| Московское время 13:46:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:46:21 |
Автор: bor (---.128.prov.ru)
Дата: 13-11-06 05:14
Прошу помощи в выборе мотора и надувной лодки. Акватория - Рыбинка, озера Новгородской, тверской области. Планирую ходить в основном один. Выбор между Корсар 300 или 320 и Мнёв 300 или 320. Какой лучше мотор - двухтатник 5, 8 или 10. Всем заранее спасибо!
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата: 13-11-06 06:57
пПривет, по поводу лодки уточни на какую сумму расчитываешь, по поводу мотора , сегодня ты один завтра приятеля возьмешь так ,что бери 10ку я предпочтение бы отдал ямаха 36кг одному носить нормально , но будь уверен , что первый сезон откатаешь на следующий захочеться больше лодку и мощней мотор многие со мной согласятся. Ну пока желаю удачного выбора .... Рудольф.
Автор: Кныш Ник. (62.84.116.---)
Дата: 13-11-06 07:05
В дополнение к Рудольфу. Возможно все же имеет смысл подумать о 360? 300 это реально мало, сам на эти грабли наступал( Еще и с выходом на глис могут проблемы возникнуть. Начнуться удлинители румпеля и гидрокрылья)
Автор: ВАУ (---.70.dialup.westcall.net)
Дата: 13-11-06 08:21
По лодке - чем ближе к 360 ( от 300), тем ликвидней при последующей продаже ( всё равно когда-нибудь продавать), т.е. остаточная стоимость выше.
По мотору - чем ближе к максимально допустимому, тем интересней.
Автор: Сергей П (---.donpac.ru)
Дата: 13-11-06 13:30
Вопрос стоит 300 или 330, однозначно 330 место в лодке лишним не бывает ну а моторчик конечно лучше 15л.с. 25 по моему тяжеловат будет для ПВХашки да и перебор с мощностъю, что не всегда есть хорошо.
Автор: александр GI (---.ecom-it.ru)
Дата: 13-11-06 18:01
поддерживаю предидущих ораторов!
не бери ни 300 ни 320 - через сезон два будешь менять однозначно, ничего не выиграешь - у меня самого лидер 330 вдвоем уже тесно, а один на воду не спустишь все равно
и еще рекомендую присмотреться к лодочкам с аэрдеком а именно к солару - гораздо меньше гемороя с разборкой лодки и мойкой, поясню - когда пришел с рыбалки на лодке с фанерным дном - под ним обязательно будет дерьмо, песок чешуя и тп, получается что лодку надо сдуть, разобрать а потом для удобства мойки надуть и помыть, сам я уже на.... так что хочу к следующему сезону махнуть свой лидер на солар.
на счет мотора скажу следующее : либо действительно самый дешевый 2 л с - но надо иметь отсутсвие темперамента вообще скорость будет где то 10 км\ч, а лучше действительно 10 - 15 л.с. которые позволят плыть со скоростью 30-35 км ч,
Автор: Геннадий (85.192.59.---)
Дата: 13-11-06 18:24
Меня тоже уговорили на соседнем сайте на мотор 15 лошадок.А лодка у меня 330 длинна,ща голову ломаю как её на 360 поменять (больше в машину не засуну).Но вообще мысль правильная у людей.чем больше лодка тем безопасней.А вопрос я начинал задавать уже имея лодку.Хотел мотор к ней 3.5 приделать.Так что если брать лодку,то самый большой размер с которым управится сможешь.По крайней мере я так понял из моего обучения.А с 15 лошадьми на мой взгляд на лодке 330 длинной экстрим получится.Или может не доучили меня? :)
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата: 13-11-06 21:20
Геннадий писал:
Если с головой дружишь, то экстрима можно и не допускать. А 10-ки и 15-ки у всех производителей - это моторы в одном блоке, т.е. по весу никакой разницы. Исключение - Тохатсу-9.8, он - форсированная 8-ка, весит 27 кг.
ИМХО, если лодка будет 330 - брать или Т-9.8, или 15-ку на свой вкус с прицелом на будущий апгрейд лодки.
Автор: Holsten (---.senator.ru)
Дата: 13-11-06 22:37
Здравствуйте. Имею Кайман 330 уже 4 года. Два сезона под новым Ветерком 12 - два хомячка под сотню каждый и куча шмотья на глис легко, скорость не мерил, но по ощущению километров 30-35. Всё бы ничего, но в конце второго сезона на Ахтубе подвёл меня Ветер. И вместо рыбалки я трахался с разборкой, сборкой сего предмета и маханием вёслами. В результате, в начале третьего сезона купил я новую Ямаху 15. Никакого экстрима все в меру.Трёх хомячков и шмотки на глис пулей и скорость кажется больше. Тесновато правда. В этом сезоне покатался и потаскал лыжника на Мастере по моему 510 с Хонда 50 и заболел. Вот это вещь!! Катался я и на каютной лодке побольше с Ямахой 90 марку не узнал. Немного напряжонно на Ахтубе. А вот Мастер - самый дефке огурец. Очень понравился. Если всё срастётся - зимой-весной заимею.Но Кайман оставлю - очень путный мобильный комплект.
С уважением Валерий.
Отправка отредактированного (13-11-06 22:47)
Дата: 13-11-06 22:43
Лодку поменяли,доплатил тока разницу в цене.Спасибо Альбатросу.Теперь у меня ямаран В360 и мерк 15.За экстрим боятся перестал :)
