| Московское время 22:10:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:10:46 |
Автор: vinnolodochnick (---.radio.intercom.ru)
Дата: 27-10-06 17:43
Подзабыл уже маленько, напомните плз...
Есть роликовый двухрядный подшипник в редукторе - который на ведущей шестерне. Вот засада - лежал редуктор в мешке кверху ногами и ролики из верхнего ряда из него высыпались. Вопрос - оно так и должно быть, они там никак не фиксируются и надо их просто запхать обратно? :-) Вроде я помню ролики когда-то отдельно продавалитсь от корпуса? Или подшипнику песец? Вопрос №2 - сколько энтих роликов должно быть в ряду?
Отправка отредактированного (27-10-06 17:48)
Автор: Jester (---.kspu.ru)
Дата: 27-10-06 18:34
1. Запхать. Накрыть шайбой, потом шарикоподшипником, потом еще шайбой.
2. Кажется, 22, но точно не помню. Советую взять новый ремкомплект. У меня один редуктор накрылся по причине высыпания рольков в полость редуктора...
Дата: 27-10-06 19:45
Понял, спасибо. Ролики наверное надо посчитать в нижнем ряду.
Редуктор этот - запасной, и со старыми роликами пойдеть.
Автор: Юнга (---.vtt.net)
Дата: 27-10-06 22:53
Ролики продают отдельно. Комплект роликов стоит , если не путаю, около 220 руб. В ряд запихиавть - сколько влезет. Влезает, если опять-таки не путаю - 25 шт.
Автор: KazRom (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата: 27-10-06 23:23
по 25 шт. в каждом ряду. Между ними шайба.
