| Московское время 10:01:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:01:54 |
Автор: alekseev (194.44.22.---)
Дата: 03-11-06 14:56
Как правильно закрепить буксировочный трос на ПВХ лодке.
Лодка Fiord F360. мотор нептун 23?????
Автор: Киса (---.kaluga.ru)
Дата: 03-11-06 15:48
Как правильно - х.з., а я вязал, пропуская его через струбцину мотора.
Автор: hz2 (---.dsl.sura.ru)
Дата: 03-11-06 20:45
а нептун 23 сколько кг лыжника должен потянуть на казанке без булей (метла)? какой лучше поставить винт?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 03-11-06 20:49
Ребята, не стоит буксировать лыжника ПХВ-лодкой, а "Казанкой" без булей - и подавно.
Это просто опасно.
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата: 03-11-06 20:59
Собираюсь сделать кольца под штыри от крепления колес.
Привязывать за ногу/струбцину не понравилось.
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата: 03-11-06 21:09
Георгиевич, присоединяюсь, не писал только по тому, что бесполезно убеждать... :((( Ты бы раздел сделал: часто задаваемые вопросы...., и чего нельзя делать....
Дата: 03-11-06 21:42
Прицепить и слона можно :))), вопрос в безопастности, так как в Вашем варианте из за слишком маленького веса лодки+мотора+водятла, не понятно будет, кто кого тащить станет, вы лыжника(плюху), или они вас...., поворт и оверкиль..., постоянное напряжение, а не удовольствие... Если уж страшно приспичет, только легких и желательно по прямой, в лодку еще что нить для груза и без спас жилетов(все!! и в лодке тож!!) и не думайте!!!!!!!!
Дата: 03-11-06 21:57
Ну, такую перевернуть действительно непросто.
Из соображений безопасности - можно, но лыжник стаскивать корму все равно будет.
Дата: 04-11-06 00:24
Спасибо за ответы. Вобщем в лодку еще 2 чела и по прямой можно пробовать ?? А если повесить 40 лс???
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата: 04-11-06 00:58
alekseev писал:
Лучше 50! На метлу - самое оно! Для летального исхода:-(
Дата: 04-11-06 05:39
пО ПАСПОРТУ МАКСИМАЛЬНІЙ ВЕС МОТОРА 55 КГ, 40-КА ВЕСИТ 65, А ЕСЛИ БЕЗ ФАНАТИЗМА И С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ ?????
Дата: 04-11-06 08:44
Эстриментируй, брат, экстриментируй :))))))))))))))))))))), потом, если сможешь, отпишешь......, вопрос повешенья на транец мотора свыше расчетного, рассматривается отдельно!!!!!!!!!!!!!!!
Дата: 04-11-06 15:23
убедил, не буду , а так хотелось.
Автор: Vodomer (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата: 06-11-06 07:03
Про безопасность можно согласиться, но хочу сказать как делали мы:
На лодке 3.80 с мотором Яма 30 2 человека в лодке обязательно, один за румпелем, другой в носу. Лыжники весом в 100 кг катались нормально. Весом 70 кг выписывали пируэты. 115 кг из воды не поднимает. Ватрушку прет с грузом 120 кг.
Кстати 25-ка так же нормально таскает лыжников. И что удивительно, тоже эксперимента ради катались на той же лодке под 15-кой Сузу - все кто до 85 кг катались, правда медленно и печально, остальные пили пиво.
PS Когда один человек в лодке, лыжника (ватрушку) катать ну никак нельзя.
Дата: 06-11-06 19:09
Ща тебя заужастят!
Вот Кайман с Н-23 и лыжник около 80. Никаких проблем. Но как всегда голова нужна.
Двое в лодке, привязывали за струбцину. Если хорошо заложить, корму конечно сносит, но не смертельно.
Автор: Борис (---.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 07-11-06 10:18
все не смертельно :)))))))..... до случая......, и говоря "эстриментируйте", мона добавить: "кто ищет, тот найдет" :))))))))))))))))))))))))))
Вот, например... Серега(если в штанах, то Серега, если в плавках, то Раф, если в купальнике, то не Раф и не Серега, Татьяна значит......)....., висит, за Нептуном3, с 2хВ30, тож на Каймана мона попробовать.......:)))))))))))))))))))))))))))), тока потом не говорите, мол ну чеее вы не предупреждали...... :))))))))))))))))))))))))))))
