 Московское время 00:30:43
 Владивостокское время 07:30:43
 Троллинг и Нептун-25Э
Автор: Tomich (---.104.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   24-10-06 03:22
Подходит ли данный движок для троллинговой ловли?
ps. планирую будущим летом сменить свой Вихрь-М на спарку таких вот нептунчиков...
ps2. и есть ли тут профи троллингисты?
 Re: Троллинг и Нептун-25Э
Автор: Kar (---.aaanet.ru)
Дата:   24-10-06 04:14
что-такое троллинг ? Если сверхнизкая скорость и обороты от 300, то смените зажигание на батарейное и вполне сойдет.
Автор: verev (---.gprs-nat.mtsnet.ru)
Дата:   24-10-06 04:15
Я хожу на Крыме под Нептуном 23, работает мотор идеально. Но минимальная скорость на холостых составляет около 5-6км в час.При этом мотор колбасит т.е. по звуку он вот вот заглохнет.Другое дело на Сузуки 2.5 четырехтактнике.Скорость можно регулировать с точностью до 0.5 км/ч. Можно попробовать электромотор от аккумулятора-Мин Кота или наш Снеток.
Дата:   24-10-06 04:21
verev писал:
> заглохнет.
Главное что б не глох :) Да и у тебя 23-ый а если как в моем случае 25-ка?
Дык он и стоит цену Нептуна :(
Можно, да на долго акка не хватит, часа на 4 вроде хватает...
ps. где рыбачишь и как уловы?
Автор: Илья-1000 (---.ibs.ru)
Дата:   24-10-06 05:18
Хоть не рыбак ни разу, но отвечу.
Tomich писал:
+++Минимальная скорость-6км/ч.
Минут по 20 ходим на холостых-вроде нормально. Но подергивания присутствуют. Так чторо МинКоту правильно сказали. Подзарядку можно организовать от Нептуна. Зато полное отсутствие вибраций, абсолютная тишина, возможность лазить по песку и водорослям, плавное изменение скорости.
К тому же мне кажется, что за 4 часа водоизмещающего движения уже башня съедет:))
> вот нептунчиков...
+++Гы-ы-ы:) Вот и еще один человек в компанию страждущих скоростных нептуновинтов:)) (для спарки штатные винты Н=300 очень легкие)
Автор: борода (---.balticom.lv)
Дата:   24-10-06 07:04
у меня Н23. тролить трудно. долго не пройдешь на малом ходу. я прохожу примерно 4км и надо чистить свечи. правильно говорят колбасит и вот вот заглохнет. на в8 было лучше.
Автор: Arkady (213.171.61.---)
Дата:   24-10-06 18:10
В этом году попробывал тролить на НВ. Мотор Н23Э. Ставил обрезной красный винт(срезал ~ 1/3 диаметра). Скорость с таким винтом,на тихой воде,по жпс 3,2 км/ч. Свечи NGK B6HS. Тролил 3,5 часа ничего не засралось, соответственно ничего не чистил. А то что подколбашивает мотор,так это точно. Удачи.
Дата:   24-10-06 18:24
подколбашивания столько времени наверное разколбашивает подшипники КВ
Автор: Михаил К (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-10-06 00:40
Если изначально на малых не колбасит, то в самом деле поставить 7-е или 6-е оригинальные NGK и можно тролить. Можно ещё и белый винт попробовать. Заметно идёт потише.
Если колбасит - попытаться убрать причину, например, попробовав К68-й карбюратор (буквы А или Д).
Автор: Берелёх (---.194.leased.lanck.net)
Дата:   25-10-06 02:09
Поддержу Аркадия. В данной ситуации,самое простое,это иметь обрезанный винт( у меня был синий).Всё хорошо получается.Ну переставлять на воде слегка неудобно.
Автор: George (---.dialup.onego.ru)
Дата:   25-10-06 03:31
а по поводу масла может его в спец смесь(для тролинга) поменьше лить и ни чего засиратся не будет?
Автор: Алексей_Череповец (---.tchercom.ru)
Дата:   30-10-06 05:22
В паспорте любого мотора записана частота которой соответствует максимальный кутящий момент. Именно этой частоты и следует придерживаться, если хотите, чтобы ваш мотор служил дольше. На частотах выше или меньше увеличивается расход топлива и износ двигателя (механические характеристики двигателей можно найти в сети). Нет такого винта который обеспечил бы вам оптимальную частоту двигателя (Н25) на скорости 3-4км/час. По-моему оптимальный вариант для троллинга - это двигатель в 2-5 л.с.
Автор: FISHER (85.192.54.---)
Дата:   30-10-06 07:37
Привет TOMICH , занимаюсь тролом уже давно совет такой мотор нужен 4х такт причем любой все зависит от толщины кошелька , у меня ямаха 25 по 4 часа хожу на холостых и не разу не дернулся . Удачи на воде!!!!!!!!!!!!!
