| Московское время 07:37:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:37:30 |
Автор: GOSHA (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 12-11-06 04:31
Какие полимерные кристаллы запихали в этот девайс люди из Меркури и чем их заменить в наших условиях?
Дата: 12-11-06 04:39
Спирту в бак плеснуть.....
Дата: 12-11-06 04:45
Федор Л
Если спирт с водой смешается, то масло 2Т в нём растворится? Я сильно сумневаюсь? А без масла мотору кирдык. Для 4Т моторов -это я согласен.
Дата: 12-11-06 04:48
GOSHA писал:
> Федор Л
> -это я согласен.
Сильно сомневаюсь что все масло возьмет и растворится ))) У тебя в баке что-полбака воды?
Дата: 12-11-06 04:53
Накопилось поллитра. Я30 2Т минут 20 будет работать без масла, на малом газе.
Дата: 12-11-06 04:57
Да поллитра это дофига.... А зачем ты в бак столько воды залил?!
Автор: Colonel (---.samara.net)
Дата: 12-11-06 05:04
если спирт с водой смешается (а использовать лучше или изопропиловый или денатурку, то и масло в этой бодяге растворится-но по моему проще снять шланг с мотора-и грушей выкачать dc, воду, или через тонкую трубочку откачать
Дата: 12-11-06 05:31
На конце щланга находится шариковый клапан который закрывается сразу после отсоединения- хрен чё откачаешь. Только отсоединив шланги от находящегося под колпаком мотора фильтра -отстойника(из которого тоже надо сливать воду), можно прокачать .
Меркурьевская штуковина понравилась. Засунул в бак и проверяй время от времени.
В водке масло 2Т нерастворится.
Дата: 12-11-06 05:52
так то в водке-там спирта меньше чем воды:)))
и что то далек я от мысли-что та штуковина с поллитра воды в себя впитает
Отправка отредактированного (12-11-06 05:55)
Дата: 12-11-06 06:08
Появится вода в баке или нет и сколько её будет неизвестно. Неизвестно сколько спирта лить и когда. Или каждый раз при заправке на 24 литра смеси лить по 0,25 спирта? Геморой. Спирт могут нечаянно выпить и отравиться, а это геморой вдвойне.
Автор: Влад (85.30.207.---)
Дата: 12-11-06 06:33
а нажать на шарик и качать не судьба? я так из бака через штуцер под ямвху спокойно по 5 литров сливал!
Дата: 12-11-06 06:53
Влад
В отстойнике один хрен вода останется. Ты от темы неуводи, лучше про волшебные кристаллы давай.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата: 12-11-06 06:55
GOSHA писал:
А что мешает взять тонкую трубку и шприц и откачать воду через заливную горловину?
> время от времени.
Эта штуковина одноразовая? Что с ней делать когда она перестанет впитывать воду? Сушить?
Дата: 12-11-06 07:12
Eugeen
представь я смотрю в горловинку бака с синей бензомаслянной смесью и пытаюсь через эту толщу увидеть на дне воду.
Вопрос не в том как откачать воду через трубочку или шланг, а втом чтобы вода случайно попавшая в бак впиталась в эти кристаллы и у меня голова неболела, былабы только профилактика периодическая. Этот фирмовый пластмассовый контейнер я бы сделал из нержавеющей сетки разборным а волшебные кристаллы менял по мере необходимости.
Автор: SkrAlex (---.agf.ru)
Дата: 12-11-06 07:21
Гоша, это обычный селикагель, его ты можешь встретить везде. В новой обуви приличной фирмы, в коробке с с телевизором, видиком и т.д.
Обычно он находится в маленьких пакетах из волокнистой бумаги. Имеет вид кристаллов цвета некрепкого чая или индикаторный голубого. В рабочем состоянии прилипает даже к сухим рукам. После отработки сушится в духовке в течении пары часов, многократного использования.. Я с ним развлекался два года в армии. Это у нас "хобби" такое было, кроме проверки блоков в ракетах, заменять селикагель. В окошечке розовый цвет, значит пора менять.
Кстати, наполнители кошачих туалетов тоже на основе селикагеля.
Дата: 12-11-06 07:23
GOSHA писал:
Я не понял сначала, думал ты таким экзотическим методом хочешь откачать поллитра воды попавшие в бак.
На молоке обжегшись...
Лучше сепаратор поставь, и контрорилуй после заправки. Увидел воду -откачай. А эта фиговина поллитра один хрен в себя не впитает и вода опять окажется в двигателе.
А подобные хреновины, только размером побольше я как то видел у дальнобойщиков, при случае спрошу где брали.
Дата: 12-11-06 07:28
SkrAlex писал:
Если Александр прав, то этого добра у меня на работе навалом.
Внимание! Меняю чудо-полимерные кристалы на этиловый спирт один к одному:)
Дата: 12-11-06 07:36
Не если, а просто прав!
Более дешёвого и эффективного водопоглатителя ещё не изобрели.
В пластиковых окнах он тоже присутствует.
Уже не так хорошо помню, но он способен связать воду , почти равному объёму самого селикагеля.
Дата: 12-11-06 07:48
Ну вот прогресс наметился. Будем искать.
Eugeen
Поллитра я такдумаю у меня с мая месяца накапливалось и только сейчас их засосало в топливную систему когда я бак решил до конца изъездить.
Этот обычный селикагель бензином нерастворяется?
P.S.Может фирменный он специальный только для моторов Меркури? :-)
Дата: 12-11-06 07:51
GOSHA писал:
Однозначно! К ямахе не применять!
Автор: Влад г.Гомель (---.82.209.210.154.telecom.gomel.by)
Дата: 12-11-06 07:55
SkrAlex писал:
Засыпается в рамки при производстве стеклопакетов.
Дата: 12-11-06 08:30
Рекоммендации по применению. NEDEX был разработан специально для применения в производстве стеклопакетов, в которых не используются герметики на растворителях.Ссылка.
Бензин всёжтаки растворитель и моя ямашка закоксуется вся изнутри от этих ацких гранул.
Дата: 12-11-06 08:51
Молекулярные сита NEDEX в рабочем состоянии при адсорбции воды либо других веществ выделяется тепло. В случае, если большое количество сит быстро адсорбирует воду, молекулярное сито может нагреться до температуры вызывающей термический ожог кожи.....
И бак с бензином взарвётся!!!
Секрет волщебных полимерных кристаллов не раскрыт.
Eugeen
Наврядли тебе спирт на обмен принесут.
Дата: 12-11-06 09:44
Гоша, ты яркая иллюстрация доброй дюжины руссских поговорок. Приводить не буду, а то обидишься. Купи мерковскую хреновину и не парь приличных людей. Лично я зарекаюсь тебе что-то объяснять в будущем.
Автор: AntonSmr (---.tcompressor.com)
Дата: 12-11-06 17:26
Интересно, это каким образом? Обычно заборник бензина всегда внизу стоит, и воду при любом количестве бензина засосет первым делом.
Мне кажется, не стоит связываться с этой экзотической ерундовиной. Фильтр с отстойником "Салют" для врезки в топливопровод "жигулей" стоит 25 рублей, продается на каждом углу. Вода тяжелей бензина, она вниз упадет, фильтр прозрачный, воду увидите всегда, и фильтр не жалко будет поменять. А вообще просто наверное стоит или пластиковые канистры завести, чтоб видно было воду в них, или не сливать из канистр размешанный бензин до конца, остатки выливать с прозрачную канистру, где можно будет увидеть.
Какая заправка?
Как понимаю, бак не съемный? Если так, то только штуцер со шланга снимать, или на клапан нажимать. Хотя лучше всего просто бак опрокинуть.
Автор: Иваныч (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата: 12-11-06 21:33
А у нас на севере делали просто; брали натуральную замшу, закладывали в воронку и через неё фильтровали бензин для самолёта. Я и жигуль так заправлял и теперь приобретя в30 буду так делать.
Дата: 13-11-06 00:57
Для всех, кроме Гоши, он пусть продолжает изыскания, может умнее станет, тоже польза.
Селикагель, это минерал на основе кварца, может быть в виде шариков, может быть в виде кристалов. При поглощении воды слегка нагревается, но не более того. Абсолютно безвредный продукт даже для дураков. Поэтому можно использовать для обезвоживания бензина, только не стоит потом выжигать бензин из него, это может быть опасно, но только уж для совсем отмороженных. Нормальному, а я всё-таки надеюсь, что здесь таких подавляющее большинство, ничего не грозит. В армии один умник решил спирт обезвоживать, неполучилось, его отобрали более умные товарищи, которые решили, что дураку спирт не нужен, и так хорошо живёт, коли спирт имеет.
Извиняюсь, если кого нечаянно задел, голова болит, вроде не пил.
Дата: 13-11-06 04:07
В том и прикол, что я не пью. Пиво 100%, водку тоже, красное сухое 1-2 стакана за месяц и то не всегда, больше не хочется.
Я уже писал, что просто наливаю бутылку ацетона в бак и не парюсь. Но поскольку тут химики возражают, то опасаюсь рекомендовать этот фокус непродвинутым юзерам.
Автор: Alexander (212.58.200.---)
Дата: 13-11-06 04:28
24-х литровый бак!!!!
Чего голову забивать, проще все слить через заливную горловину досуха и жить спокойно по возможности избегая "левых" заправок.
