 Московское время 11:00:31
 Владивостокское время 18:00:31
 Помогите!Казанка5 усиление транца
Автор: viorel (---.globnet.md)
Дата:   29-10-06 17:42
Привет всем!Я новичок.Если можно,скиньте фотки усиления транца на Казанку5,именно 5,а не 5м.Если не трудно и мнения по этому поводу.Мотор Tohatsu50EPTOL.Заранее благодарен всем!!!
Отправка отредактированного (29-10-06 17:46)
 Re: Помогите!Казанка5 усиление транца
Автор: Водяной (83.239.146.---)
Дата:   29-10-06 17:58
Кнопка "ПОИСК", (наверху) дает изумительные ответы, на интересные вопросы.
Дата:   29-10-06 18:09
Пробовал,но так и не нашёл разницу между 5 и 5м,поэтому и попросил...
Дата:   29-10-06 21:27
Описание: Ссылка.
Автор: viorel (---.starnet.md)
Дата:   29-10-06 22:58
Это всё я видел...Внешне 5 и 5м выглядят одинаково.Я и с форума много скачал фоток.Но везде показано только снаружи,ни на одной фотографии нет вида усиления изнутри.
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   30-10-06 00:18
Здесь найдешь.
Дата:   30-10-06 03:01
Спасибо большое за ответ!Мне непонятно только как вы крепите стяжки транца к задней панели.Она очень мягкая.Думаю порезать сзади панель потом укрепить изнутри ипосле также закрыть рифлёнкой.Как вы думаете?
Дата:   30-10-06 03:06
Да,кстати,в инструкции мотора написано ставить на 3 см ниже киля,вы навесили на 4 см выше...Посоветуйте как мне поступить?
Дата:   30-10-06 05:01
Под рифленкой в этом месте с обеих сторон листы нержи 3 мм.
Отправка отредактированного (30-10-06 05:02)
Дата:   30-10-06 05:06
Спасибо большое!А что насчёт высоты двигателя?
Дата:   30-10-06 05:09
Смотри в соседней ветке.
Дата:   30-10-06 05:10
Извините!!!Я уже видел чтовы ответили.Ещё раз большое спасибо!!!
