 Московское время 16:30:02
 Владивостокское время 23:30:02
 Не могу снять винт. Нептун 23
Автор: Lodochnik (85.21.179.---)
Дата:   25-10-06 19:52
Уважаемые водномоторники.
Подскажите пожалуйста. Несколько раз серьезно залетал на топляк и на мель. В следствии чего теперь не могу снять винт. Купил новый гребной вал, хочу поменять. Выбил шпонку, но винт не снимается, на вид никаких повреждений вала и винта нет, но есть подозрения что погнул вал. Гробить винт нехочется, хотя есть запасной новый. Может есть какой съемник? У меня есть съемник с тремя лапами для снятия тормозного барабана с жигулей, но он туда не подходит. Может кто сталкивался с такой проблемой или есть какие нибудь хитрости у кого.
Заранее благодарен за ваши комментарии.
 Re: Не могу снять винт. Нептун 23
Дата:   25-10-06 20:00
Съёмник сочинять с зацепами если не за ступицу, то за корни лопастей. Универсальные съёмники могут не подойти.
Автор: Volli (---.kjj.estpak.ee)
Дата:   25-10-06 20:31
Дата:   25-10-06 21:16
Volli
Извини не совсем понял, можно по подробнее.
Дата:   25-10-06 21:29
Strifhofkoi ukazono, gde proidjot linija sponki. Krasnыm vidno, što ostanetsa posle sreza šponki na valu. Na vinte jest takie vыrezы, štob legtše snimat ego.
Автор: alex-bmw (---.dialup.tula.net)
Дата:   25-10-06 21:32
Lodochnik писал:
Скорее всего имеется развальцовка вала под шпонку-лечится обточкой
напильником вала в районе отверстия под шпонку.....
Автор: Михаил К (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-10-06 22:06
Приём, предлагаемый Volli, помогает, если винт можно поворачивать. Пазы эти полезны. Тянуть съёмником лучше только в крайнем случае. Литьё винта хрупкое.
Дата:   25-10-06 22:12
Винт на валу проворачивается, пробовал снимать в разных положениях.
НЕ ЛЭЗЭТ!!!
А сбивать молотком, винт жалко.
Дата:   25-10-06 22:27
У меня тоже не сразу сошёл. На воде было. Пытался подтолкнуть жалом большой отвёртки и получил - см.фото.
Это несколько охладило, потом покрутил немного руками и легонько снял.
Дата:   25-10-06 23:13
Сочувствую!!! Вот тоже не хотелось бы получить такой результат.
Дата:   25-10-06 23:27
Это распространённая ошибка. Наверное каждый второй винт имеет на ступице такой след.
Автор: Юнга (---.vtt.net)
Дата:   27-10-06 23:15
А полить на вал керосинчика, моторного масла?
В продольном направлении вообще винт не движется?
Дата:   28-10-06 01:16
В продольном положении вообще не двигается, но на валу крутится причем довольно легко.
Дата:   28-10-06 01:53
А остатки шпонки выбиты из вала?
На 99,9% уверен что вал не погнут.
Дата:   30-10-06 20:20
Останки шпонки выбиты целиком. Эта проблема произошла на рыбалке.
Сорвал шпонку, решили ее заменить в последствии чего пока снимали винт его весь покололи, но сняли. Для того что бы доехать до дома поставили грузовой винт( был с собой). После купил новый винт и новый вал, хочу поменять, но немогу снять теперь и грузовой, а колоть его не хочется. Вот и ломаю голову как это лучше сделать.
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   30-10-06 20:50
Поставь мотор на задний ход и порынкай, может вылезет.
Дата:   30-10-06 22:04
+++Поставь мотор на задний ход и порынкай, может вылезет
Я не знаю что такое "порынкай" , но если он свободно крутится на валу какой толк? , а если он не проворачивается и вертится вместе с валом, то когда он будет слазить то лопостью стукнет в прилив выпуска.
Дата:   30-10-06 22:11
Винт легко проворачивается на гребном валу.
Автор: илья25 (89.232.111.---)
Дата:   31-10-06 00:28
Китайский съемник с лапами по высоте винта с диаметром чуть меньше гребного вала магазин автозапчасти или китайские интрументы "stayer" .Я покупал 180руб и НИКАКИХ проблем
Дата:   31-10-06 02:48
Уже коли есть намерение менять вал да сохранить винт - так... можно снять лишнее с вала и снять винт.
Лишнего может оказаться немного и вал не потребуется так сразу менять.
Автор: Bas (---.dsi.ru)
Дата:   31-10-06 13:59
Бич свежих непстуновских винтов. Причем почти всех. Если винт на ГВ крутится свободно то снимется так, сначала ответкой желательно "сиротской" с большим жалом пытаемся отрычажить винт, но давление должно быть в ступицу винта а не в край, а то будет как на фотке. ГВ подвижен, поэтому как правило это удается, потом ключом на 27, рожковым, который в качетсве рычага упиратеся в цельнолитую часть ступицы винта, в обхват ГВ, далее на ключ трубу, нежно, желательно через прокладку упираем в корпус редуктора и давим... слазит. Потом берем напильник круглый или развертку и морщим винт точнее ступицу до тех пор пока свободно не станет слазить- налазить.
Втулка винта бронзовая, такое впечатление что бронза ползет и запоминает все выступы ГВ.
Заменой ГВ не заморачивайся, у меня такая хрень была, ГВ тут не при чем. Поставь винт лохматого года - встанет и слезет без проблем.
Автор: Вик (---.net21.stalcom.net)
Дата:   01-11-06 06:41
Поставь колпачек на место, заведи мотор на холостом ходу и включи скорость на минуту слезет без проблем.
Дата:   01-11-06 15:55
Вик, ну и как он будет слазить с зашплинтованным колпачком? не вкурсе?
Автор: лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   01-11-06 16:06
____Вик, ну и как он будет слазить с зашплинтованным колпачком? не вкурсе?
Слезет он потом, когда расшплинтуешь.
Это просто совет использовать вал в качестве шабера. В некоторых случаях помогает...Если конечно вал не гнутый....
