| Московское время 21:17:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:17:33 |
Автор: Данила (62.213.9.---)
Дата: 31-10-06 01:04
Вопрос такой: К2м под форевой (Suzuki DF 50) какова возможна максималка с учётом того что лодка 250 кг плюс мотор 100 кг еще бензин, барохло, и пару сироток в сумме имеем вес комплекта 650 кг на 50 л/с????
На Казанке 5м4 винт 14 с загрузкой 320 кг максималка была 48 км/ч не впечатлило((((((
согласен много вопросов..... как установлен мотор, в каком состоянии днище.... но ЭТО ЖЕ НЕ 2 ВИХРЯ...........
Автор: AntonSmr (88.200.128.---)
Дата: 31-10-06 01:24
Добавлю - при неизвестном положении трима. Это нормальный результат?
Автор: Filibuster (217.20.92.---)
Дата: 31-10-06 01:41
На лёгких лодках с полтинником, скорость 50 это нормально.
У меня, лодка весит 350 и мотор 175 И.Т.Д. Мотор 80-ка, а скорость на легке 65, а не 80.
Автор: новый (---.astranet.ru)
Дата: 31-10-06 03:09
У меня К5м2 с ДФ50 максималка 52 км/ч со штатным винтом 15".Это с пустой лодкой ,расчитывал на большее.Обороты больше 6000 не лезут.С уважением.
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 31-10-06 04:38
Ставим 14" стальной Солас Нью Сатурн и имеем счастье в районе 57 км\ч.
Автор: Данила (193.27.238.---)
Дата: 31-10-06 04:54
Dimmon поясни пожалуста.....
Ты про К2м или про Казанку 5м4???
Дата: 31-10-06 05:05
Данила писал:
Без разницы. Скорость зависит от нагрузки, состояния днища и винта. На сайте есть расчёт скорости - он весьма точный....
ЗЫ: на подходящем винте Форэва должна крутить 6500 об\мин.
ЗЫЫ: с нагрузкой 600 кг Бастер М под Форэвой больше 47 км\ч не разгонялся. Пустой с одним водителем - 62 км\ч по течению (2-3 км\ч).
Автор: Сергей Самара (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 31-10-06 05:19
Всеравно скорость 52 км в час для комплекта К5 и С50 недостаточна. У меня на бывшей 5 м 4 и мерк 50 винт 15, при полной загрузке 5 чел 80-100 кг + бензин , была 53-55км в час,в зависемости от течения. На к5м4 с ямой 50 4т я 100 , хозяин 70 + бензин, скорость 57 км в час.Скорость измерялась по жпс.
Юр а когда вы измеряли макс скорость дельфин присутствовал или нет?.
Может нога была поджата, и хозяин непытался развить максимальную скорость.
Дата: 31-10-06 12:16
Диммон писал:
14" ?Может 17" ?
Дата: 31-10-06 13:36
DIMMON писал:
Димон, а будет ли и мне такое счастье?
У меня, лодка весит 350 и мотор 175 И.Т.Д. Мотор 80-ка, а скорость на легке 65.
Какая будет прибавка скорости и если можно, название винта?
Дата: 31-10-06 16:23
Серёг дельфина не было ваще, по триму сказать точно не могу((((((((, обороты максимально около 6200.......
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 31-10-06 16:35
К5М4 +С50 с 15 винтом (родной Ямаха), 2 человека (120 +75), 40 л бенза и барахло - максимум 52 км/ч.
На Я50 ;т была та же фигня.
Дата: 31-10-06 19:08
Tachila так и должно быть, ато 50-52.
Юр 14 винт скорее всего легкий , да и побалваца тримом ,скорость и поднимется.
Автор: Dimmon (---.159.227.234.iptelecom.net.ua)
Дата: 31-10-06 19:57
Filibuster писал:
> DIMMON писал:
> 57 км\ч.
Не будет. Для твоего комплекта 65 км\ч нормальный показатель.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата: 02-11-06 02:32
нормальный диапазон 48-58 км . 10км - это ньюансы.
1 загрузка
2 винт
3 течение ( фото выше) иногда составляет 5км ч
4 установка мотора
5 бензин
6развесовка лодки
7особенности корпуса ( причем одной и той же модели)
8 состояние и регулировка мотора
9 ветер
10 температура воды ))
