| Московское время 14:11:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:11:00 |
Автор: Lodochnik (85.21.179.---)
Дата: 09-11-06 19:50
Уважаемые водномоторники.
Предложили купить Неман2.
1.Подскажите кто пользовал данное судно под Нептун 23, как ощущение и скорость. Сам хожу на метле.
2.Корпус голый, хотелось бы узнать по подробнее, какую на него лучше ставить рулевую машинку, ду, сколько метров тросов мне потребуется?
Имеется ввиду из импорта и вообще можно ли импортные троса подключать к Нептуну.
Сам с ДУ никогда дело не имел. Очень ли сложно все это подключать?
Каков приблизительно на это нужен бюджет (если кто знает)?
С нетерпением жду ваши комментарии.
Заранее благодарен.
Дата: 09-11-06 20:08
Ходил три дня под Я-15. Лодка интересная, но дистанция необходима. Думаю можно поставить кротовскую однорычажную. Со скоростью очень неплохо, но Джипиэсом не мерял, да транец низковат для Ямы.
Автор: alex-bmw (---.dialup.tula.net)
Дата: 09-11-06 21:26
Lodochnik писал:
и ты ещё раздумываешь?
Был у меня он-целых три года-сдуру продал, начитался в КиЯ о прекрасной
и распрекрасной лодке Обь-3-теперь тужу, а найти хороший немятый корпус
не могу....
Иван правильно написал о низком транце-я подкладывал под струбцины
мотора деревянный брусок 40 мм высотой...
Не знаю как под Нептуном-но под В-30 у него равных среди серийных
лодок советской поры-нет, особенно с нагрузкой в 4 человека...
Пожалуй была ещё одна лодка-Афалина-но она стеклопластиковая, сейчас
её в хорошем состоянии уже не найти.....
Дата: 09-11-06 22:22
Автор: alex-bmw
А нет у вас фото по крупнее, на Немане который мне предлагают, нет стекла.
Ваш вариант мне очень понравился, хотелось бы рассмотреть поближе.
Заранее благодарен.
Дата: 09-11-06 22:31
К сожалению Неман у меня был уже давно-фоток с ним единицы-а стекло
на фото-это уже я сам делал, как и деревянные поручни по комингсу....
Дата: 10-11-06 01:42
Кстати, замерял только что Ямаху-15 Э, 440 мм от плиты до верней внутренней части струбцины. И как это вешать на 380???? Целый тетрис из брусочков! Ужос ...
Дата: 10-11-06 01:51
Для лёгкого мотора (Н-23) обычная тросовая рулёжка отлично подходит. с бюджетными импортными машинками проблем хватает, люфты всякие и т. д.
Дата: 10-11-06 01:59
Андрей23
А где можно в Москве поискать, не в курсе?
Я может быть и вправду купил бы " Сделанно в СССР" ( во всяком случае это будет бюджетно).
Дата: 10-11-06 02:04
Я покупал от Москвы, вешал обьяву на доске обьявлений. Калужское бывает в "Кроте", говорят, сам не видел.
Автор: Leksarhik (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 10-11-06 08:15
Lodochnik писал:
> потребуется?
> подключать?
> Заранее благодарен.
Уважаемый Lodochnik, давно пользую Неман2 и под Нептуном 23 раньше пользовал тоже,2чел с дистанцией(один впереди, другой сзади) 37км/ч,
но эта лодка достойна иностраного мотора.
На моем комплекте стоит Я30скорость 50км/ч,но эксперементы в будущем году будут продолжатся,думаю в скорости это не предел.
-----Каков приблизительно на это нужен бюджет (если кто знает)?
Кто знает?в магазине знают.+работа+желание+деньги
На сайте много говорилось о Немане 2,ищите поиском.
Лодка хорошая, рекомендую.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 10-11-06 09:04
Как видим, фирма "Ямаха" со своей длиной дейдвуда вовсе не оригинальна.
Почему большинство производителей делает дейдвуды, явно длинее, чем для транца 381 мм - загадка.
Вероятно, хотят подстраховаться, ибо брызги и некоторая потеря скорости вряд-ли приведут к поломке мотора,
а вот частая аэрация винта и превышение оборотов у лихого и неопытного джигита - запросто.
Дата: 10-11-06 15:10
То есть, если у Филиппа на Н-25 и баджере, с высотой ноги 425, иногда прохватывает воздух, при старте, то Яма с 440 будет почти идеальна?
Или я не прав?
Дата: 10-11-06 15:24
Хорошо, что в Афалину транец ещё не вклеил! Теперь буду ставить из расчёта 430, подпилить не поднять!
Иван, спасибо за табличку. Так и помер бы с уверенностью, что у Нептуна 381.
Дата: 10-11-06 15:37
Андрей23 писал:
Зачем так много?
Мы с отцом на "Оке-4" посередине сделали высоту 405 мм, и то иногда воздух хватал.
Делай 400, чтобы лишней работой не заниматься.
Дата: 10-11-06 15:55
Если б это был постулат...
Жизнь всегда оставляет поле для экспериментов.
Автор: Лукич (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 10-11-06 15:56
Постулат - это что бы не повесили "плюс-минус" 20 см. В каждом конкретном случае - начиная от профиля обводов и заканчивая особенностями волнения водоема - практика установки требует индивидуального подхода ( особенно, если "много" думать).
Дата: 10-11-06 16:01
Вот поэтому буду клеить 430, потом подпилю, если что. Доска дубовая, наращивать не хочу, лучше помучаюсь подпиливая!
Кстати, родной вырез реально под 380, ну очень низко Нептун висел.Так же и на Немане-2.
Отправка отредактированного (10-11-06 16:01)
Автор: tandrejt (80.79.176.---)
Дата: 10-11-06 18:27
Приобрел нынче тоже Неман-2 , по транцу под 25 нептуном если корма не сильно загружена то при поднятии мотора на 2,5 см прохватывает воздух даже при небольших поворотах . При сильной загрузке такого нет.
Автор: alex-bmw (---.tula.net)
Дата: 10-11-06 18:36
2 Lodocnik
Если купите Неман-2, советую вам делать стекло с большим углом наклона,
по высоте надо что бы стекло было ниже уровня глаз, а то смотреть сквозь
стекло-это плохо для вашего зрения, можете и затонировать стекло например
тёмным автолаком для задних фонарей авто....
Я вот тоже решил обзавестись лёгкой 2-3 местной лодкой для коротких
скоростных прогулок выходного дня-если к январю не найду себе Неман-2,
то буду строить сам из фанеры-скорее всего Радугу-34.
А стекло зимой буду делать-могу вам подробно описать весь процесс изготовления и рамки и стекла....
Кстати, была модификация Неман-2 спорт-так вот на нём стекло имело большой угол наклона-лодка смотрелась клаассно!
Автор: Mi-ha (82.207.58.---)
Дата: 10-11-06 19:24
alex-bmw писал:
К сожалению не соглашусь!
Я одно время пользовалса Гаммой,лодка-бомба ип размеры больше чем у немана и ехала под 55км.,разворачивалась просто на месте на полном ходу как водный мотоцыкл!Не одна с отечесвенных лодок не имела такие ходовые качества!!! Правдо украли,в тот год у нас на стоянке все ети лодки поворовали!Ща ищу,да не могу найти!
Дата: 10-11-06 19:58
Автор: Mi-ha
Гамма класная лодка, но к сожалению она пластмасовая, а у меня на реке никак нельзя использовать данный материал. Дело в том что в верх по течению 2 км у нас старый взорванный мост, и лодку там приходится протаскивать волоком. Взорвали старый мост прямо в реку (ПИД.....Ы!!!) и все так и оставили, мы расчистили проходик как могли, поэтому летом по малой воде лодку приходится протаскивать на себе и где то местами она все равно задевает за арматуруи бетон. Поэтому и нужна легкая и боле менее прочная лодка.
А пластик боюсь там таскать. Посмотрел ТХ Неман получается даже легче чем Метла,на которой сейчас передвигаюсь, просто захотел что нибудь с рулем. Да и просто обнавить парк.
Дата: 10-11-06 20:44
Mi-ha писал:
Коллега , Вы невнимательны-я говорил о Серийных лодках!
Теперь о скорости Гаммы под В-30-по ТТХ этой лодки-только 52....
Я эту лодку имел возможность купить-как раз когда покупал Неман-но взглянув на вытертый киль Гаммы, тонкую хлипкую обшивку бортов-я отказался от покупки Гаммы и купил Неман!
В таком случае давайте поговорим ещё об одной экспериментальной лодке-
Олимпик-Шторм! Вот это лодка! Обводы Глубокое V чего только стоят!
Ну или ещё об одной-Дельта!
И ещё-Сигма!
А насчёт Гаммы-почему то в гонках на приз Журнала КиЯ неманы-2 обходили
Гаммы !!! Под одним и тем же В-30!
Зайдите на сайт КиЯ-поговорите сКатерщиком-он как раз гонялся на Немане-2
с доведённым мотором В-30 его Неман-2 ходил за 60 км-час!!!
Дата: 11-11-06 00:39
alex-bmw писал:
Не соглошусь!Гамма серийная лодка!!!-она специально создавалась для обслуживания соревнований по гребле(секции по гредли были просто завалены ими) и рыбинспекцыям, и к сожелению только не большыми партиями поступала в продажу обычным гражданам!
Я свою лично раздобыл у рыбинспекции по большому блату при розпаде союза!Люди которые мне ее продавали то говорили что если нормальная 30 и отполированый винт то лодку не кто точно не догонит!Я лично ездил на легке с нормальной В30 и 2-х лопосным полированим винтом,стандартного спедометра не хватало (а это более 60 км.)Тогда еще не было импортных моторов,не было лодки котороя могла б обогнать Гамму из серийно выпускаемых! Кстати,по поводу выносливости то скажу что у нее транец был предусмотрен для установки спаренных моторов!Коллега!
А если верить паспортным ТТХ то Крым(для примеру) должен ехать с полной нагрузкой и В20-30км,вообще полная ерунда,он с 3 людми не выходит на глисер!
По поводу Немана не чиго плохого не скажу(не ездил,не знаю)!Правда у нас на РОПе валялось парачку,Я не разу не видел их на воде!На мой взгляд ничего особенного кроме материала из которого она зделана!
Дата: 11-11-06 01:09
Mi-ha писал:
Коллега, у нас спор ниочём-Гамма была создана на ЛЭЗСС-Ленинградский
Эксперименральный Завод Спортивного Судостроения-это одно название
вам очём то говорит? Эта лодка специально создана для обслуживания
соревнований по гребле во время Олимпиады-80, её обводы были спроэктированны специально для того,что бы волнообразование этой лодки
было минимальным...У меня есть много инфы по этой лодке-но везде говорится одно и то же-Лодка поставляется по заказам организаций и в
розничную продажу не поступает!
Что касается того ,что вы её приобрели-это не новость-у моего наставника и
спортсмена водномоторника в гараже до сих пор стоит гоночный Кёниг и
лодка Винрейс, у меня у самого есть спортивная мотолодка СЦ-82-но это
не значит-что их можно принимать во внимание-они не продавались населению-вот в чём суть....Вы не подумайте-я не против Гаммы-но сравнивать её с серийной лодкой для продажи населению-неверно.
Дата: 11-11-06 01:21
Вы знаете alex-bmw,коллега,спор тут безсмыслен,у каждово свое мнение и свои источники инф.!Каждый знает свою правду!
Как Я понимаю у Вас много инф. по Гамме,не моглибы вы прислать мне на електронку(С фото ее если можно),буду примного блогодарен!!!
mi-ha83@mail.ru
Дата: 11-11-06 01:46
Mi-ha писал:
Да конечно выложу, но только не раньше воскресенья-вам наверное и чертежи нужны, мне тогда надо сканер у друга взять....
Да ещё не выкладывайте полностью электронный адрес, Вместо @ -пишите
слово собака-тогда поисковые автоматы спамеров ваш адрес не заметят.
Дата: 11-11-06 01:57
Огромное Вам спасибо alex-bmw !!!!!!!!
Если можно то с чертежами,просто навернека если найду эту лодку то толька в ужасном состоянии, придетса переделывать!Я буду рад любой инф.!!!
Выкладываю вам два своих адреса, должно хватить:
mi-haсобакаbigmir.net
mi-ha83собакаmail.ru
Дата: 11-11-06 05:33
сеня писал:
> вСсылка..
> вот объяву про неман нашел,может кому сгодится,
Поиск по указанному адресу ничего не дал, не могли бы вы уточнить адрес
или ещё как то что б увидеть о чём речь....
Заранее спасибо.
Автор: сеня (---.kmtn.ru)
Дата: 11-11-06 05:38
Продам катер "Неман-2" 1987 г/в. Корпус в отличном состоянии: без вмятин, пробоин и осмоса.
Нет лобового стекла. Сидения в комплекте.
Заводская покраска.
цена 30 т.р.
Дата: 11-11-06 05:45
Ты скопируй адрес и вставь его,или набери WWW.IZRUKVRUKI.RU.Москва,и открой графу водный транспорт.
Автор: Григорий Матвеев (---.IPTL.Arkhangelsk.gldn.net)
Дата: 14-11-06 00:49
а кто Неман-2 под 15-кой 4-т импортной пользовал? Я себе такой комплект хочу состряпать к весне. Сколько по скорости налегке он побежит с таким мотором при загрузке примерно 150 кг.
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата: 14-11-06 02:02
1.Зачем ты Lodochnikа сдал, он именно эту лодку и хотел купить....
Кстате объява на нашем форуме о продаже именно этой лодки с 09.11.06г.
2.Ещё замечание (не в обиду...) Когда даёшь ссылку, то легче её скопировать, а не набивать в ручную( ты в адресе вбил запятые!!!)
Автор: Сергей 2 30 (84.204.68.---)
Дата: 14-11-06 18:05
"а кто Неман-2 под 15-кой 4-т импортной пользовал? " Я под Москвой12.5 ходил, 60+60+90(люди) на глисс вытаскивает. если не нагружать много, то вполне можно ездить, но лучше помощнее...
Автор: Филипп (---.mcn.ru)
Дата: 14-11-06 20:46
Я что-то не понял, так мне поднять мотор или опустить???
А то воздух хватает - просто караул!!! В повороте, на волне, на старте...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 14-11-06 20:56
Получается, что опустить.
Что очень неприятно, учитывая, что придется резать транец.
Поэтому замерь для начала высоту транца по центру.
Если будет выше 400 мм - рэзать однозначно.
Дата: 14-11-06 21:24
Филипп писал:
> старте...
У Немана-2 идёт киль до самого транца-можно аккуратно болгаркой его
подрезать в районе транца-высота киля это позволяет.Но прежде попробуйте
поджать мотор к транцу-угол откидки мотора-проверьте обязательно!
Может и ничего резать не придётся-на В-30 я максимально поджимал мотор,
даже подрезал резиновые упоры-что б выставить правильный угол откидки,
результат на фото в начале темы--лодка аж на дыбы вставала при резком старте-аэрации винта не было-и это при том-, что мотор был наоборот поднят,
если присмотритесь-то увидете, что под струбцинами мотора лежит деревянный брусок-правильную установку мотора я долго искал-проводил
многочисленные ходовые испытания....
Дата: 14-11-06 22:29
сеня писал:
> в Ссылка..
Забавно ;)))) "Корпус в отличном состоянии: без вмятин, пробоин и осмоса. "
Главное, конечно, что нет осмоса! ;)))
Дата: 19-11-06 10:36
Mi-ha писал:
Коллега Mi-ha-целую неделю пыиаюсь вам выложить заархивированные чертежи-выдаёт ошибку комп-никак не получается у меня ....
Но я пытаюсь каждый
Дата: 19-11-06 10:39
Могу облегчить задачу.
Не нужно пытаться отсылать большие файлы по почте - она под это плохо заточена.
Нужно воспользоваться бесплатными сервисами файлообмена.
Закидываешь файл на сервер, получаешь на него ссылку, выкладываешь в форуме.
Все, кто хочет - качают, после потери интереса к файлу он удаляется с сервера автоматически.
Адрес одного из серверов: Ссылка. .
Рекомендую.
Дата: 21-11-06 03:23
Kir писал:
> Проверил, работает ;)
> Ссылка. - мануал к Неману2
Не отправляет по этому адресу-пишет, что сообщение не может быть отправлено......
Дата: 21-11-06 03:26
Может мне в КиЯ выложить?
Сегодня и вчера я туда такие же заархивированные чертежи Радуги-34 выложил, но эти то-чертежи Гаммы-боюсь меня модератор не поймёт...
Автор: Kir (---.psn.ru)
Дата: 21-11-06 05:21
alex-bmw писал:
Какое сообщение??? Это ссылка на закачку.
Может так удобнее?http://slil.ru/23429657.
Дата: 21-11-06 09:39
Если не получается закачать на Ссылка.,
попробуй закачать на Ссылка. .
Это службы, специально и наилучшим образом предназначенные для этой цели.
На форуме "КиЯ", как показала практика, материалы теряются при каждом переезде/апгрейде.
