 Московское время 20:47:37
 Владивостокское время 03:47:37
 конденцат в каюте, что делать?
Автор: ashim61 (---.dialup.ab.ru)
Дата:   02-11-06 15:58
Подскажите, как избавиться от этой напости? Вентеляция не помогает, каюта-пластик.Может обшить? Какими материалами?
С уважением
 Re: конденцат в каюте, что делать?
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   02-11-06 17:06
Ковролин,лучше велюровый!
Автор: Bas (---.dsi.ru)
Дата:   02-11-06 17:15
вал писал:
Валер, а он от сырости не загниет? а то тоже проблема конденсата напрягает особенно по осени ночевать.
Дата:   02-11-06 17:22
Ну я незнаю,у меня негниёт!Чему там гнить-то синтетика!Я и Амур так обклеивал,правда ковролин на резине,Сигму обычным на войлоке обклеил!
Подволок для понтов белым кожзамом на фанеру через пенку!Не капит!
Но по стёклам конденсат один хрен!У меня каюта полностью закрывается дверцей от кокпита!
Автор: SAV (217.175.140.---)
Дата:   02-11-06 18:38
Нужно просто убрать точку росы. Холодная пластиковая поверхность изолируется от теплого ,влажного от дыхания воздуха, любым термоизолирующим материалом - пенка, пробка, потолочные плитки, что угодно. А чтоб на стекле не конденсировалось - стеклопакет.
 Re: Делать нуно следующее ...
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   02-11-06 19:40
Едешь к чувакам , которые у вас в городе сабвуферы делают . И покупаешь у них искусственный войлок . В просторечье - "ворсанит" . Вместе с клеем в аэрозольной упаковке . Эта братва обычно пользуется темными цветами , но они знают где можно купить и светлый .
Обклеиваешь , и о проблеме забываешь . Конденсат , он конечно никуда не девается . Остается в этом войлоке . Но на нос уже не капает , и по бортам не течет . И за день обычно высыхает , ежели , поспав - каюту не закупоривать , а проветривать ...
Дата:   02-11-06 19:49
Бляха муха в Бризе процентов 70 наверное, стекло занимает, вот думаю канавку какую чтоль присобачить шоб с него не капало, а рубку обклеить светлым ковролинчиком - вааще вешь будет.
По осени частенько ночевать доводилось, с газовой обогревашкой, так то кайф (не смотря на иногда -7-8 град мороза на улице), но конденсат- зараза.
Дата:   02-11-06 19:56
Bas писал:
> конденсат- зараза.
Василий , поверь , на стекло этот клей клеет так-же легко и непринужденно как на пластик ! :о)
 Ага+
Дата:   02-11-06 20:04
Был в моей практике случай, когда один кантик на закате Советских времен Москвича тонировал кузбасс-лаком, изнутри...
ЗЫ: я то смотрю что то ты стал часто винты коцать, видать проверил как на стекло ковролин клеется...:)
 Re: Ну ... это ...
Дата:   02-11-06 20:11
... это у вас на Байкале куды не плюнь глубина километр с гаком , а у нас , шибко мелко , аднако .. :о))
 Re: Да ладно....
Дата:   02-11-06 20:14
ЭЭЭЭ, на Байкале если неудачно плюнуть, всякое может случиться,
знаешь с какой рожей Бога Байкала буряты изображают? жуть...:)
