| Московское время 12:12:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:12:53 |
Автор: Григорий (---.ru)
Дата: 08-11-06 21:16
В этом году Амур не спускал на воду и стоял он закрытый по полной программе двойным слоем терпаулина, в августе проверял состояние - внутри чистота и порядок. Сейчас ( когда у нас уже все замерзло ) полез проверить еще раз - ВОДА! В смысле лед! Сантиметров наверно 10-15 глубиной в районе киля по всему пассажирскому отсеку. Замерзло уже все целиком ( морозы до -10С были ).
Вопрос - что делать? Ничего страшного и оставить так до первой оттепели и потом вытаскивать? Или попытаться подогреть катер сейчас и вынуть куски льда?
Автор: Александр Драг (---.161.134.167-rt.onego.ru)
Дата: 08-11-06 21:32
Привет Григорий! Ничего страшного, у меня в каждый год такая фигня. Снега наметет, в оттепель растает, потом снова замерзнет.
P.S. Посмотрел?
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 08-11-06 21:51
Пробки надо было вывернуть. Если есть доступ, я бы и сейчас вывернул, чтобы талая вода сама вытекла.
Дата: 08-11-06 22:19
Александр
Неа, не посмотрел. Расстроился из-за замерзшей воды и забыл. Дело в том что тент в 2 слоя лежит закрывая вообще все что можно! А тут на тебе - вода внутри. Откуда - не смог выяснить.
arkie
Даже если разговор о болтах крепления руля, которые по идее могут выполнять функции пробок, то у меня катер стоит с дифферентом на нос, так что к корме не потечет.
Автор: Александр Жукович (---.net23.stalcom.net)
Дата: 08-11-06 22:26
Оставить до оттепели и потом вытаскивать. Всё равно большего вреда, чем он нанёс, больше не будет.
Правда, в кастрюлях не силён, но финский пластик MVMarin по причине попадания хозяина в аварию остался с водой в корпусе - перезимовал нормально
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата: 08-11-06 23:21
Я выкручиваю болты крепления руля, (дифферент на корму) - зимует нормально. В систему охлаждения (редуктора, и холодильников) - тосол.
Дата: 09-11-06 01:55
Н-да..., как же так без пробок можно жить? Это вам, ребята, здорово не повезло.
Автор: Salmon. (217.212.239.---)
Дата: 09-11-06 02:55
Да не переживай, оттепель уже началась. Скоро вытащиш весь лед. Думаю ни чего не случится.
