 Московское время 15:45:12
 Владивостокское время 22:45:12
 спарка? + лодка. вопросы
Автор: Дмитрий_П (195.225.129.---)
Дата:   27-10-06 02:16
доброго времени суток!
требуются советы по моторам и лодкам
во1х ищется в москве лодка для следующих условий:
2-3 человека, скорость 50-60, водоемы - рыбинка, нижняя волга, карельские озера, белое (может и др) море вдоль берега (не в открытое море)
то есть, насколько я понимаю, волна максимум метр-полтора, чтоб не страшно было :)
возить на прицепе, хотя можно и в багажнике, если надувная, и в сложенном виде вдвоем реально запихнуть ее туда (багажник большой, но там и так барахла хватает
цена... скажем до 10 килобаков
во2х, есть 2х тактная ямаха 15 сил. очень привлекает надежностью вариант со 2й такой же ямахой на транец. вопросы:
что выгоднее по расходу, мощности, скорости - 2 пятнашки или одна тридцатка-сороковка? кроме того часто бывает троллинг, что удобнее с этой стороны?
имеет ли смысл заморачиваться с вращением винтов навстречу? или нормально будет и с обычным направлением?
в3х, существуют ли водометные насадки на ямаху 15 сил 2 такта? хотелось бы для речек...
заранее всем огромное спасибо!
 Re: спарка? + лодка. вопросы
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   27-10-06 05:14
Не могу утверждать ,что нет вообще,но лично я не видел надувнух,перемещаемых вдвоем ,с прямым широким транцем,на который можно было бы повесить спарку,это разве что на фирме под заказ могут склепать.
Далее - у меня была Яма15 2Т румпельная для надувнухи и я,когда купил Крым пробывал прилепить на нее дистанцию - очень -но гимморойное дело,и ничего путнего не получилось.Если она у тебя румпельная,и купишь еще одну -как будешь управлять двумя моторами?
По троллу - пробывл на пятнашке - нормально,но все равно вибрация присутствует,и иногда ,при сильном течении ,когда идешь за водой,скорость большая,полностью сбрасываешь газ - колбасит.Сейчас повесил Ямаху 40 4Т - тролить песня ,и полет нормальный.
Успехов.
Дата:   27-10-06 18:22
ясно, пусть будет пластиковая лодка, посоветуйте, плиз, на что смотреть
хотелось бы компромис между не оч большой осадкой и мореходностью (чтоб волна в метр не пугала)
про сложности с дистанцией - странно, вроде не должно такого быть из общих соображений... запараллелить две ручки, подобрать ход\газ, в крайнем случае рулем компенсировать увод в сторону...
даже если она изначально румпельная и не заточена под дистанцию, можно чего соорудить... имхо разумеется :)
Автор: Дмитрий Тихонов (---.cdt.ru)
Дата:   28-10-06 02:10
1. Один мотор на 30 сил стОит значительно дешевле двух "пятнашек"
2. Один мотор на 30 сил "едет" значительно веселее, чем два по 15
3. С одним мотором возни по любому меньше, чем с двумя
4. Расход у 30-ки будет меньше, чем у 2-х пятнашек
Дата:   28-10-06 02:33
=== но дороже одной пятнашки (вторая есть :)
=== почитал статью на сайте, наверное будет 15 + 20-30 (зависит от лодки)
=== надежность...
опять же есть мнев 390, ему 30ки многовато имхо, а 15 нормально
хотелось бы 2ю лодку жесткую, чтоб повесить 15 + 30 и не бояться метровой волны
поглядел на Вельбот 51 - тяжелый, но пишут, что крепкий, но допустимый мотор 85
хватит ли ему 30+15?
и правда ли, что пластиковые лодки сильно менее прочные?
Дата:   28-10-06 04:38
Ты открой колпак Ямы 15 и посмотри куда там приходит газ и реверс, представь как подключть хотя -бы один,не говоря о спарке,и наступит тебе прозрение вместо ИМХО :)).
Успехов
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата:   28-10-06 04:44
Странненько- у меня Я15 была с дистанцией-т.е. на боку мотора торчали железки для подключения тросов, электростартер, коммандер и при этом на ней был нормальный румпель :) Комплектация оригинальная...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   28-10-06 12:04
Дык спору нет, бывают и такие комплектации.
Сам видел такие Б/У? привезенные из Японии.
Только вот, в настоящее время официальные дилеры их в Россию не возят.
Только румпельная, и с чисто теоретической возможностью подключения дистанции через жуткий геморрой...
Дата:   28-10-06 18:13
у нас старенькая ямаха 90х годов, вроде можно подключить
ок, большое спасибо! с двигателями понятно, будем брать 2й бОльший с дистанцией, насколько бОльший, решим после выбора лодки, а 15ку как запасной и на мнев в багажник, если что
подскажите, пожалуйста, что бы Вы выбрали из лодок
в основном для Рыбинки, в меньшей степени Нижней Волги, Карелии и моря вдоль берега в подходящих условиях
во2х желательно, чтобы на транец можно было повесить 2 мотора
лодка только для рыбалки (и троллинг, и заброс) и спокойного и комфортного перемещения бренных задниц в сильную волну, не для гонок и понтов, скорость 50 в штиль достаточна
большую часть времени лодка будет стоять на причале, иногда возиться на прицепе
риб, пластик, алюминий?
