 Московское время 10:10:23
 Владивостокское время 17:10:23
 Покраска редуктора
Автор: николай (---.permonline.ru)
Дата:   26-10-06 14:02
Хочу покрасить редуктор. По поиску нашел что нужно красить грунтовкой Боди 961 и краской Тиккурила на эпоксидной основе. Подскажите, может я ошибаюсь? Какими методами мне добиться чтобы цвет редуктора не сильно отличался от цвета мотора?(покрасить весь мотор?)
 Re: Покраска редуктора
Дата:   26-10-06 16:43
Грунтовка Боди 961 на алюминий ложится очень хорошо, а еще лучше 989
Дата:   26-10-06 16:48
ну а какую краску использовать? чтоб цвет редуктора не сильно отличался от цвета мотора?
Автор: lionbob (---.ats25-dzer.dialup.mts-nn.ru)
Дата:   26-10-06 18:29
Вот ссылочка про покраску алюминия:
Автор: SerG (---.kg.ru)
Дата:   26-10-06 18:30
николай писал:
У мерков есть родная черная краска для ноги, может лучше её ?
Дата:   26-10-06 21:04
SerG писал:
> николай писал:
Можно поподробнее? Звонил диллерам сказали что у них есть подкраска квиксилвер 18мл - 280 р. - Афигеть!
Кто нибудь пользовался оригинальной краской для ноги?
Автор: Lakirovka (62.5.237.---)
Дата:   26-10-06 22:58
Оттощи в ближайший сервис с кузовным.
Дунут пульвером и никто не догадается.
Цвет проверят или поддкоректируют они же.
Ни кисточкой, ни валиком не полчится получить равномерность покрытия.
Андрей
Дата:   27-10-06 00:34
Это она и есть. 280 руб это недорого, и гарантия что цвет будет тот.
Дата:   27-10-06 15:16
Lakirovka писал:
> покрытия.
> Андрей
про кисточку и валик разговоров не было!
Какие материалы(грунт+краска) использовать?
Дата:   27-10-06 17:56
Краска.
Сегмент премеум.
Сколов не боится. Подбор легко. При наличии толкового продавца, смешает по коду производителя мотора. Нет - подберет.
Кузовная дилерская станция по всему миру дает 5 лет гарантии на эту технологию.
Грунт сперва этот
затем этот черного цвета
В оригинале тебе надо порошковое покрытие. Но это сложно.
В данном рецепте ты хоронишь активный сплав под эпоксидным грунтом.
Затем черный грунт с высокой толщиной (слегка прикроет изъяны подготовки).
Затем тонкий слой краски.
Даже если будет скол краски, хотя именно эта уже имеет внутри пластификатор (ранее при окраске на заводе капотов, зеркал, кромок крыш -отдельно крыли с пластификатором), скалываться будет меньше. Если и будет скол, то не виден, т.к. подложка - черная.
От заводского отличаться не будет, если будет маляр, оборудование и камера, как плюс.
Можно взять соответствующий грунт по цветному металлу и двухкомпонентную краску любого производителя.
Главное подготовка (убиваем глянец и не то что масло, отпечатки пальцев перед окраской)
Удачи
Андрей
Янмар 25
Дата:   27-10-06 18:02
Lakirovka спасибо!
