 Московское время 13:37:21
 Владивостокское время 20:37:21
 Какой винт на В30-?
Автор: Иваныч (---.Moscow.dial.rol.ru)
Дата:   03-11-06 05:07
Здравствуйте Всем в хату ! Стал на медни "подбивать" итоги чё у меня есть из Вашего опыта. И ваяснилось чё ничёго не спросил про винт. Правда, какой нужен винт для В30, если планируется: 3штуки людей и 100-150 кг. балласта (типа имущества), да простят меня Спецы за ненормативную лексику. Я имел ввиду - шаг винта.Да, катер - П4. Может, опять что- то конкретное не уточнил? Подскажите.
 Re: Какой винт на В30-?
Автор: alex-bmw (---.dialup.tula.net)
Дата:   03-11-06 07:06
Иваныч писал:
Штатный 300мм-это 2-3 чел без груза, а то что вы перечислили-282мм
Автор: Барракуда. (80.73.71.---)
Дата:   03-11-06 11:32
Лучьше попробовать и тот и другой. Всё зависит от двигуна. Помню груза
было больше, только лодка Крым, на красном шел как в рай.
Удачи!
Автор: Bas (---.dsi.ru)
Дата:   03-11-06 16:13
П4 при прочих равных на глиссе грузу тащит больше чем крым однозначно. Винт 282 поюзай, само то.
Автор: zap. (---.252.0.249.freenet.com.ua)
Дата:   03-11-06 19:22
Барракуда. писал:
адназначна нада пробывать, темболее что винты для В30 это не иномарки :)... можно и у соседа попросить попробывать как лодка вести себя будет...
а по поводу двигателя я б ысказал что зависит даже от того как он отремонтирован... мой друг с комплектом П2М+В30 ставил раньше исключительно грузовой, после последнего ремонта вихря при абсолютно любой загрузке стоит у него штатный и прекрасно себя чувствует....
Дата:   03-11-06 22:25
Добра и счастья Вам в хату ! Спасибо-понял, попробую все два винта.(по очереди конечно). Конечно я понимаю что и движок надо привести в порядок.Благодаря сайту выяснил, что необходимо в первую очередь (поменять- посмотреть)
