| Московское время 21:51:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:51:45 |
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 25-10-06 15:04
> Можно еще проще - цилиндрический валик на двух горизонтальных
> ножах.
Гы! Два тщательно промытых подшипника, всё же, проще, чем идеально выставленные по горизонтали ножи. Другое дело, если есть доступ на производство к готовым ножам.
Автор: С.Б. (82.137.183.---)
Дата: 25-10-06 16:43
Rex
Я брал два ножа от строгального станка (имеется в хозяйстве, но не используется). Ножи эти, кстати, везде в магазинах инструмента есть. И четырьмя струбцинами по уровню крепил их к стенкам фанерного посылочного ящика. Еще у меня есть ножи от электрорубанка, а подшипников никаких и вовсе нет. Два винта балансировал на ножах, а в том году сделал другую приспособу, там трубка катается по двум рамкам.
Автор: George (---.dialup.onego.ru)
Дата: 25-10-06 16:47
И скажите еще пожалста как этой приблудой пользоваться?
Дата: 25-10-06 16:59
Добиваться, чтоб надетый на вал винт оставался в том положении, в которое его установили. Или по другому: после прокручивания винт должен останавливаться в любом произвольном положении, а не в одном определённом. Достигается опиливанием лопасти, которая всё время внизу.
Автор: kapitan (---.55.180.47.84.formatek.ru)
Дата: 25-10-06 17:13
Добавлением пластилина надо добиться, чтобы издение находилось в равновесии в любом положении.
Потом - взвесить пластилин, снять соответствующее количаство металла с другой стороны и повторить всё сначала.
Точнее получается если слегка катануть - отбалансированная деталь останавливается в разных положениях.
Кстати, это только статическая балансировка.
Отправка отредактированного (25-10-06 17:18)
Дата: 25-10-06 17:21
Ну да, если уж в цех винт удалось притащить, проще это сделать на балансировочных приспособах для шлифовальных кругов.
Автор: kapitan (---.166.180.47.84.formatek.ru)
Дата: 25-10-06 17:39
Rex писал:
Это точно, но только тогда, когда оно есть.
Точно так же и с теми же прутками я делал и дома.
Лучше, конечно их выставить по уровню - горизонтально. Однако небольшой уклон - не препятствие. Всё одно заметно, что деталь стремится остановиться в одном положении.
Отправка отредактированного (25-10-06 17:46)
Дата: 25-10-06 18:11
Rex, станок может стоять и в гараже. Я хотел сделать так , как на фото у kapitan'а но уровень показал, что станок мой стоит криво - пол в гараже гнилой. Потом, одна лопасть внизу - это слишком просто, внизу могут быть и две лопасти. На пятом винте все как-то само собой пришло к тому, о чем пишет arkie. Подобная рамочная приспособа и балансировка свинцом в ступице.
Автор: SkrAlex (---.agf.ru)
Дата: 25-10-06 18:49
С подшипниками лучще потому, что не требуется абсолютно горизонтальное положение. Как удалось поставить подшипники, так и будет балансироваться. Я нержавеющий импеллер балансировал вообще на консольной оси. Чувствительность подшипникового баланса очень высокая. На 205-х у меня получилось добиться 0.2грамма. Думаю, что лучше и не надо.
А так, важен принцип, каждый сам может придумать свой вариант, в зависимости от возможностей и ситуации. Главное то, что винты надо балансировать обязательно. Редуктор дольше проживёт.
Дата: 25-10-06 19:11
Станок и в цеху может стоять не строго по уровню, на работу токарного это никак не влияет. А про одну лопасть внизу - это я для простоты. Сложный вариант - зажать вал в патрон дрели, которая вывешена на пружинном подвесе и при вращении подносить к ступице карандаш или маркер. Типа динамическая балансировка.
Автор: kapitan (---.221.180.47.84.formatek.ru)
Дата: 25-10-06 20:00
Rex писал:
На балансировку - тоже. Станок был под рукой как наиболее устойчивое и ровное основание. Если уклон слишком большой - можно выровнять по уровню подкладками.
Предложенное arkie приспособа просто прекрасная во всём, кроме одного - её надо делать.
Если внизу 2 лопасти - значит и снимать метал надобно с двух.
Грузик, конечно - хорошо, если только он оттуда не выскочит от вибрации или при ударе.
Динамическая балансировка - это когда дисбаланс разнесён вдоль оси.
Статическая балансировка в порядке, а при вращении образуется пара сил.
Однако, думаю, что для винта она, в большинстве случаев не нужна.
Отправка отредактированного (25-10-06 20:02)
Дата: 25-10-06 20:49
Последние ветерковские грузовые винты, купленные той зимой, были совершенно непотребного качества (фото в теме про их литье). Разница в толщине лопастей заметна была на ощупь и подтверждалась измерением. И что интересно - при балансировке самая толстая лопасть оказалась вверху и снимать приходилось с тех двух, что тоньше. Потом я на это забил , нарезал свинца и штырем заколотил его в щели демпфера до достижения равновесия.
Автор: Любознательный (81.3.131.---)
Можно сбалансировать винт, у которого одна лопасть с шагом 10, у вторая 9, а третья 11. И что ??
Зачем изобретать велосипед
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 25-10-06 21:38
Ну дык, эта весчь для того чтобы браковать винты, а не исправлять их. Даже если "отсканированный" винт окажется в норме, его всё равно нужно проверять на баланс. Причём тут велосипед ? :-)
Дата: 25-10-06 22:27
arkie
А Вы посчитайте разницу в весе воды переносимой винтом с разными лопастями и получите ответ на вопрос "Причем здесь велосипед?"
При изменении шага ОДНОЙ лопасти на 10 мм (визуально это Вы не определите -примерно 1 градус) - перенос массы воды изменится примерно на 5%. Для расчета возьмите винт с дисковым отношением 1, диаметр 300 мм и шаг 300 м.
Дата: 25-10-06 23:30
При изменении шага одной лопасти на 10мм я такой винт выброшу, даже не пытаясь ставить его на мотор.
Здесь ведь не обсуждаются бракованные или искалеченные винты.
Автор: Serjic Samara (62.68.95.---)
Дата: 26-10-06 01:42
Думаю надо сваять такую штуку и за зиму отбалансировать
если потребуется свои винты.
А что скажете если опора будет такая:
Автор: megakaras (213.135.100.---)
Дата: 26-10-06 02:02
ВНИМНАНИЕ ВСЕМ, КТО ХОЧЕТ ЗАРАБОТАТЬ, СИДЯ ДОМА И ТЕРЯЯ ВСЕГО ЛИШЬ 2 ЧАСА В ДЕНЬ!!!
Интернет – прекрасная возможность заработать от 5000$ за 2 месяца.
Дочитайте до конца эту статью, уделив всего 5 минут, и вы поймете, что это легальный бизнес, заработок в котором зависит от трех ваших качеств – честность
– предприимчивость
– желание заработать
Я Вас уверяю - Ваше материальное положение резко улучшится, если Вы этого только захотите! Я предлагаю Вам вещь, к которой и сама относилась поначалу скептически. Но в отличие от многих подобных предложений – это, действительно, РАБОТАЕТ. Понимаю, с каким недоверием вы это читаете – но, пожалуйста, дочитайте эту статью до конца (подробное описание трех шагов успеха и механизма работы системы, комментарий специалиста-экономиста и Интернет – разработчиков).
Найдя совершенно случайно это объявление на очередном бизнес – форуме, где говорилось, что МОЖНО СДЕЛАТЬ ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ ЗА ПАРУ МЕСЯЦЕВ ПРИ ВЛОЖЕНИИ ВСЕГО 6$, я сразу подумала, что это должно быть очередной фишкой для лохов, но решил все-таки дочитать до конца и узнать, что нам за Гербалайф предлагают. Дальше говорилось, что надо послать по 30 руб. на 6 Internet кошельков, которые ниже перечислены. Потом вычеркнуть первый кошелёк из списка, тем самым, сместив список на одну строчку вверх, в результате чего шестая строчка освобождается, куда Вы вписываете номер своего Internet кошелька и закидываете данное, с Вами на шестой строчке, сообщение на 200 разных форумов. Никаких уловок… Ну я поразмышляла и подумала, что я в принципе ничего не теряю кроме 6$… и решила попробовать… Установила Интернет кошелек, перечислила всем участникам акции по 30 руб. и начала рассылать эти объявления по разным форумам. В течение 2-х дней я зарегистрировалась на 130 бизнес - форумах и бесплатных досках объявлений. Прошла неделя, заглядываю в свой Интернет кошелек, и угадайте ЧТО!!!! Всего одно поступление. А другие участники пишут, что за неделю заработали кто по 25$, кто по 15$. «Неужели попала в очередной лохотрон, как последняя кретинка, желавшая заработать за пару недель тысячи долларов», подумала я, бросив это занятие, так и не дослав свое объявление до 200 форумов. Ещё через неделю, ради любопытства заглянула в свой Интернет кошелек. Смотрю, всего 9 поступлений по 30 руб. Да, думаю, дело не стоящее. Ещё через две недели, случайно в Интернете нашла комментарий к этому проекту (прикреплен ниже). Открыла свой Интернет кошелек, а в нем уже около 50$. Откуда?
Непонятная картина, но всё равно за 1 месяц 50$ это не так уж и много; как пишут предыдущие участники - они за 1 месяц заработали сотни долларов.
И вдруг после 1 месяца началось самое интересное: на мой кошелек стали приходить деньги каждый день, спустя ещё 2 недели на моем счету уже было более 1000$. После этого я отправила свои объявления ещё на 120 форумов. Результат был ошеломляющий. По прошествии всего 2 месяцев, я получила 4 700$, и деньги идут каждый день. Каждые 10 минут на мой счет поступает по 1$. И это все только за цену в 6$!!!
Я долго не могла найти себе подходящую работу до того, как наткнулась на эту статью. Но, прочитав объявление, не могла поверить, что это работает, пока не начала получать переводы со всего света… Моя работа теперь - это каждый день по 2 часа в Интернете и ВСЁ!!!! А заработок такой, что никаким начальникам и руководителям даже и не снился.
Теперь я расскажу Вам, как это работает, и самое главное ПОЧЕМУ…! Я вам обещаю, что если вы будете в точности соблюдать ниже перечисленные инструкции, то вы начнете получать намного больше денег, чем вы думали, не прилагая к этому особых усилий. Согласитесь, это просто!!! Это легально. И ваш вклад составляет всего 6$... ВАЖНО: ЭТО НЕ ОБМАН И ПРИ ЭТОМ ВЫ НИЧЕМ НЕ РИСКУЕТЕ, НО ЭТО РАБОТАЕТ!!!
ВНИМАНИЕ!!!!!! ПРОЧТИТЕ ЭТО ПАРУ РАЗ!!! Следуйте инструкциям в ТОЧНОСТИ и 5000$ и больше будут вашими в течение двух месяцев! Все это удачно работает благодаря ЧЕСТНОСТИ участников.
ВОТ ТЕ САМЫЕ 3 ШАГА К УСПЕХУ:
1. Зарегистрируйтесь с системе YANDEX MONEY, которая находится по адресу Ссылка. , хорошенько ознакомьтесь с данной системой как она работает, кликнув мышкой. Далее нажмите Установка и настройка кошелька, далее нажмите Интернет. Кошелек 2.1.0.4 (1,77 Mb) (возможно появится более новая версия)и по инструкции установите кошелёк, затем выберите оптимальный для себя вариант пополнения кошелька и внесите 180 руб. (6$) на свой кошелек (карточки Яndex * ДЕНЬГИ минимум 100 руб. продаются в обычных ларьках или прочитайте на страничке другие способы пополнения кошелька).
2. Возьмите первый номер кошелька из нижеуказанного списка, отправьте на него 30 руб., вписав этот номер в поле 'Номер счёта' (в поля 'Имя получателя' и 'E-mail получателя' вписывать ничего не нужно), в поле
Контракт/назначение платежа: напишите - 'Пожалуйста, внесите меня в список yandex кошельков'. Все, что Вы сделали - это создали услугу, и самое главное - абсолютно легально. Вы просите законный сервис, за который платите. Далее, начиная со второго, по аналогии отправьте по 30 руб. на следующие 5 кошельков (не забудьте вписывать в поле Контракт/назначение платежа: 'Пожалуйста, внесите меня в список yandex кошельков').
1) 4100150991072
2) 4100151002237
3) 4100153720747
4) 4100169295950
5) 4100173016732
6) 4100185109402
ПОВТОРЯЮ, чтобы получать доход, необходимо отправить на каждый из этих 6 кошельков по 30 руб. - иначе, сетевыми модераторами yandex кошельков, вы просто не будете включены в систему и не сможете обналичить доход.
Теперь ВНИМАНИЕ!!! После того, как Вы выполнили ШАГ 2, скопируйте к себе на компьютер весь этот текст от начала до конца (можно в формате txt или ещё как вам удобней). В скопированной статье вычеркните из этого списка, 1-ый кошелёк и переместите 2-ой кошелёк на место 1-го, который Вы стерли, тем самым переместите список на одну строку выше (6 становится 5, 5 становится 4 …..), и впишите в 6-тую строчку Ваш кошелёк.
3. Делайте в моей статье какие хотите изменения, но сохраните главную идею. Разместите эту статью на не менее чем 200 форумах и новостных лентах (News Groups). Запомните, чем больше вы разместите, тем выше будет ваш доход, и этот доход будет напрямую зависеть от вас. Размещение этой статьи на 200 форумах, даже на самых малопосещаемых, гарантирует Вам доход 5 тыс. $ в течение двух месяцев!!!!!!!
Больше размещений - больше доход при том в геометрической прогрессии. ПОМНИТЕ ЭТО!!! Этот бизнес продолжает существовать и процветать только благодаря ЧЕСТНОСТИ, ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ И ЖЕЛАНИЮ УЧАСТНИКОВ ЗАРАБОТАТЬ. Займитесь этим сейчас, не откладывая на завтра. ВРЕМЯ ДЕНЬГИ! (Б.Франклин)
Как распространять информацию в форумах.
1. Открываем поисковик rambler.ru, yandex.ru, google.com, aport.ru, yahoo.com
2. Пишем в строке поиска фразу: 'форум начать новую тему' или 'форум начать новую тему работа' (без кавычек) Поисковик найдет тысячи страниц, ссылки на которые сразу приводят на МИЛЛИОНЫ новых тем форумов. И еще: не пугайтесь, если вдруг на том сайте, куда Вы захотели поместить свое объявление, уже есть одно или несколько похожих. Это лишний раз подтверждает то, что этот бизнес действительно работает! А теперь я Вам расскажу, почему Вы в любом случае фактически ничего не теряете, а только выигрываете! Скажем, если из 200 размещений я получу только 5 ответов, значит, я получу 5$, находясь на 6-ой позиции в списке! Теперь эти 5 людей делают по 200 размещений каждый МИНИМУМ с моим кошельком на 5-ой позиции, и только 5 людей отвечают тем первым пяти - это уже 25$! Дальше эти 25 людей делают по 200 размещений с моим кошельком уже на 4-ой строчке (потому что вписывают свои) и если только 5 отвечают - мой доход - 125$!!!!!!! Теперь, эти 125 людей, разместив и получив минимум 5 ответов, дают мне 625$ прибыли (я на 3-ей строчке)! Дальше эти 625 людей делают по 200 размещений со мною на 2-ой строчке и только 5 людей отвечают, это уже 3125$!!!!!!!!!!! Ну а самое интересное, это то, что эти 3125 человек делают по 200 размещений каждый с моим кошельком уже на 1-ой строчке и им отвечают опять только 5 людей, то мой доход-15625$!!!!!!!!!!! Не такая ли внушительная цифра?! И это всё за первоначальный вклад в 6$!! Когда Вас в списке уже нет (прекратились поступления или поступления очень малые), разместите эту статью снова на 200 форумах!!!!!!!!!! И ВСЁ!!!!! Вы себе можете представить, что тысячи людей со всего мира присоединяются к Интернету и читают эти статьи каждый день. Точно так же, как и Вы сейчас читаете эту! Всего 6$ потратить, но получить от 5000$ и больше за 2 месяца.
ВЕДЬ каждый день в Интернете появляются от 20000 до 50000 тысяч новых пользователей!!!!!!!!!! Каждый день в Интернете появляются десятки новых сайтов и сотни форумов для заполнения новых тем. ЭТО ФАКТ!!!! По прогнозам специалистов, только к 2006 году количество пользователей Интернетом увеличится с нынешних 9 миллионов человек, до 21 миллиона!!! Какие шансы, что они захотят попробовать себя в чём-то новом? Только запомните: ЧЕСТНОСТЬ И ТОЛЬКО ЧЕСТНОСТЬ ЛЮДЕЙ позволяет процветать этому бизнесу!!! Ну и последнее: Это действительно великая аксиома: Чтобы получить что-то, надо дать что-то! А чтобы получить ещё больше, надо дать ещё больше!!! Убедитесь в этом Сами!!! УДАЧИ ВСЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!! От себя добавлю, прежде чем начать работать прочитайте ниже заключение одного из авторов этого проекта!!!!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Некоторые люди начали писать, что уже пробовали себя в этом виде заработка, и поступлений было мало либо вообще не было, утверждая, что форумы пестрят подобными объявлениями и призывами - ЭТО НЕ ТАК!!! Это самая действенная и надежная на сегодняшний день система. Участник ничего не зарабатывает только в 2 случаях: 1) если он нечестен; 2) если отправил эту статью менее чем на 60 форумов.
Коротко как все устроено:
1) Человек участвует в системе только в том случае, если он внесен в список Яндекс кошельков. Для этого необходимо сделать перечисления не менее 1$ в 6 кошельков ОБЯЗАТЕЛЬНО указав в каждом из 6-ти
кошельков в поле Контракт/назначение платежа: 'Пожалуйста, внесите меня в список Яndex кошельков'. Реестр Яndex кошельков ведет сетевой модератор money.yandex, который, кстати, является одним из соавторов этого проекта. В других случаях, кошелек может использоваться просто как платежный инструмент (например, покупка холодильника, ж/д билетов и т.д.) и в пирамиде не участвует. Когда человек начинает 'мудрить': не посылать деньги, просто вписывать свои кошельки, средства ему на счет не поступают. Обмануть систему регистрации списка Яндекс кошельков крайне сложно, да и невыгодно. Каждый компьютер имеет имя. Каждый человек имеет паспортные данные. Подумаете, стоит ли это делать? У сетевого модератора есть и другие способы выявления нечестного участника. Ниже по таблице это видно:
1) нет поступлений (т.е. вход в систему)
2) 5 чел. по 1$ = 5$ - доход
3) 25 чел. по 1$ = 25$ - доход
4) 625 чел. по 1$ = 625$ - доход
5) 3 125 чел. по 1$ = 3 125$ - доход
6) 15 625 чел. по 1$ = 15 625$ - доход
Извлечь хорошую прибыль можно, только стартуя с 6-й позиции. Из таблицы видно, пройдя все шесть ступеней, Вы получаете 15 625$.
Система money.yandex, заинтересована в развитии и процветании этого вида бизнеса. Больше кошельков - больше перечислений. В других же системах таких как: N_A_T_L_A; R.A.Z.E.R. помимо того, идут комиссионные перечисления администратору проекта. Программисты этих систем всегда могут 'обставить' участников, а Вы, кстати, от их честности полностью зависите. Нужна ли Вам дополнительная зависимость? Или достаточно зависеть от одной системы money.yandex?
Чтобы доход действительно был существенным, необходимо отправить свое объявление на 200 форумов, лучше больше. И терпение, поступления начнут идти не ранее через неделю и то по 5-10$. Человек должен прочитать Ваше объявление, заинтересоваться, изучить систему, установить кошелек, пополнить баланс, перечислить средства. Потом он должен начать распространять объявления с Вашим кошельком. На это у него может уйти неделя, и ещё неделя, чтобы найти новых заинтересованных людей. Процесс не такой быстрый, как может показаться. Но основательный. Хорошие поступления начнутся не ранее чем через месяц и будут идти еще долгое время. Доходы будут огромные. Даже если Вы получите через 2 недели всего 1$, значит, система заработала, человек начал посылать Ваши объявления. Ждите, не удаляйте кошелек, а лучше продолжайте посылать свои объявления.
По поводу, почему пестрят форумы подобными объявлениями, поясню: во-первых, это из-за ограниченности кругозора участников системы. Все форумы пестрить не могут, потому что их миллионы. Когда поисковик находит тысячи страниц 'форум начать новую тему', большинство участников, начинают оставлять свои объявления, начиная с первой страницы, и редко доходят до 20-ой. А страниц тысячи.
Вот и получается, все объявления концентрируются в одном месте. ВСЕ СТРАНИЦЫ, которые находит поисковик, РАВНОЗНАЧНЫ, здесь нет сортировки по качеству форума. Идите с конца, там нет объявлений, а если вдруг встретите, то значит, этот форум повторяется на первых страницах. И ещё, даже когда на форуме 20 одинаковых объявлений реклама всё равно работает - ЭТО ЗАКОН РЕКЛАМЫ! (вспомните, по телевизору уже 10 лет рекламируют одни и те же товары: орбит; бульонные кубики; прокладки и т.д., а рекламодатели тратят на свою рекламу огромные средства, потому что она окупается) Помните: со всеми администраторами и модераторами, которые удаляют объявления, система money.yandex договориться не может. Так что, маскируйте свои объявления в нестандартные. Например, если Вы зашли в рубрику Автомобили напишите: 'Мерседес, обсудим достоинства', если зашли в рубрику работа, не пишите 1 млн. за 2 мес., а просто - 'требуется менеджер з/п. от 1000 у.е.'. В этом случае Ваше объявление будет 'жить' намного дольше. Администраторы и модераторы сайтов их долгое время не заметят.
И последнее: заработать огромные деньги за короткий срок можно только в пирамиде, когда капитал умножается в геометрической прогрессии. В нашем случае: пирамида недавно зародилась, а количество пользователей Интернетом постоянно растет, притом с огромной скоростью. Возможность заработать в короткий срок десятки тысяч долларов - РЕАЛЬНО!!! ПОПРОБУЙТЕ!!! МОЖЕТ БЫТЬ ЭТО ВАШ
ШАНС!!! УДАЧИ ВСЕМ!!! И ВЕРЬТЕ В СЕБЯ! БЫТЬ ЧЕСТНЫМ С СОБОЙ И ДРУГИМИ - ЭТО ГЛАВНОЕ!!!
Автор: Данила (---.ssau.ru)
Дата: 26-10-06 06:41
А по сути наблюдал такой станок........
Вал у которого концы сделаны на конус (на него одевается винт со всеми прибомбасами у кого какие шпонки, гайки ну и т.д........) и две вертикальные пластины на которых наклеены самарийкобальтовые магниты........
Винт с валом до 0,5 кг висел в воздухе прикосаясь лишь только к одной пластине.........
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 26-10-06 08:58
SkrAlex писал:
Может быть это и непедагогично, но винты я не балансировал никогда.
После запиливания мелких выбоин устранял разницу в форме лопастей на глаз или по шаблону.
Редуктора на всех моторах переживали двигатели, за исключением одного из "Приветов",
где я разбил подшипники при ударе о камень.
