| Московское время 04:05:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:05:08 |
Автор: zenvik (85.249.229.---)
Дата: 19-10-06 13:50
Нужен совет :мотора какой минимальной мощьности хватило бы для установки на Прогресс-4,чтобы ровно ходить 3-5 км/ч(тролинг)?Основным стоит Вихрь-25,но минималка на нем 7-8 км/ч и трясется как вибратор.
Автор: Zub (---.056.dip.tele-kom.ru)
Дата: 19-10-06 17:10
На своем П-2 повесил дополнительно Ямаху-2. Скорость до 12 км/ч.
Автор: Илья-1000 (87.245.142.---)
Дата: 19-10-06 17:25
zenvik писал:
> км/ч(тролинг)?
+++Такую скорость дает электромотор. Причем абсолютно бесшумно. На МинКоте32 получалось 6-8км/ч. Она как раз рассчитана на кораблики до 600кг.
Аккума часа на 4 хватит точно.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 19-10-06 17:35
+++На МинКоте32 получалось 6-8км/ч. Она как раз рассчитана на кораблики до 600кг.
Но при встречном ветре, эта скорость может снизится до нуля. Парусность у прогреса хорошая.
Сам этим летом купил 36-ой мотрчик, в штиль 5+
Дата: 19-10-06 17:39
Михаил Е писал:
+++Согласен. Но тогда уже завожу Нептуна:) (тем более что я не рыбак и МинКоту пользую для прогулок по зарослям, в тишине и там, где нельзя под мотором. Причем когда показывают на Нептуна-я говорю, что под ним не хожу и это резервный для МинКоты :))
+++Я его брал на замену Салюту-так радости не было предела!
Дата: 19-10-06 17:49
Еще на нем хороше ходить где камушки встречаются, ни чего ему не делается.
Автор: verev (---.p14.col.ru)
Дата: 22-10-06 06:16
Я для тролинга использую Сузуки 2.5 DF. Работает прекрасно.Рулю Нептуном. Но тролить надо вдвоем т.к. для остановки мотора надо нажимать кнопку с заднего дивана а рулить надо на переднем.Бензина почти не расходует на малом ходу. Заодно этот мотор является запасным. Электрическим ни разу не пользовался наверное он в чем-то лучше.Америкосы пользуются имнно такмими.
