| Московское время 21:42:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:42:46 |
Автор: Mao (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 13-11-06 21:07
О, знаю!
Буква "w" обозначает нетребовательность к высокому качеству бензина. Посмотри данные по линейке - у Этих моторов степень сжатия чуток поменее, чем у собратьев без "w".
Автор: Бэтмэн (---.r01.laz.tts.khb.cisco.kht.ru)
Дата: 13-11-06 21:28
Да вот я на него "линейки " не нашел....
У ДФ70 ТЛ - степень сжатия 9,5:1.
Автор: Григорий Матвеев (---.IPTL.Arkhangelsk.gldn.net)
Дата: 13-11-06 21:44
По моему W - обозначает что то типа "для коммерческой экплуатации", корпус помпы охлаждения из нержавейки и т.д.
Дата: 14-11-06 11:14
Видимо такого мотора не существует, а человек написавший данное наименовани е мотора просто ошибся.
Вот только человек то - он этими моторами торгует....
Ибо с пониженной степенью сжатия (видимо изначально 92-ой бензин) да с деталями из нержавейки - это было бы неплохо.
Автор: Люка (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 14-11-06 15:48
Мотор такой есть.
Вот описание символа W на моторах Suzuki.
«W» and E40 spec. models are designed for Commercial use as below:
1. Resistant to Leaded Gasoline;
2. Resistant to Alcohol-Containing Fuel;
3. Chrome plated water pump housing for sandy condition.
«W» model is available for DF50/70/115/140/150/200/225.
Although DF175/250 is not «W» model, the spec. is E40.
Дата: 14-11-06 20:17
"W" и модели спекуляции E40 разработаны для Коммерческого использования как ниже:
1. Стойкий к Бензину Leaded;
2. Стойкий к Содержанию алкоголем Топлива;
3. Хром покрыл металлом водное размещение насоса для песчаного условия.
Модель "W" доступна для DF50/70/115/140/150/200/225. Хотя DF175/250 не модель "W", спекуляция - E40.
Вот так перевел вышенаписанное переводчик.
Не пояснят бывалые поподробнее, чего это он стоек к алкоголю к примеру?
Трезвенник что ли?
Автор: Толстый (194.67.31.---)
Дата: 14-11-06 20:27
Хорошо переносит говнобензин с добавками. Допускает управление в состоянии алкогольного опьянения
Дата: 14-11-06 20:42
Это, безусловно, подходящий вариант
Автор: Alexander (212.58.200.---)
Дата: 15-11-06 04:38
1. Переносит этилированный бензин (ТЭС-тетраэтилсвинец)
2. Переносит бензин с добавками спиртов. Нормальная мировая практика.
3. Тут примерно только. Вобщем похоже что корпус водяного насоса действительно нержавеющий, ну или как они пишут - хромированный.
