| Московское время 13:21:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:21:55 |
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата: 30-10-06 16:52
После плясок с периодически пропадающим контактом в связке GPSMAP76 с эхолотом FF250C созрел на покупку совмещённого GPS-эхолота .Выбор остановил на GPSMAP 178C Sounder .Имеется BluChart Atlantic., поэтому модели от других производителей не расматриваются .Вопрос вот в чём . После пользования цветного эхолота пришёл к выводу , что цветной дисплей эхолоту абсолютно не нужен .А вот насколько это справедливо для совмещённого GPS-эхолот ? Что выбрать - цветной или чёрно-белый ? Интересны мнения пользователей .
З.Ы.Просто удивляет разница в цене между 178 и 178С - почти в два раза ...
Автор: SergeiS (212.7.5.---)
Дата: 30-10-06 16:58
GPS-Цветной.
Только что произвел такую замену, с ЧБ на цвет. Читаемость на порядок лучше.
Странно, что у тебя глюки со связкой..
Автор: Гошарий из дому (80.70.231.---)
Дата: 30-10-06 17:16
Михаил, именно 176С мне знающие люди не рекомендовали брать, у них есть проблема с читабельностью изображения на солнце. контрастность падает и нифига не витдно.
Имхо цвет рулит, особенно если зрение так-себе.
Дата: 30-10-06 17:35
Гошарий из дому писал:
Вообще-то я говорю о 178С - у него резолюция 320х320 ... Всё , с цветом уговорили -:)))
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 30-10-06 18:15
SergeiS писал:
Не фига странного, у меня такая же ботва. Матрикс 37 так не удалось связать с 76, причем раньше с 72 работало. Не помогает и смена прошивок. Спаршивал в фирме перепрошивающей приборы, сказали что некая партия навигаторов 76 модели имеет какой то неизлечимый косяк.
Хотя сильно я с этой проблемой не озадачивался.
Дата: 30-10-06 18:37
> я понял. сорри, в кнопку не попал :)
Тогда тем более странно . Я пользую FF250C имеющий с 178С аналогичный дисплей , и никаких проблем с читаемостью на солнце не обнаружил ... Может у нас солнце выше ? -:)))))
Дата: 30-10-06 18:45
SergeiS писал:
Мне и самому странно . Связь периодически пропадает . Восстановить удаётся только перезагрузкой . Терпел долго . Когда он в очередной раз вылетел из держателя при попытке перезагрузить на ходу при приличном волнении -терпение лопнуло . Хотя отдельно к GPS вопросов нет . Глюки только в связке .Может действительно какие-то неизлечимые глюки с прошивкой , но ковыряться не хочется .
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 30-10-06 18:58
Просто у меня сейчас тоже 76Csx в паре с Матриксом.
Проапдайтил обе железки, соединил фирменными проводами - за неделю рыбалки в Финляндии ни одного сбоя.
Правда у меня все работает через NMEA, возможно вы связывали два Гармина через их собственный протокол?
Отправка отредактированного (30-10-06 18:59)
Дата: 30-10-06 19:05
SergeiS писал:
Да все сделано как у тебя, но глючит... Надо будет найти другой 76 и проверить, если пропадет все будет ясно.
Хотя мне особо это и не надо было, так для понту. Но вот сейчас встал вопрос сращивания его с автопилотом, вот это дествительно важно. Если тоже будет глючить, придется менять прибор. Тем паче я и так SIRF III хочу.
Дата: 30-10-06 19:11
Мой нового поколения, с Sirf.
Чувствительность просто на порядок лучше. К примеру мне впервые удалось ГПС-ом записать весь полет самолета из Франкфурта к нам :)
В городе, даже в плотной застройке идельно работает... даже когда лежит на пассажирском сиденье, без внешней антенны.
Ну и большой плюс это карточка памяти...
Дата: 30-10-06 19:16
SergeiS писал:
Да я сам офигел, у меня в кабинете новая модель ловит 8 спутников, мой и на улице столько не всегда видит.
Кстати насчет карт памяти.
Как происходит залив-слив карт? Так же как и на старых моделях? В основном интерсует возможность работы таких программ, как GPSdemon и SendMap.
Дата: 30-10-06 19:24
Eugeen писал:
> GPSdemon и SendMap.
Без разницы, все работает, только быстрее.. поскольку через USB.
Дата: 30-10-06 19:26
Misha-Nazareth
сбрось мне свой почтовый адрес. Он у меня конечно был, но куда-то посеял :(
Дата: 30-10-06 19:28
Misha-Nazareth
странно. Это со слов человека, уоторый сам продает ГПСы, не верить ему нет смысла. Может быть, к нам пришла партия приборов Honduras Limited Edition... ???
Дата: 30-10-06 19:34
SergeiS писал:
> USB.
Кстати а ты эхолот не перепрошивал? Где прошивки брал?
Дата: 30-10-06 20:00
Эхолот тоже обновлял летом. Кабель нужен специальный, продается за дорого :(
Мне удалось на день у местного дилера его взять. Регистрируешь свой девайс на сайте Humminbird и получаешь доступ к прошивкам.
Дата: 30-10-06 20:15
Сбросил .
З.Ы. Пользовался древним GPSMAP76S ...
Дата: 30-10-06 20:24
Почта в твоём профайле не работает . muphaz_a собака messilot.org.il
Дата: 30-10-06 21:09
SergeiS писал:
А там и русские есть?
Дата: 30-10-06 21:21
SergeiS писал:
> Там есть европейские.. это то что и нам нужно.
Загадочно ты как то:) Двусмысленно можно сказать:)
Ответь просто русский язык поддерживают?
Дата: 30-10-06 21:26
ДА :)
В зависимости от серийного номера получаешь доступ к соответствующим прошивкам. То есть американских прошивок ты там и не увидишь.
Вообще я пришел к выводу что проблему перепрошивки американских Хамов в метрическую систему можно решить именно изменением UNIT ID на вариант от европейской модели.
Отправка отредактированного (30-10-06 21:26)
Дата: 31-10-06 06:38
>Санёк писал:
> Серёж, подсоединение от Матрикса к ЖПС идет по USB?
Ни в коем случае!
Обычный серийный интерфейс, в простонародье NMEA.
Проводочек такой, ничем не примечательный, кроме оригинальных разьемов.
Ну а за оригинальность и денюшка соответствующая :(
Дата: 31-10-06 15:23
Дима , я пока в раздумьях ... Я уже писал выше , что имеется комплект карт БлуЧарт для Гармин , открытый на 76S .Вроде их можно открыть на ещё один приёмник . Для Лоуренса карты нужно дополнительно покупать .Цена вопроса ( карт Навионикс для Средиземного моря ) - дополнительные 300 баксов за одну лицензию на один приёмник . А чем Лоуренс на голову выше Гармина ?
Автор: SergeyB (---.comintel.ru)
Дата: 01-11-06 03:13
на скока я знаю, у гармина именно 76 модели есть проблемы со связью со спутниками, часто они их теряют, частенько владельцы именно 76 модели жалуются на данную проблему. единственно, поробуй к 76 подключить внешнуюю антену, должна улучится связь со спутниками, мож тогда отпадет менять данное оборудование.
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 01-11-06 03:26
Misha-Nazareth писал:
> Гармина ?
Быстродействием, удобством управления, чёткостью и качеством изображения, размером экрана, ценой и тд....
Я жалею, что сначала купил Гармин, а уже потом Лоуренс..
ЗЫ: 76 это вообще кошмарный-глючный аппарат, для навигации не пригоден, ночью или в тумане просто опасен, тормозит безбожно... ...вовсяком случаи мой экземпляр
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата: 01-11-06 05:50
Dimmon писал:
Ты о каких моделях говоришь ?
Автор: Salmon. (217.212.239.---)
Дата: 01-11-06 07:32
Интересно это как на одну лицензию? Я купил карту Онеги 160евро, она на флэшке, втыкай в любой Лоуренс и пользуйся.
А Dimmon дело говорит, я когда-то его послушал, не пожалел.
Автор: HUNT (---.prim.dsv.ru)
Дата: 01-11-06 07:55
ну если тебе цветной эхолот не понравился............
ты наверное и цветной телевизор не видел, черно белый смотришь?
Дата: 01-11-06 15:22
HUNT писал:
Я не писал , что не понравился . Но при сравнении с таким же чёрно-белым никаких преимуществ в читаемости изображения не нашёл . Мне абсолютно пох... каким цветом прорисовано дно - красным или чёрным .А вода белая - что в одном , что в другом . Поэтому считаю, что за свой цветной эхолот выбросил лишние 250 баксов ...
Да ....-:)))))
Дата: 01-11-06 15:31
Salmon. писал:
Извиняюсь , по поводу лицензии ввёл в заблуждение ...
Автор: Александр-Находка (86.102.153.---)
Дата: 01-11-06 15:46
да ему монопенисуально..он дальтоник..хехе
Автор: Дмитрий Ш. (217.107.142.---)
Дата: 01-11-06 16:56
Кабель для перепрошивки собирается буквально из подручных деталек за 10минут (это к вопросу о покупке для разовой операции перепрошивки дорогого кабеля). И дело не в экономии, вернее, не столько в экономии денег. Хороший кабель для связи жпса с эхолотом есть правильное решение, а для перепрошивки, извините - повторяюсь, достаточно самопала, так как все это делается практически один раз. Но! пайка и контакты должны быть качественными.... если будет "дребезг" в процессе перепрошивки, то можно "потерять клиента" насовсем :( или почти, но с гемморной процедурой восстановления через диллеров. Если кому надо, вышлю мылом схемки и даже достаточно непрезентабельный внешния вид сего девайса :)
С уважением,
Дата: 01-11-06 17:02
> Dimmon писал:
Гармин 276 и Лоуренс 332.
ЗЫ: читаемость экрана чёрно-белого Лоуренса с таким же цветным просто нельзя сравнивать, особено в солнечный день.
Дата: 01-11-06 17:31
У Лоуренса 332 эхолот почти в два раза слабее Гарминовского ... А Гармин 276 - вообще не имеет эхолота . Я ищу комбо .
Не знаю , что там у Лоуренса , но я сравнивал 250 ( у знакомого ) и 250С ( мой ) от Гармина . И пришёл к выводу , что для ТОЛЬКО ЭХОЛОТА цветной дисплей просто выброшенные деньги . К GPS это утверждение никак не относится из-за большого количества мелких деталей .
Автор: Александр Драг (---.33.27.57-tt.onego.ru)
Дата: 01-11-06 17:46
Salmon, поделись опытом, какой у тебя навигатор? В связке с каким эхолотом? У меня эхо ФФ 250, хочу к нему навигатор с картами в связку, но желательно портативный. Планировал Гармин 76S, а вон чего люди говорят...:-(
Дата: 01-11-06 18:03
Если из Lowrance, то iFINDER® H20 будет нормально работать с Garmin FF 250? Кто-нибудь пробывал?
Отправка отредактированного (01-11-06 18:04)
Дата: 01-11-06 19:07
> Salmon. писал:
Никакого заблуждения. Если ты покупал Bluechart не на карточке а на CD, то действительно есть возможность залить карту только в два девайса.
Хотя, вроде, Гармин такое-же ограничение распространяет и на препрограммированные карточки памяти.. но я не уверен.
Отправка отредактированного (01-11-06 19:09)
Дата: 01-11-06 19:10
Дмитрий Ш. писал:
> Если кому
Высылай.
Заранее спасибо.
Дата: 02-11-06 08:00
После цветного эхолота 250с которым очень был доволен юзаю совмещенный и тоже цветной 178С и очень доволен .
на черно белые смотрю как на изделие времен гражданской войны........
Дата: 02-11-06 15:45
О, а Мао говорил, что во Владике нет нормальных магнитол, со съёмными панелями!
Автор: Александр Драг (---.33.18.114-tt.onego.ru)
Дата: 02-11-06 16:17
Посмотрел характеристики, штука классная. Только он стационарный, а я наву с собой беру когда в лес иду.:-)
Сравнил характеристики Garmin 76S и Лоуренс портативный, Лоуренс действительно, при меньшей стоимости более продуктивный. Но все таки интересно, почему он дешевле?! Опять роль играет раскрученная торговая марка Гармин?
Дата: 02-11-06 16:58
тебя МАО злостно обманул!!! сколько хочешь есть. хорошую музыку и кальмар любит слушать в аквариуме!:-))))
Дата: 02-11-06 21:38
Я когда покупал цена была примерно одинаковая. Для леса собираюсь покупать портативный, скорее всего такой
по причине наличия в продаже подробных сухопутных карт Карелии.
Дата: 03-11-06 16:09
Рассматриваю 60 - ю серию по причине, что среди них есть модель с "повышенным чувством". Хорошо работает в лесу, городе, и т. д. Видит поляну даже находясь в избе. Для меня это важно. Например при езде на снегоходе, будет работать в лесу, находясь в кармане. Среди 76-х, по моему, таких нет.
Автор: Александр Драг (---.33.18.47-tt.onego.ru)
Дата: 03-11-06 17:01
Вот у этого практически то же самое, но он почему то дороже.:-(
P.S. Я решил попробовать Лоуренс, про который писал выше. Судя по характеристикам он должен нормально работать в связке с ФФ 250.
Отправка отредактированного (03-11-06 17:03)
Дата: 03-11-06 17:10
>Salmon. писал:
Ошибаешься. Все новые модели 76 серии построены на чипе Sirf. (на сайте Гармин эти модели отмечены красной надписью new)
Например, GPSMAP 76Cx и GPSMAP 76CSx. С недавнего времени сам являюсь обладателем последнего.
Разница в чувствительности со старыми моделями действительно поражает.
По поводу связки: приборы от любых фирм, поддерживающие протокол NMEA должны отлично ладить друг с другом.
Отправка отредактированного (03-11-06 17:11)
Автор: Робинзон (---.catv.ext.ru)
Дата: 04-11-06 02:05
> K GPS это утверждение никак не относится из-за большого
> количества мелких деталей.
Что за мелкие детали на воде?
Все таки цветной в два раза дороже. Читаемость ч/б вполне нормальная.
Ч/б вариантом 178 удобно пользоваться ночью, у него включается весьма спокойная зеленоватая подсветка, которая даже в полной темноте "не давит" на глаза. Правда, возможно, она включена постоянно, просто днем ее не видно.
"Заливальщики карт" уверяли, что карты одинаковые, что для ч/б, что для цвета. На суше цветом можно выделить высоту над уровнем моря и растительность, а что можно выделить цветом на воде?
ЗЫ. В моем любимом магазине гармин 178 с полным комплектом прибамбасов стоит 270 у.е., а с цветом дороже 500. Стоит ли переплачивать?
Дата: 04-11-06 02:29
Выскажусь на основе своего опыта. На ЧБ приборчике из средней ценовой группы в солнечный день, да еще в движении - нифига не разглядеть.
В аналогичных условиях цветной дисплей отлично читается. В этом и весь момент.
Безусловно это не исключает возможность использования ЧБ приборчиков.
Автор: Александр Драг (---.33.18.116-tt.onego.ru)
Дата: 04-11-06 02:36
Спасибо, Salmon. Старый свой Гармин без карт только продал, а новый еще присматриваю. Надо определиться.
P.S. Собирался подъехать на стоянку, когда Андрей23 приезжал, познакомиться со всеми, но не смог, за что прошу извинить. В 9.00 был на приеме у дохтура. На стоянку приехал в районе 11 часов, но ужо никого не увидел.:-( Машину Андрюхину узнал в ряду (видел на фотах в отчетах).
Ну да я думаю, не последний раз...
P.S.S. Если разрешишь, кину тебе на мыло, ежли вопросы появятся.
Дата: 04-11-06 02:42
Лично меня использование ч/б экранов еще не напрягало ни разу и при солнце и без оного. Согласен конечно, что красочный дисплей приятней глазу, но не более.:о)
Дата: 04-11-06 02:47
По поводу мелких деталей ответь сам , глядя на эту картинку ... Сам себе ломаю голову , стоит ли переплачивать ...
Дата: 04-11-06 02:52
А заодно , глядя на Ч-Б картинку определи границу воды и береговой линии , особенно на ярком солнце .
Дата: 04-11-06 03:59
И тоже самое в цвете....
Заодно ответ по поводу обилия информации на морских картах.
Отправка отредактированного (04-11-06 04:00)
Дата: 04-11-06 06:47
> береговой линии , особенно на ярком солнце.
Я все-таки не настолько быстро передвигаюсь, чтобы судить о приближении береговой линии только по навигатору. Иногда можно и вперед посмотреть.
Что значат розовые и красные значки. Сама лодка - это белый треугольник в белом круге?
На речной карте глубины и высоты цветом не выделяются и отличить берег от суши достаточно просто.
Дата: 04-11-06 07:21
то что с кругами это вехи, буи, маяки - так обозначается цвет и сектор.
Розовый искал - не нашел, возможно имелась ввиду линия створа?
Дело не в береговой линии, по крайней мере для меня, а в камнях скрытых водой.
Дата: 04-11-06 08:12
Робинзон писал:
> и вперед посмотреть
Ночью и в тумане береговая линия практически не видна . Спасает эхолот ,GPS и какая-то матерь ...
Два розовых значка - рыболовный порт и яхтенный порт . Зелёный и красный -огни на входе в марину . Белый - маяк .
Дата: 04-11-06 09:33
Да, а мы с Андрюхой познакомились, класный чел, надеюсь на этом знакомство не закончится. Что хочешь кинуть на мыло , кидай...
Дата: 05-11-06 19:07
Вчера рассматривал карты Navionics и пришёл к неутешительному выводу - по подробности и точности они и рядом не лежали с Гарминовским БлуЧартом . Так что альтернативы для меня не осталось - что-то от Гармина ...
Автор: Denis. (---.well-com.su)
Дата: 07-11-06 11:08
Робяты, вы забываете одну вещь... а именно, на солнце цветной экран выглядит совсем не так красиво, как его скриншот на дисплее компьютера. А именно: в реальной жизни цвета у 178С блекнут, тем сильнее, чем ярче солнце.
сам пользовал 178с и 178 чб. В сумерках разница есть. На Солнце она почти сходит на нет.
Совет автору темы - если решишь брать цветной экран, гляди на 198 и тд., у них матрица другая, более современная.
Dimmon,
читал тут намедни Ваши давнии претензии к 276-му... трек можно сделать ярким и толстым, хоть красным, хоть зеленым - его вид настраивается в соответствующем разделе основного меню.
Дата: 07-11-06 16:47
Denis. писал:
> Dimmon,
Я в курсе, вот ещё бы настроить как нить "запаздывание" это когда на малом ходу лодка уже повернула, а стрелка на экране ещё нет... Хотя по сравнению с 76-тым у 276 всё намного лучше... Но у Лоуренса таких траблов я вообще не замечал.
Автор: Guennady (---.51.109.212.sovam.net.ua)
Дата: 11-12-06 18:30
А кто-нибудь интересовался моделью Humminbird 363 Combo Fishfinder?
Цена интересная - 270-300 долларов за такой девайс - очень интересно.
Дата: 11-12-06 21:29
Dimmon писал:
Идеальное решение для этого это наличие магнитного компаса.. и с каким 76 сравниваешь, старой или новой моделью? Новая имеет более быстрый чип и встроенный компас, так что эффект запаздывания не наблюдается.. ну или по крайней мере я не увидел.
Многие, на серьезных аппаратах, устанавливают внешний магнитный компас и уже от него подают сигнал на картплоттер.. в том числе и на Лоуренс-ах :)
Отправка отредактированного (11-12-06 21:32)
