 Московское время 02:19:09
 Владивостокское время 09:19:09
 Можно ли заварить корпус редуктора Ямахи
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   29-10-06 02:18
Сегодня и у меня чуть не наступил черный день .Дул губатый , я подошел ближе к берегу,и лупанулся о камни.Винт живой,отбил кусочек пера,у самого основания редуктора,и чуть выше уровня сливного отверствия выбил кусок люминия( как -бы глубокая рытвина),в глубине которой образовалась маленькая трещинка,из которой выступает масло.До лодочной было ходу минут 20 ,дошли без проблем.Подскажите, варится ли аргоном корпус редуктора на Ямахе 40.?.И будет ли держать холодная сварка,чтоб хоть сезон доходить?
 Re: Можно ли заварить корпус редуктора Ямахи
Автор: producer (Norilsk) (---.oganer.net)
Дата:   29-10-06 03:01
я у себя на 55-ой варил аргоном, без проблем...
пробовали холодную сварку, отлетела после второго выхода.....
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   29-10-06 04:07
Варится.
Кста винт я тоже у вас побил - под Комсомольском....
Дата:   29-10-06 04:44
Видно мы по одним камням ходим.Я так-же под Комсомольском влетел.
Слава богу что вариться,аргонщик при памяти у меня есть, ваше мнение -реально снять редуктор прямо на лодочной на воде ,не вытягивая лодку,а потом заварить и поставить обратно?.уж больно сезон закрывать не хоцца.
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата:   29-10-06 17:56
Редуктор придется разбирать и мыть до чистого блеска. Потом собирать без потрохов и в собранном состоянии варить(чтобы не вело). Если сочиться масло - не завариться:-(
Дата:   29-10-06 18:14
Благодарю за ответы.
С разборкой и сборкой трудности могут возникнуть? я импорт не разбирал,а Москву и Салют до винтика,так что некоторый опыт имееться.
А чем черевата заварка без вытягивания потрохов ,а просто слить масло?потому как трещину разделывать не нужно ,она в глубине рытвины,все это дело длиной 2 см шириной 1см трещина длиной 3мм. Сквозной дыры как таковой нет.
Автор: Mao (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   29-10-06 18:38
Холодной сваркой залепи и забей...
Место скола нужно хорошенько зачистить (до металла) сверлышком небольшого диаметра в электродрели.
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   29-10-06 19:00
Водяной писал:
Почему не заварится? С чего такой вывод? Зачем мыть до блеска? Что может "повести",если сварка с противоположной стороны редуктора?
Серг
Не парься,сними редуктор,отвези к нормальному аргонщику,там делов на 15 минут со шлифовкой.Редуктор можно снять и в воде,там пять или шесть болтов открутить и тягу реверса отсоединить.
Дата:   29-10-06 21:42
Федор Л писал:
> стороны редуктора?
Для сварки люминя сначала расплавляют неплавящимся электродом родной метал, и в образовавшуюся "ванну" расплавленного люминя подают присадку(проволка люминевая специальная) присадка плавиться, дугу гасят. Если в расплавленную "ванну" попадет инородное тело(масло, грязь, и т.д.) люминь не сплавится в однородную субстанцию. будет "кратер"(дырдочка такая).
Варить в сборе без потрохов - из опыта. У люминя коеффициент теплового расширения большой. При сварке расплавляется "ванна", соседние участки с расплавом расширяются, ванна при гашении дуги остывает не так, как соседние участки. От этого люминь "ведет". И сильно. Так что в "сборе"- надежнее.
Дата:   30-10-06 03:05
Поехал на лодочную,снял редуктор ,дело немного хуже ,чем показалось на первый взгляд.Трещина не только в рытвине,но и сбоку.Потроха наверное буду вытягивать,подшипники тоже наверное.Кто разбирал,какие - то тонкости есть ? подскажите плиз.
Дата:   30-10-06 04:33
Мда.... Случай тяжелее чем я думал.....
Водяной
Ну так масло надо слить ,естественно,обезжирить и варить.... Какие еще варианты? Ногу выбросить?
Автор: Mao (212.122.24.---)
Дата:   30-10-06 09:55
Второй раз убедительно предлагаю НЕ ВАРИТЬ эту царапину. Перо еще можно приварить, обмотав корпус редуктора мокрой тряпкой, а сам редуктор хоть в сборе, хоть нет - не варить! В лучшем случае после сварки потеряются тепловые зазоры.
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата:   30-10-06 18:02
не спец конечно, а если обезжирить, пролить трещины циакрином(эта хрень очень текучая, только не гелем, за час закристализуется), а снаружи стеклошпаклевкой(Боди зеленая) и зашкурить(тож липнет очень хорошо)
Автор: Бoцман (---.ru)
Дата:   30-10-06 20:10
У меня свежая холодная сварка по цветмету "Done Deal" на редукторе отходила второй сезон и на третьем явно отваливаться не собирается.
Автор: Алексей (---.p3.col.ru)
Дата:   30-10-06 21:59
Можно не варить. Если толшина корпуса в месте отверстия приличная (хотябы 3-5 мм.) а размер дырки небольшой (до 8-10 мм.) , то по центру трещины сверлится отверсие диаметром в длинну трешины, нарезается резьба (лучше с мелким шагом), на клей (например Локтайт) вкручивается болт или шпилька на толшину корпуса, лишнее отрезается , подшлифовывается, грунтуется и красится так, что потом следов не найдёшь. Очень надёжный вариант, применялся на сосудах под давлением до 6 атм.
Чем тоньше металл корпуса, тем мельче должен быть шаг резьбы , но на редуктор думаю 3-4 ниток резьбы вполне достаточно.
Автор: Марат (---.infonet.by)
Дата:   31-10-06 00:27
Свмый простой вариант, правда если на месте трещины нет сильных усилий, смола плюс 20% извести. Можно и заварить, чтобы не было температурных искажений нужно деталь полностью нагреть до 180-200 градусов и при такой температуре варить, недавно варил силюминовый картер, пока полёт нормальный.
Автор: energo12 (---.Khabarovsk.dial.rol.ru)
Дата:   31-10-06 07:37
Сам в прошлом году налетел около Хабаровска на затопленную баржу. Результат был еще хуже.Заварили ,обточили.Весь этот сезон отьездил - нормально.Двиг тоже ямаха 40.
Автор: SergeyB (---.comintel.ru)
Дата:   01-11-06 02:17
у нас еще и не такие редукторы варили, все потраха из редуктора достань и ниси аргонщику, тока толковому, заварить в лет.
Дата:   04-11-06 05:41
Не знаю ,что и делать .С понедельника уехал на неделю в командировку,редуктор привез на завод,отдал в ремонтную службу .рассказал что делать(вытянуть потроха ,и т.д.)Там,где был связи небыло,Сегодня ехал обратно ,появилась связь,позвонил на завод, мне докладают ,что редуктор заварили не разбирая, Удивительный минталитет у народа .Скажешь как сделать, все равно сделают по своему.Не знаю,что у них там получилось,завтра посмотрю.Что мне сейчас делать? Разбирать ,смотреть что внутри,или не трогать,залить масло и пробывать? Ваше мнение плиз.
Дата:   04-11-06 06:05
Да внутри гореть особо нечему,если только сальникам, попробуй залей масло,походи чутка,проверь,если эмульсия-меняй сальники,если не поможет значит посадочные сальников повело.Или ГВ кривой.
Но думаю что ничего страшного не будет.
Дата:   04-11-06 08:00
ну если и посадочны подшипников не повело(сам увидишь, как походишь чутка), как Федя грит в 1- посадишь сальники на герметик, во 2- заменишь ГВ :)))))
Дата:   04-11-06 08:02
Федь, прости, ну просилось..........
а так, .... я белый и пушистый......
Дата:   04-11-06 18:49
Борис писал:
Так а чё прощать? Все правильно сказал!
Видишь ли,я все время когда варил редуктор потроха вынимал,поэтому как-то не подумал про подшипники.
Правда помню что ГВ вынимался вместе со всей требухой....А в ноге оставались шестерни,может они на подшипниках?
Но ,если сварщик не дурак, перегревать там нечего.
Автор: Вадим Малов (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   05-11-06 00:32
Ser-g писал:
> плиз.
Ser-g, ну и что получилось?
\ Во всем нужен ум и обережь, а то сядешь срать и х.. й обсереш./
Дата:   05-11-06 02:21
Получилось вроде как неплохо ,по крайней мере сверху.Осталось загрунтовать и покрасить.Залил сегодня масло ,нигде не проступает,подергал за тягу, реверс работает легко, пропеллер тоже от руки крутится нормально ,а как будет на 6 тыс.оборотов,завтра думаю посмотрим,если погода уж совсем не испортится
Автор: Filibuster (217.20.92.---)
Дата:   05-11-06 02:29
Давай, посмотрим что получилось, вдруг (не дай Бог) твой опыт пригодится.
Дата:   05-11-06 04:08
Будь внимательным при эксплуатации первое время. Если метал в масле не появиться значит все в порядке.
Дата:   06-11-06 03:00
Сегодня поставили редуктор ,попробывали ездить ,вибраций нет,метал на магнитном болту не появился,а вот эмульсия есть.:((((.На опущенной ноге масло на воде не появляеться.Прокладки новые на сливной и заливной винт не ставил.Ездили около часа.Воды,я думаю, попало небольшое количество,потому как консистенция масла практически не изменилась,но масло белесое.
С редуктора слил.Теперь не знаю что делать .Залить новую порцию и попробывать еще раз,или снимать редуктор и искать сальники,и какие менять,все?или по очереди,сначало те что на валу винта,а потом что на рессоре?
Дата:   06-11-06 03:32
Ну значит или сальники или ГВ. Для начала таки поменяй сальники,благо они недорогие.Там их всего 4 штуки,два на ГВ и два на ВВ.
Если погнут ГВ,то ситуация хуже..... Это либо новый покупать,либо к ДВ на лечение.
Дата:   06-11-06 13:23
Ser-g писал:
Не торопись, что то делать. Позвони я сегодня дома т 88463775077, придумаем что нибудь.
Вадим Самара.
Дата:   07-11-06 04:16
Сегодня посмотрел масло,которое слили с редуктора перед сваркой,воды там конечно дохрена было,оно и понятно,на репнувшем редукторе еще минут 20 ехали.А не могло произойти такого,что вода осталась в редукторе в каких - то закапелках,ведь его варили в перевернутом положении,а когда я залил новое масло его сколотило в эмульсию? там ведь много не надо,достаточно нескольких капель воды.Меня все таки смущает,что после остановки двигателя, в районе винта(по теории сальник вала должен был сдохнуть в первую очередь) не появляеться масляных разводов, и масло,которое я сливал консистенцию пракрически не изменило,полько побелело. Ведь если в редуктор через сальник попадает вода,то так само из него в воду должно и масло сочиться? А может кто нибудь знает испытанный способ проверки сальников редуктора?
Я думаю ,что можно было бы залить что - то более текучее чем масло и с высокой проникающей способностью,киросин например, но боюсь что б ничего там не напартачить.И еще , а если попробывать промыть несколько раз редутор, с кратковременым прокрутом,каким нибудь жидким маслом,напр. веретенкой, что - бы убедиться что вода поступает из вне,а не осталась с прошлого раза.Каково ваше мнение?
для Вадима Малова.
Благодарю за предложение, я с Украины,сообщите пожалуйста как правильно набирать с международным кодом,так как вы написали, не получаеться.
Автор: Colonel (---.samara.net)
Дата:   07-11-06 04:27
вместо первой 8 набирай +7
Дата:   08-11-06 01:44
Сегодня поспрашивал аргонщика ,сказал.что варил два дня ,совсем понемногу с мокрой тряпкой ,не давая редуктору нагреваться.Хотелось бы все-таки услышать мнение капитанов на предмет промывки редуктора,чтоб убедиться,что эмульсию создают не остатки воды.
Дата:   08-11-06 01:58
Да промой соляркой, воду спирт хорошо связывает, если не жаль! :о)
Потом залей масло да попробуй, хуже не будет.
Дата:   08-11-06 03:00
Ser-g писал:
Незаморачивайся катайся. редуктор не развалиться с 50% воды, если масло по чертежу.
Дата:   08-11-06 05:09
Понял,спасибо за ответы
Дата:   19-11-06 07:05
На прошлых выходных сменил масло,поездил ,и специально оставил сапог в воде на неделю,чтоб до конца убедиться в результате. Сегодня утром пришел,открутил нижнюю пробку,а оттуда ни капли воды,а чистое и красивое масло .Выходит немного воды осталось в редукторе,и напугало меня не по детски. Хоть зимовать буду спокойно.Так что у меня тьху-тьху вроде обошлось.Благодарю всех ,откликнувшихся на мою тему,и дававших дельные советы.
Успехов.
