 Московское время 03:08:01
 Владивостокское время 10:08:01
 Грунтовка днища
Автор: Александр Кр (---.183.9.19.modem-pool.kuban.ru)
Дата:   26-10-06 19:35
В начале сезона было сообщение о грунтовке мятого днища 2х компонентным KERAKOLL клеем для плитки.Хотелось узнать отзывы,чем это закончилось?
 Re: Грунтовка днища
Автор: Виктоша (Москва) (---.ren-tv.com)
Дата:   27-10-06 04:32
Очевидно, если нет сообщений, то закончилось плохо.... Зачем наступать на грабли, когда есть проверенные грунтовки BODY, причём для алюминиевых поверхностей.....
Ну возможно ты хотел лодку плиткой обклеить, тогда прости, не понял....
 Re: Грунтовка днища
Автор: Сергей МО (89.169.129.---)
Дата:   27-10-06 07:28
Может не грунтовке а шпатлевке днища речь шла?
 Re: Грунтовка днища
Дата:   27-10-06 17:00
Коли зашла тема про краски.
На днях выдались пару хороших деньков и я решил отмыть лодку в основном днище от темно коричневого налета. У нас днище водорослями не обрастает, а покрывается коричневым налетом, как в общественном унитазе.
Отмывал хозяйственным санитарным гелем. Отмылась лодка с трудом, но отмылась.
При покраске использовался грунт BODY 989 и автомобильная краска ВИКА 1301. Оба покрытия оказались стойкими и к воде и к разного родом потертости. Правда красить краской ВИКА валиком и кистью очень трудно. При смешивании с отвердителем очень быстро загустевает (в считанные минуты), а если добавляешь замедлитель, то она становится как молоко, и наносится полу прозрачным тоненьким слоем. Конечно лучше использовать краскопульт. Товарищ насмотревшись как я мучаюсь, решил покрасить после грунтовкой BODY 989 разрекламированной краской NOVAX. Результаты видны ниже на фотках.
 Re: Грунтовка днища
Дата:   27-10-06 17:01
ВИКА
 Re: Грунтовка днища
Дата:   27-10-06 17:02
NOVAX
 Re: Грунтовка днища
Дата:   27-10-06 17:03
Еще NOVAX
 Re: Грунтовка днища
Дата:   27-10-06 17:07
Верх лодки покрасил краской ХВ-714. очень быстро выгорела и стала с желтоватым оттенком
На следующий год хочу перекрасить эпоксидной краской Temacoat RM 40, если смогу достать
 Re: Грунтовка днища
Автор: Lakirovka (62.5.237.---)
Дата:   27-10-06 17:30
Краска здесь не виновата.
Просто она отлетела!
Мастер - ленивый.
Не было соответствующих царапок, за которые высохшая краска смогла удержаться за старое покрытие.
Ну и обезжиривание конечно было не проведено или из рук вон плохо.
Красил Новаксом качели на даче. Потом раздал детям кисточки, перчатки. Краска хорошая, наносится супер. Производитель добавил в состав компонент, который предотвращает стекание и по мере высыхания "растягивает" шагрень. Высохла точно по инструкции. Что говорит, что технолог хорошо поработал и на импортных добавках не экономили. Результат почти как при порошковом покрытии. Гладкая, ровная и прочная поверхность. Уверен, что не пожелтеет.
Еще раз скажу, что покраска - только 10% трудозатрат, а подготовка - 90!
Андрей
Янмар 25
 Re: Грунтовка днища
Дата:   27-10-06 17:36
Качели твои постоят 100 лет. У него что небыло в воде тоже не отлетает. Лодки с конца мая до середины октября стояли на воде.
 Re: Грунтовка днища
Автор: С.Б. (---.dialup.sedna.lsi.ru)
Дата:   27-10-06 18:52
Про Kerakoll информация была скорее всего от меня. Данных пока нет, лодка с июня еще на воде. Когда поднимут, будет видно. Этот клеевой состав использовался как шпаклевка, основа у него полиуретаново-эпоксидная.
 Re: Грунтовка днища
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   27-10-06 21:35
Андрей, так ты и есть этот дядька с бревном?
 Re: Грунтовка днища
Дата:   27-10-06 22:19
Угадал, Василием Ивановичем зовут.
Андрей
 Re: Грунтовка днища
Дата:   28-10-06 11:08
Опять загадка...
Так Андрей или Василий Иваныч?
 Re: Грунтовка днища
Автор: Lakirovka (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-10-06 16:22
Человек про клей плиточный спрашивал...
Василий Иванович - дедушка.
Встретимся на воде
Андрей
 Re: Грунтовка днища
Автор: Геннадий (---.norma4.ks.ua)
Дата:   29-10-06 05:28
Я занимался своим крымом брал спец шпаклёвку по алюминию, основа у неё алюминивая стружка, ложится хорошо и держится тоже не отлитает её цена приблезительно 150р. за 750гр или 275р за 1.5 кг . Мне хватило на лодку 1.5кг
 Re: Грунтовка днища
Автор: С.Б. (82.137.183.---)
Дата:   30-10-06 17:03
Александр Кр
Ниже ватерлинии - после почти пяти месяцев в воде результат отрицательный.
