 Московское время 14:42:30
 Владивостокское время 21:42:30
 Где тут грабли?
Автор: А Павел (---.prn.estpak.ee)
Дата:   13-11-06 18:17
Добрый день ВСЕМ! Пришла в голову идея поставить откидной пульт управления на центральную банку и повототное кресло перед ним. Откидной пульт можно откинуть и грести веслами. Пулт крепится (точка А-шарнир ) , (точка-В- замок типа щеколды). Ожидаемые плюсы-легче управлять лодкой при вываживании рыбы на ходу,курсовая устойчивость лучше за счет разгрузки кормы. Да и сидеть в кресле приятней ,чем целый день скючившись. Навигатор с эхолотом перед глазами.
 Re: Где тут грабли?
Дата:   13-11-06 18:20
вид-1
 Re: Где тут грабли?
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   13-11-06 18:21
Трос управления очень жесткий.. вряд-ли удастся это реализовать, по меньшей мере на конкретной лодке.
Лучше задумайся о замене лодки, а вставлять в нее консоль места действительно не останется. IMHO.
 Re: Где тут грабли?
вид-2
 Граблей не будет, если...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   13-11-06 18:22
...сделаешь действительно легко откидывающийся пульт.
А еще лучше - легкосъемный.
 Re: Где тут грабли?
Дата:   13-11-06 18:25
Лучше делай пульт с шарнирным креплением к правому борту.
 Re: Где тут грабли?
Дата:   13-11-06 18:59
К данной лодке идет консоль штатная,она крепится к правому борту,занимает много места и ограничивает передвижение по правому борту (к спиненгам). Пульт будет мах 300мм шириной,проходы будут свободны.
 Re: Граблей не будет, если...
Автор: RIBмастер (---.sovintel.ru)
Дата:   13-11-06 19:01
Возможный вариант: Ссылка.
Можно стандартный съемный нержавеющий из любого каталога, например, "Маритим".
Правда, "съемность" подобных вещщей достаточно относительная, раз - два снимешь, потом надоедает :-))) Так и пользуешь.
 Re: Где тут грабли?
Дата:   13-11-06 19:08
Снимать нужно будет только при отказе мотора.
 Re: Где тут грабли?
Дата:   13-11-06 22:43
Павел,
мы пробовали рассмотреть возможность установки консоли на эту лодку этим летом (знакомые купили). Общий вывод был что что-либо обьемное ставить нельзя - совсем будет мало места, поэтому кстати и не рассматривали оригинальную консоль.
Беда у этих лодок еще и плохая поперечная жесткость - крутит корпус винтом, реально заметно играет.
Вторая проблема - корпус не двойной, то есть без серьезной работы крепить действительно можно только к средней банке, но расстояние от нее до задней банки будет слишком большое, ты и сам нарисовал дополнительное кресло.. а ведь его тоже как-то надо закрепить... иначе будешь по лодке туда сюда кататься.
Единственное что пришло в голову это сделать из нержавейки конструкцию подобную как на снимке, отформовать на днище точку для крепежа. В результате сможешь дотянутся до консоли сидя на задней банке и в тоже время она не будет мешать при желании заняться гребублей.
Мой знакомый в результате отказался от этой идеи, трезво рассудив что общая стоимость всех работ и деталей слишком высока при условии что максимальны разовые переходы на лодке это 4-7 км.
Опять, же все IMHO.
 Re: Где тут грабли?
Автор: ale543 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   14-11-06 00:12
Добрый день Павел! Затронули Вы тему, которая сидит у меня в голове уже давно. У меня "Язь", и установка откидной стойки рулевого управления на нём не лишняя. Это хоть как-то отцентрирует его на ходу. Слишком велик деферент на корму даже с Ветерком-8. Я думаю штуртросы пустить в боуденах, не через ролики. Можно будет свободно откидывать колонку не снимая рулевое. Трос реверса и газа также в боуденах. Штуртрос через талрепы соединю с велоцепью, которая в колонке будет проходить через педальную звезду от велосипеда "Зайчик"(удобно ввареный вал в звезду, на конце вала сняты лыски под педали или штурвал, как для меня). Талрепами можно делать натяжку штуртроса. Боудены в колонке и на транце будут упираться в упоры с разрезами для заводки троса. Такие упоры под троса реверса и газа на моторе и стойке. Долго ломал голову как сделать сидушку. Даже была мысль об перекладене-упоре под задницу. Но в "Язе" уж слишком мало места даже под такой "насест для курей". Поэтому для себя решил - Магелан стоя за штурвалом вокруг света прошел, так я тем более даже день стоя выхожу. Вот ляжет снег, станет вода и займусь. Если будут какие идеи пишите на "электронку". С удовольствием, хотя бы виртуально, но посотрудничаю с Вами.
 Re: Где тут грабли?
Дата:   14-11-06 00:24
Это консоль для надувнушки, но идея достаточно простая и реализуется легко и на жесткой лодке.
 Re: Где тут грабли?
Автор: verev (---.p12.col.ru)
Дата:   14-11-06 00:27
Посмотрите у дяди Васи на сайте в разделе рыбацкая лодка как сделан один из Крымов. Я тоже думаю перенести пульт управления на задний диван.Кстати в Эксриме я видел пульт управления для ПВХ лодок и рибов-всё прекрасно кроме цены в 16 тыс. Наверное лучше не париться и купить соответствующую лодку т.к. переделки нынче дороги.
 Re: Где тут грабли?
Дата:   15-11-06 18:05
Как на дядин Васин сайт выйти?
 Re: Где тут грабли?
Дата:   15-11-06 21:28
А Павел писал:
Это должен знать каждый ww.mnev-service.ru/ :)
смотри раздел шалабушки.
Павле, а ты сам прикидывал во что тебе встанет все необходимое для дистанции? или ты хочешь только рулевку вывести а газ/реверс оставить на моторе?
 Re: Где тут грабли?
Дата:   15-11-06 22:08
Добрый день .Сергей,и ВСЕМ! Да прикидывал-по цене это половина лодки ,вот зто и есть главный тормоз ( не деньги,а целесообразность их траты) Об ФОКСЕ мысль в голове еще сидит,а пока трубу на румпель и вперед! А в" мнев" я писал ,ответили за ,что им еще раз СПАСИБО (искренно без подковырок) ,думал у Д.В. свой сайт. Спасибо,что подсказал.
 Re: Где тут грабли?
Автор: Виталий П. (---.Moscow.comstar.ru)
Дата:   15-11-06 22:32
А как она крепиться на надувнухе? И где такую можно купить?
 Re: Где тут грабли?
Дата:   15-11-06 22:37
А Павел писал:
О чем тебе и говорили. Просто я поскольку твой одноземелец, то лучше знаю что у тебя за лодка и не очень понимаю смысл тратить в нее такие деньги.
Лучше копи денюшку.. а к весне Фокс подыщем :)
Отправка отредактированного (15-11-06 22:38)
