 Московское время 05:32:36
 Владивостокское время 12:32:36
 Нептун очень хороший мотор
Автор: lodochnic (---.dialup.zeos.net)
Дата:   28-10-06 05:06
А говорят что Нептун плохой мотор. Очень надежный и долговечный даже со значительными переделками получается неубиваемый мотор
 Re: Нептун очень хороший мотор
Дата:   28-10-06 05:09
2
Дата:   28-10-06 05:10
3
Дата:   28-10-06 05:12
Маховик от бензопилы "СИЧ" датчики оттудаже. Карб и так видать.
Дата:   28-10-06 06:24
А где он такой ногой разжился? И винтом? :о)
Дата:   28-10-06 06:28
Не совсем нога, редуктор спортивный и винт оттуда же.
Автор: Батькович (83.167.112.---)
Дата:   28-10-06 06:29
Таки он-же есче и на газу!!!!(на первой фоте -газовый редуктор!!!)
Автор: Александр (---.aaanet.ru)
Дата:   28-10-06 18:52
Что дал маховик от сича ?
а как он на газе смазывается.
Бензонасоса уже не нужна ?
Автор: AntonSmr (88.200.128.---)
Дата:   29-10-06 01:06
Может там еще и масляная ванна появилась? :)
Дата:   29-10-06 01:31
Какой газ! Нет там никакого газа топливо бензин. становлен бензонасос на большую производительность. Маховик дал вопервых эл. зажигание. Маленькую массу так как обороты у двигателя 7000.
И что за маслянная ванна?
Автор: AntonSmr (---.tcompressor.com)
Дата:   29-10-06 01:34
Да пошутил я. Ну как же, все четырехтактные двигатели работают в масляной ванне.
Автор: willy (87.238.112.---)
Дата:   29-10-06 02:05
Зажигание тоже с мотопилы? Написал бы подробнее. Как работает.
Дата:   29-10-06 05:05
Опережение УОЗ электронное у сича ?
Дата:   29-10-06 21:06
Работает мотор хорошо. Зажигание тоже отлично работае зазор между маховиком и датчиком (катушкой) равен 0,3 мм. При большем зазоре сильно плывет опережение и искра пропадает. А так нареканий нет. Едиственное убрали помпу. Золотники изготовлены из текстолита с дюралевыми бобышками, кольца приветовские стальные хромированные. Расширен 3 канал до 23 мм. и поднято выхлопное окно на 2 мм.
