрированной кислотой я правда не пробовал но ацетоны и всяка разная толуольная бяка отскакивает как от святой воды
Дата: 16-11-06 00:41
Днепр давеча купил - он 2 года лежал на суше вверх дном. Старая краска (похоже ПФ) облезла, а бывший хозяин пытался её полностью счистить - в результате 1/5 часть днища зачищена до металла (плакирующий слой естественно ушел..), остальное так и бросил.
Профиль подредактировал, чтоб яснее было ))))
Напрашивается вывод: брать Feidal? И чем его потом красить, если "все отскакивает"?
Отправка отредактированного (16-11-06 00:47)
Автор: maxkyiv (---.ldc.net)
Дата: 16-11-06 00:45
Денис-Бодя покрасил ВЛ-02 (грунт по люминю) и сверху ЭП-140(эпоксидная краска) я нашел в Киеве фирму которая их разливает,Сула называвется,на порядок дешевле Тиккурилы,а качество-свяжись с Бодей,сходите на РОП,посмотриш как оно опосля сезона...Думаю зацениш.
Дата: 16-11-06 00:49
Готов ехать смотреть сейчас..))) только фонарик взять))
ЗЫ: я серьезно
Отправка отредактированного (16-11-06 00:50)
Дата: 16-11-06 00:59
ВЛ я отмел как устаревший и токсичный вариант.
А вот насчет плакирующего слоя не беспокойся. Если будешь вскрівать эпоксидом и полиуретаном про корозию забыть можно ваще...
Если побюджетней то поступай как советует Тюлень.
но каждой краски не менее как по два слоя!!!! иначе все зазря.
Конек (форштевень) правда все равно протрешь...
Дата: 16-11-06 01:16
Что в данном случае есть эпоксид, что полиуретан? Все грунтовки, которые я видел, были в 1 банке (значит, однокомпонентные, т.е. не эпоксидные?)
Автор: С.Б. (82.137.183.---)
Дата: 16-11-06 16:29
Wonder17
Чревато разочарованием. Под обычной эпоксидной эмалью коррозия развивается прекрасно.
