 Московское время 05:13:59
 Владивостокское время 12:13:59
 Зарядка фотика от АКБ 12-24в и 110-220в.
Автор: Andrews (194.158.215.---)
Дата:   23-10-06 03:24
Поскольку пришлось разбирать свой Canon A75, внутрь был добавлен резистор 3.3ома а точнее 3шт по 10ом 0.25вт параллельно). Резистор идет от контакта батареи к контакту разъема питания (при втыкании штекера видно на + или - надо вешать резисторы).
Если не разбирать фотик - что без опыта разборки не стоит делать!!!, то можно зарядки подключить к выносному контейнеру (или даже двум) на 4 батарейки.
Ну и естественно зарядные устройства не предназначены для работы от них фотика и скорее всего выйдут из строя - обеспечивают 0.75а при необходимых 2-2.5а!!!.
Время заряда полностью разряженных АКБ 1600ма/ч - ~9ч, 2500ма/ч - ~14ч. Перезаряд до 5-10час совершенно безопасен.
Для уничтожения эффекта памяти отдельный отсек на 4 акб где стоит на каждый АКБ резистор 2 ома не менее 1вт через который разряжается каждый акб в течении 6-24ч. Для металл-гидридных АКБ рекомендуют через ~20 неполных зарядок проводить одну разрядку.
1. Стандартная зарядка для мобильников 12-24в (круглая) обеспечивают 6.3-6.4в на выходе что вполне подходит для зарядки фотоаппарата рассчитанного на 4пальчиковых батарейки. С учетом сопротивления резисторов и степени заряженности аккумуляторов фотика (1.3в разр-1.46в заряж. [1.48-1.5пик, затем падает до 1.43-1.47в] при полном заряде) ток зарядки составляет 160-300ма что является безопасным током длительной зарядки (не более 1/10 емкости в конце заряда)не допускает перезарядки и порчи акб при дозарядке неполностью заряженных АКБ имеющейся емкости (1600 и 2500ма/ч). Понадобился разъем питания под фотик.
2. Зарядка для мобильника от 110-220 имеющая наименьший размер имеет нестабилизированное вых.напр. (в отличии от большего в 2 раз хотя и по той же цене -3$). Для получения тока 200-160ма/ч было домотано 1.5витка провода 0.4мм поверху трансформатора, при этом вых напряжение холостого хода составило 7.75в, поэтому не следует включать фотик на зарядку не убедившись что в отсеке находятся АКБ и что это АКБ а не пальчиковые батарейки.
Эти зарядные подойдут и для зарядки фотика с 2 пальчиковыми батареями, однако нужно обеспечить ток заряда в конце не выше 1/10 емкости акб и просчитать рассеиваемую мощность резисторов чтобы не превышала мощность имеющихся, которая будет примерно в 3раза больше.
Итого 2 зарядки обошлись в 7$ + двойной отсек (на 8акб), отсек разрядки на 4акб в 3$.
Отправка отредактированного (23-10-06 03:28)
