 Московское время 21:21:13
 Владивостокское время 04:21:13
 покраска сарепты
Автор: Владислав (213.179.231.---)
Дата:   06-11-06 02:05
Здраствуйте водомоторники , решил начать красить сарепту и сталкнулся с такой проблемой как расцветка т.к все цвета не подходят к этой лодке т.к она уж больно квадратная :( есть один вариант покраски как он вам ?Может есть какие нибудь предложения.
спасибо за внимание !
 Re: покраска сарепты
Дата:   06-11-06 02:06
1
Дата:   06-11-06 07:08
LOL !
мда, тяжело савет дать ?
Автор: Сергей МО (89.169.129.---)
Дата:   06-11-06 08:32
ИМХО: Симпатично но дорого - я бы красил темакоутом кроме базы пришлось бы покупать по ведру голубого и синего.
Автор: Home_Spirit (---.85.202.230.252.dyn.sub-1.broadband.voliacable.com)
Дата:   06-11-06 18:12
Интересный вариант. ИМХО
Дата:   06-11-06 18:16
Я свою хочу выкрасить в камуфляж "Голубой тигр",
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата:   07-11-06 02:43
Чуть подкорректировал твой вариант. В носу краска должна начинаться с острого угла, так лодка становится более стремительной
Дата:   07-11-06 03:19
Тоже не плохой вариант ,Санёк к тебе такой вапрос где лутьше установить бак ,сначала хотел установить бак от Газели в носовой части но сказали значительно уменьшится скорость, я теперь в раздумьях.
Дата:   07-11-06 04:08
скорость уменьшится на каких-нибудь пару кмчей, но зато улучшится ход на короткой волне. Но я бы не стал в нос пихать бак, так как вожу там спальники, провизию, холодильник, гидрокостюмы. Если не в бомболюке, то где это все держать? В Сарепте и так места мало. А на какие расстояния ходишь, что понадобился бак?
Дата:   07-11-06 04:21
Ходить буду на расстояния приблизительно от 5 до 150 км ну вобщем бак надо 60-80л,думал вот куда бак впихнуть под сидухки водителя и посажира,как эта идейка?
Дата:   07-11-06 04:28
если бы я бак ставил, то непременно бы под рецесс, убрав пенопласт. Иного пути, без ухудшения условий пребывания на лодке, я не вижу. Большой не надо ставить. Лучше придумай, чтобы запасные канистры ты мог, в случае поездки дальной, складировать в рецессе - и места не будет занимать и вонять при ночлеге не будут.
Вот, кстати, еще один вариант покраски. Красный можно заменить на любой менее яркий
Автор: лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   07-11-06 04:36
Два слегка фасонных бака по 43 л. входят под кормовой диван.
Автор: bask (---.200.169.0)
Дата:   07-11-06 04:43
Вопрос с баком не так прост как кажется на первый взгляд. Иногда перемещением канистр удается добиться оптимальной центровки, отсутствия крена (Сарепта плохо идет с креном принимая волну плоским участком днища, её и без этого колбасит сильно), а со стационарным баком этого уже не сделаешь, кроме этого при стандартной компоновке бак ставить особо и не куда, кроме как на штатное место.
Автор: Eugeen (212.58.200.---)
Дата:   07-11-06 04:52
Владислав писал:
А мотор то какой будет? Того что у тебя в профайле будет мало для Сарепты.
Соответсвенно от мотора и прикидывать объем бака.
Санек прав самое лучшее место для баков в рецессе. И именнно лучше два по 25 литров и канистра в запасе.
Дата:   07-11-06 04:54
Под рецесс даже незнаю но там и так зад загрежен мотором 100кг да и ещё 60 кг бензина как ни как 160кг! на мой взгляд уж больно много для зада может я ошибаюсь то поправь ,алодка весит 200 :) О, а фотка супер наверника так и буду красить с палоской красного.Санёк может скинеш пару фоток своего салона сарепты ?
Дата:   07-11-06 05:21
Eugeen стаю перед выбором honda 50 или yamaha 50 и тот и тот 4т но душа лежит к хонде.
Дата:   07-11-06 06:31
Владислав писал:
Не под рецесс, а в рецесс.
А насчет мотора...
Да особо без разницы какой...
Я бы взял Хонду. Хватит за глаза...
Автор: DIM 095 (81.222.178.---)
Дата:   07-11-06 06:49
У меня таже прблема.Тащит её на правый бок и фсё тут.Ща бак 52 литра сделал под пассажирское сиденье (где штатный рундук был),может ситуация изменится.
А по поводу покраски тоже камуфляж хочу ,но с рисунком ицветом не определился.
Так что если у кого есть варианты камуфляжа - ложте тута плз,надо определиться.
Дата:   07-11-06 13:27
у меня лодка не переделана ни сколько. Все как с завода, так что смысла вешать фотки не вижу
Дата:   08-11-06 04:36
Всем бальшое спасибо за советы уважаемые водомоторники !
Дата:   08-11-06 15:58
Посмотри этот ресурс
Дата:   08-11-06 16:04
И это тоже по камуфляжу
Дата:   09-11-06 07:57
: Home_Spirit,спасибо.
Выбор есть :)))
