| Московское время 21:42:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:42:42 |
Автор: Выдр (---.dts.su)
Дата: 02-11-06 01:08
Здравствуйте господа! Почитав статьи на различных сайтах о самостоятельном строительстве плавсредств захотелось самому что-то этакое смастрячить (благо недавно прикупил дачку на берегу водоема приличных размеров).
Купил фанеру и разных винтиков-шурупчиков, скопировал интересующий чертеж 1 к 1 и распечатав все это дело на плоттере (работа, халява и т.п) приступил к раскрою фанеры. Все вроде получилось нормально, со столяркой вроде дружу, но возник ряд вопросов.
1. Кто-нить использовал для шпангоутов толстую фанеру (20 мм)? А то больно не хоца с шипами возиться.
2. Подойдет ли для проклейки стыков строительный бинт?
Заранее спасибо
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата: 02-11-06 06:25
А по проекту там какие шпангоуты? Ни один вменяемый проектировщик не забьет в проект картопа шпангоуты из такой фанеры. Если есть проект - надо делать все по проекту, особенно в первый раз. Чтобы не было потом разочарований :)
Бинт выкини нах... Но может ты так называешь стеклосетку в виде рулона для проклейки стыков гипсокартона? Она в принципе пригодна, но ее надо сначала аккуратно, не перегревая отжечь или прополоскать в ацетоне.
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата: 02-11-06 14:24
Согласен с "333", из рейки шпангоуты и легче и прочнее и долговечнее. Только я не понял, что такое шипы на шпангоутах?
Строительные бинты-стеклосетки, которые я видел в продаже, уж очень жиденькие, не прочные. Если нет конструкционной стеклоткани, то можно применить стеклоткань для изоляции труб.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 02-11-06 14:39
Вероятно, он проводит аналогии с мебелью.
Выдр, хорошие шпангоуты в шип никто не собирает.
Рейки в стык с оклейкой стыка фанерными кницами с двух сторон на шурупах.
Строительные стеклоленты не годятся - слишком жидкие.
Лучше всего искать готовые плотные стеклоленты или нарезать из стеклотканей.
Автор: Алексей Гомель (---.beloil.by)
Дата: 02-11-06 16:43
Я делал картоп. Шпангоуты сплошные переборки 6-ка (некоторые окантованы брусочками и более толстой фанерой) . Шпангоуты обычные 9-ка. Проклеивал стыки разборных шпангоутов стеклотканью, думаю прочнее чем цельные вышло.
Если нужна бОльшая прочность/жесткость - увеличивать ширину шпангоута.
А что за проект?
Автор: SerP (81.195.149.---)
Дата: 02-11-06 17:03
А в моей лодке 2,8х1.2,2х0,6 вообще отсутствуют шпангоуты - и вполне приличная жесткость корпуса получилась. Думаю ее даже с Нептуном познакомить... :-)
Автор: hallucinogen (195.144.200.---)
Дата: 02-11-06 22:54
1. Для своего картопа "Скиф" 3,5х1.2 использовал сосновые бруски 15х40, собрал на кницах 4мм фанеры на гвоздях, обшивка тоже 4мм фанера, стрингеры 20х20. :) Шпангоутов 3, транцевый сделал 20х40, так как под небольшой моторчик расчтывал, если без мотора, можно 15х40.
2. За использование бинта не агитирую. Я использовал тонкий бинт для гипсокартона при строительстве "Скифа", проклеивал стыки, чисто заполнить щели и защитить кромку фанеры. Хорошо пропитывается, шкурится, если нет уверенности, можно еще слой приклеить. Для небольших гребных лодок пойдет (ИМХО).
