| Московское время 22:58:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:58:13 |
Автор: Чайник (---.saminfo.ru)
Дата: 25-10-06 19:27
Мужики-водномоторники! Кто-нибудь слышал об электронном зажигании МБ-21? Куда подключать красный провод?
Дата: 30-10-06 16:50
Там выходит два белых и красный. А черного нет :( Есть ещё голубой и зелёный...
Дата: 30-10-06 19:00
Да, Иван, такое есть. Держу его в руках, но поскольку вся схема залита компаундом, ничего понять не возможно. Вся схема и высоковольтный трансформатор размещены под маховиком. Выходят два белых провода (на освещение), зелёный и голубой (на зажигание), а вот зачем красный провод?Принципиальной схемы и описания нет, одно железо. Так что, помогите, кто может.
Автор: Диммитрий Екб. (212.220.83.---)
Дата: 30-10-06 19:46
Доброго времени,
Как добится хорошей искры на нептуне 23 Э, пока обкатывал все было хорошо, заводился с пол пинка. А сейчас стал заливать свечи и заводится не хочет, в смысле по хорошему не хочет, меняю свечи вроде чихнет и опять, дерг дерг.
Прошу прощения если не по теме, сам в этом полный чайник, мотор первый.
С уважением Димитрий.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 30-10-06 20:12
Чайник писал:
Голубой и зелёный - это управляющие, а красный - это , по-ходу, ограничение очень высоких оборотов(аналог жёлтого в МБ-23). Можно не подключать, и так работает.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 30-10-06 20:21
Красный в МБ-23 идет на кнопку СТОП.
А другие провода, идущие из-под маховика, соединять с такими же по цвету проводами электронного блока.
Но это МБ-23. Если же речь идет о таинственном МБ-21 - тогда не знаю.
Дата: 31-10-06 20:40
Чайник писал:
А инструкция случайно не
> сохранилась ?
Многие сохранились. К примеру, есть на ЛМ-1(правда скан), на "Москву" первую (оригинал), на "Привет" есть последнее прижизненное издание, от 1976 года, да мало ли ещё какие....
Отправка отредактированного (31-10-06 20:41)
