| Московское время 05:18:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:18:35 |
Автор: Витали (---.209.unused-addr.ncport.ru)
Дата: 12-11-06 16:31
Для Тохатсу 5лс нужен винт с шагом 6
с таким номером 369W645120
Где найти в Москве?
Автор: дядя Вася. (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 14-11-06 05:45
в каталоге на запчасти винты только - 7, 8 и 9.
Заказать нет проблем.
Главная проблема - у заказчика может поменяться "концепция", как в одном из последних анекдотов Ю.Никулина.
Дата: 14-11-06 15:51
Выяснил подходит от Мерка а это уже проще!
Дата: 14-11-06 16:09
а чего бы ему не подходить - если этот мерк сделан на японовском тохасе, специально по заказу "М М М" (мерседес, меркурий, макдональдс).
Для стран от 60-го пункта и ниже (по уровню жизни)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 14-11-06 16:32
Рассматривал я в одном магазине висящие рядом "Мерк-30" и "Тохатсу-30" 2006 г. выпуска.
Отличия только в наклейках! Краска теперь абсолютно идентичная.
Совершенно понятны мотивы отказа от "серого металлика": предельно снизить издержки на номенклатуре красок.
Автор: Matroskin (212.32.200.---)
Дата: 14-11-06 17:36
Всем доброго времени!
Извините, что не в тему для своего Я40 заказывал в техномарине 4х лопастной солас..-прислали, но только шаг такой как на 3 х лопастном попробовал естественно раскрутил еле еле до 3000 об.( его бы на мотор от 60 как минимум).После пробы остался след потертой краски на внутреннем торце (так аккуратно не закрасишь:-( ), вот теперь думаю возьмут они (техномарин) на замену или лучше подрезать ему лопухи экспериментальным путем?
Если кто подрезал посоветуйте с какого размера надо начинать кострацию диаметра мм 5-7?
Автор: Grigorii (81.195.149.---)
Дата: 14-11-06 17:48
Если не раскручивает более 3000 подрезать по диаметру бесполезно ,подрезать надо столько, что КПД будет очень низким.
Автор: Dim-mosc-Merc115 (81.195.161.---)
Дата: 14-11-06 18:26
Для Соласа потёртости - нормальное явление.
Экономия не более 20% в сравнении с оригиналом не стоит того.
2 800рублёв 6-й шаг стОит Мерковский винт.
Дата: 14-11-06 19:00
Спасибо за разъяснения, созвонюсь с техномарином и попробую поменять на "поменьше".
блин только опять попадать на пересылку:(
Автор: alexks (---.exigengroup.lv)
Дата: 14-11-06 19:33
Вот такого карлсона с шагом 6" купил на свою пятёрку. По меркуриевскому каталогу. Как оказалось, правильно он называется High Reverse Trust, но это я ужо на упаковке прочитал, мерчандайзеры про обратный ход скромно умолчали. Впрочем, винт вполне работает :-)
Отправка отредактированного (14-11-06 19:35)
Дата: 14-11-06 21:51
да уж, цвет стал совершенно мудовый - на солнце капот греется, на черном фоне все высохшие капли видно как бородавки на попе.
Ниссан теперь лучше смотрится , гораздо.
Малярку чтоли наладить....?
