| Московское время 05:35:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:35:19 |
Автор: bask (---.200.169.0)
Дата: 23-10-06 05:16
В субботу наконец получилось измерить скорость Сарепты+В30 (best regards to AntonSmr)
2 чел + АКБ, бенз, барахло (в сумме около 250 кг)
Винт 282 обороты 5100 скорость против течения 36.4 по течению и ветру 40.1 км/ч, таким образом по стоячей воде выходит около 38 км/ч
Расчет на сайте (с учетом К скольжения винта 0.15) дает 45 км/ч
Куда делись 7 км/ч? и как их попытаться вернуть?
Хотя конечно и 38 это не так уж и плохо.
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-10-06 05:34
У меня П-4 пустой по спокойной воде с этим винтом идет 38-39 км/ч. Так что,по-моему, это нормальная скорость. С винтом 305мм в тех же условиях- 43-43,5 км/ч.
Отправка отредактированного (23-10-06 05:35)
Автор: лодочник (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата: 23-10-06 06:27
Для сарепты с В30 это уже многовато (имею ввиду нагрузку)... надо думать о другой силовой установке ежели хочешь более... Например 2х30 (или любые другие варианты на твой вкус и кошелек)
Дата: 23-10-06 06:42
Речь не о недостатке мощности. Мотор раскрутился до 5100 значит все ОК и скорость меня абсолютно устраивает на данный момент. Вопрос именно в том куда ушли 7км/ч - в обросшее днище, говенный редуктор или еще куда нибудь.
