| Московское время 02:17:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:17:58 |
Автор: vinnolodochnick (---.radio.intercom.ru)
Дата: 27-10-06 18:03
Всем привет!
Как-то видел пластиковый кожух вихря зело красиво покрашенный. Серый цвет, при этом краска выглядит ну прямо как на автомобиле - металлик, глянец и т.д.
А с другой стороны у Нептуна у меня кожух довольно драный, причем волокна стеклопластика уже в кожу впиваются когда рукой проведешь. Вот и возникла мысля извратиться и покрасить кожух красиво.
В автопокраске - ноль. Как? Чем грунтовать, как выровнять неровности - шкурить или шпаклевать? Как красить? Посоветуйте плз.
Владимир.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 27-10-06 18:31
Кожух Нептуна отличается тем, что на нём плохо держится краска. Я в своё время плюнул, снял краску вообще и имел натуральный цвет пластика, как было на Нептунах-18.
Но если хочется покрасить хорошо и прочно, то вот в этом отрывочке рекомендация по окраске стеклопластиковых обтекателей в авиации. Замечу только, что акриловые материалы сушат при высокой температуре.
Автор: Lakirovka (62.5.237.---)
Дата: 27-10-06 18:46
Владимир привет.
Колпак снять.
Удалить все детальки, резинка, если есть.
Вымыть горячей водой с моющим средством типа порошка.
Обезжирить уайт спиритом, часто переворачивая и меняя тряпки.
Механически удалить стару краску насадкой на угловую машинку (такой круг, как для резки металла, но с лепестками шкурки). Градация Р 180.
Болгарку желательно с регулятором скорости, т.к. высокие обороты могут жечь поверхность.
Внутри колпак просто зашкурить.
Далее шкурку Р 120, тщательно шкурим, особенно изгибы поверхности, кромки. Останется глянец - кирдык!
Обеспыливаем и обезжириваем.
Если есть ямки - шпатлюем любой автомобильной со стеклонаполнителем. Для начала возьми маленькую баночку. Сушим, шкурим (Р180), снова шпатлюем.
Итогом будет пятнистый колпак, абсолютно ровный на ощупь.
Обеспыливаем, обезжириваем.
В идеале покрасить краскопультом.
Если нет, то берем балончик грунта любого производителя и наносим пару слоев.
Затем краска.
Вот и все.
Будет стойкое однотонное покрытие.
Если металлик, то надо будет еще лаком сверху.
Но прежде, внимательно читаем этикетки. Температура нанесения, количество слоев, промежуточная сушка....Помним, что отпечаток жирного пальца запросто проявится позже.
Главное в этом деле - технология.
Да. Не пытайся "завалить" грунтом или краской огрехи покрытия.
Чем тоньше слои - тем, как ни странно" крепче будет покрытие.
Ну а если хочешь супер колпак, металлик под лаком, с полосочкой какой - нибудь гламурной, то отдай токовому маляру...Баксов 100 с материалом выдет точно.
Я обычно крашу маленьким валиком для нитрокрасок, предварительно смешивая в баночке с рочным днищем и краями (от горошка, детского питания..., где срезана кромка верха). Пропорцию делаю по обычной стальной линейке. Например, если написана 3:1, то лью по сантиметрам....
Краску выливаю в поддончик для валика - в любом строительном магазине.
КОнечно не как краскопультом, ворсинки от валика бывают, а то и нахальный комар незамеченный увязнет. Но с 2-х метров будет выглядеть очень кашерно.
Уверен, что 3-й покрашенный тобой колпак захотят купить за немалые деньги!
Удачи,
Андрей
Янмар 25
Автор: Volli (---.kjj.estpak.ee)
Дата: 27-10-06 18:49
Skuril N40 ili N60 . Jamы шпаклевал. Vыrovnit i шкурить N100,N150. Vodы ne primenil pri шкурke. Dalše maljar (afto) pokrasil. Treti seson vыgljadid horošo.
Дата: 27-10-06 19:43
ууу. кросафчег :-)))
Короче понятно, самому лучше не красить, подровнять, зашкурить и в автомастерскую. посмотрим на бюджет.
Всем спасибо.
Автор: С.Б. (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата: 27-10-06 19:58
Красил Ветерки, но это скорее еще худшие расклады . Под струей воды в ванной губкой-шкуркой снял старую краску. Обезжиривание водой с мылом. Затем два слоя алкидной Тиккурилы из краскопульта в квартире. После двух сезонов выглядит так.
Автор: Arkady (213.171.61.---)
Дата: 27-10-06 20:43
У меня вот что получилось (красили в авто мастерской). Сезон отходил - даже больших царапин не обнаружил,хотя пытал в хвост и в гриву.
Удачи.
Автор: Михаил К (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 29-10-06 01:37
Добый день, Андрей!
У меня по твоим советам зимой получилось ещё проще. Колпак очистил тряпочкой с ярославской смывкой старой краски после обезжиривания уайт-спиритом. Моментально. Ещё раз "обезжирил" уайтом. Подсушил часок-два. Никакого грунта. Краскопультом от автокамеры (рабочее давление 0,5 - 2 атм) покрыл 2-компонентной акриловой краской (Ярославль, "ВИКА"). Если специально гвоздём не скрести - блестит и только. Бензина совсем не боится.
От пыли сохла минут 30, до рабочего состояния 24 часа.
___________
V\lodochniku - возни будет немного.
Автор: samsam (---.infopac.ru)
Дата: 29-10-06 02:42
Ветерка красил. Весной. Какой бы не был лак или краска - царапается один хрен. Имеет смысл заниматьсяя этим только при наличии чехла( если возишь, конечно). Если честно - сам хорошего качества не сделаешь, если не автомаляр. Хотя у всех требования к покрытию разные. Технология простая - ободрал до пластика, зашпатлевал, загрунтовал, покрасил,залачил, все то же, что и с авто .
Автор: Влад г.Гомель (---.82.209.210.248.telecom.gomel.by)
Дата: 30-10-06 05:12
2 Андрей - вместо болгарки лучше исползовать лентошлифовальную машину.
Переходить с мелкого зерна шлифования на долее крупный не логично.
Кроме автоэмалей есть алкидные, пентофталевые, маслянофталевые, полиуритановые эмали и лаки, которые очень не сложно и качественно наносятся поролоновым валиком ( красить баллончиком мне кажется сложней), не требовательны к температурным режимам, стоят гораздо меньших денег.
Автор: Lakirovka (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 30-10-06 05:36
Влад привет
Я имел ввиду на машинку 180.
Если крупнее зерно, то можно ям понаделать.
А 120 - руками.
Ленточная менее распространена, хотя на ровных поверхностях и лучше. А болгарка почти у всех есть.
Встретимся на воде
Андрей
Автор: AVI (85.21.179.---)
Дата: 30-10-06 16:47
Колпак красил акриловой краской металлик для пластика из баллончика.Потом два слоя акрилового лака лака.Держится три сезона
