| Московское время 13:06:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:06:42 |
Автор: hz2 (---.ptcomm.ru)
Дата: 22-10-06 04:26
Всем доброго дня!
Уважаемые форумчане, подскажите мне про ПРАВИЛЬНОЕ усилие на румпеле мотора Нептун 23. Сегодня катался в Чардыме на этом моторе. Лодка - казанка без булей (метла). Так вот румпель не свернуть :-( Может где надо смазать или еще что?
P.S. Сегодня нашел наклейку на моторе. На ней написано Нептун 23 Э. До нахождения наклейки всем кричал, что у меня контактное зажигание. Такой вот я ламерюга :-( :-)
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 22-10-06 04:50
На маленьких скоростях- легкое, чем больше скорость тем трудней его повернуть
Автор: Лёха-Москва (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-10-06 07:56
Там с левой стороны на моторе болт есть под отвертку,под присоединением топливного шланга,я им регулировал усилие.
Автор: Сергей МО (89.169.129.---)
Дата: 22-10-06 19:07
У меня так было после поездки в Астрахань с мотором висящем на транце. От тряски мотор с осью вбило во втулки. Пришлось все разбирать, смазывать и подкладывать вторую штатную шайбу под ось. После этого крутится пальцем.
Автор: hz2 (---.leasedlines.sura.ru)
Дата: 22-10-06 21:38
На любой скорости лодки крутится пальцем? У меня без нагрузки тоже пальцем крутится.
Можно пролить как-нибудь маслом этот узел? Или только разбирать?
Автор: Михаил К (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-10-06 22:07
>>Там с левой стороны на моторе болт есть под отвертку,под присоединением топливного шланга,я им регулировал усилие.<<
Найти его легко. Заметная шляпка. (Под ним пружинка и пятка для изменения с его помощью регулируемого радиального люфта подвески на оси)
Если регулировка не поможет, то стоит снять в сборе подвеску со струбцинами с оси и посмотреть, что и почему. Разобрать совсем недолго. Может помочь и эта картинка.
Дата: 23-10-06 02:55
Спасибо, буду пробовать. Думаю снять в сборе, все обмазать литолом и назад собрать.
Автор: Lodochnik (85.21.179.---)
Дата: 23-10-06 21:02
Почитай сдесь, сделал все как там описанно, теперь румпель крутится одним пальцем Ссылка.
А ведь были такие же проблемы, мотор новый но через время румпель вообще было не подсилу провернуть.
Дата: 25-10-06 00:54
>>румпель крутится одним пальцем<<
это уж слишком, коли правда так.
Хотя если вывалишься при старте, то пожалуй и хорошо по причине быстрого выхода в циркуляцию.
