 Московское время 19:04:01
 Владивостокское время 02:04:01
 Диагностика ПЛМ
Автор: Барракуда. (80.73.71.---)
Дата:   03-11-06 11:28
Всем привет! Вот возник вопрос, где можно приобрести оборудование для
диогностики ПЛМ. Ну должны же быть специалезированные магазины в
коих можно это купить. Интересует приборы по диагностике электроники.
И ток-же простые приспособы как-то проверить степень сжатия в цилиндрах,
люфт вола и т. д. Подскажите может кто поможет.
 Re: Диагностика ПЛМ
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   03-11-06 14:18
В общем, чтобы не углубляться в подробности... Из моего опыта. Двигателю профилактика (диагностика) нужна один раз в сезон, весной, перед спуском лодки на воду. Если надо померить какието параметры, то все это можно сделать на станции авто-техобслуживания. Там, помимо необходимого оборудования, ещё и спецы, с многолетним опытом, которые и подскажут и померят. Только станция должна быть хорошей.
 Re: Диагностика ПЛМ
Дата:   03-11-06 17:07
Так-вот ребята и хотят открыть кое-что подобное, в помощь тем кто в двигунах не бум-бум, или просто времени на это не хватает.
 Re: Диагностика ПЛМ
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   03-11-06 17:43
В свое время искал оборудование для автосервиса, для диагностики автомобилей есть много электроники, а вот для ПЛМ не видел. Первое что необходимо для диагности электрики это осцилограф, стробоскоп, генератор импульсов, тестер. По железкам нужен индикатор стрелочный( не знаю как правильно называется, но в комплекте для регулировки клаппанов для ВАЗ-2101 идет) и кажется предется делать много приспособ для крепления индикатора и проверки люфтов и биения. Мне кажется этот комплект должен помочь в данном деле.
 Re: Диагностика ПЛМ
Перечисленные приборы продаются в автозапчастях и в магазинах инструментов.
Другое дело - приборы специфичные для лодочных моторов: балансировка винта, опрессовка редуктора...а также приспособления для сборки-разборки конкретных моторов - здесь только самоделки до сих пор встречались.
 Re: Диагностика ПЛМ
Автор: alex-bmw (---.dialup.tula.net)
Дата:   03-11-06 18:07
Барракуда. писал:
> хватает.
Компрессометр, множество сьёмников для конкретных моторов, подставки
для моторов, ёмкость для воды-желательно проточной воды, и самое главное
это мастера! Людской фактор-это главное!
 Re: Диагностика ПЛМ
Дата:   03-11-06 19:04
Разные самопальные приспасобы уже имеются, вот по электронике ничего нет, кроме тестера. Вот индекатор стрелочный про каторый пишет Сергей
Погодин. Может кто подскажет как он точно называется, и его марку.
Так как восновном всё берём через инет-магазины. В наш регион Якутии
такое не возят.
 Re: Диагностика ПЛМ
Дата:   03-11-06 19:33
Попробую найти внешний вид этого индикатора
 Re: Диагностика ПЛМ
Дата:   03-11-06 19:36
вот нашел
 Re: Диагностика ПЛМ
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата:   03-11-06 19:39
И еще куча: http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E8%ED%E4%E8%EA%E0%F2%EE%F0+%F7%E0%F1%EE%E2%EE%E3%EE+%F2%E8%EF%E0&stype=www
 Re: Диагностика ПЛМ
Дата:   03-11-06 23:07
Спасибо, слизали много полезного. Если есть ещё информация, буду рад.
