 Московское время 04:07:40
 Владивостокское время 11:07:40
 почему так моло ест
Автор: Николай00 (---.sai-net.ru)
Дата:   20-10-06 17:24
у моего товарища казанка 5м 2 и вихрь 30 перм сборки а у меня воронеж и 25
ну так вот пошли с ним покататся шучьку половить (заправка у всех была по 80 литров топ. и вес почти одинаковый по 150 кг ) на денька 2-3 , прошли с ним около 70 км по карте , оказалось 30 литров он истратил а у меня вообщее около 45 литров хотя у него рубка парусность большая
 Re: почему так моло ест
Дата:   20-10-06 17:27
вот его баркас
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.dialup.dnepr.net)
Дата:   20-10-06 18:37
Николай00 писал:
> вот его баркас
Млин, чуть со стула не рухнул. Нельзя же так пугать с утра... Этому сооружению ещё дуло и точно будет немецкий танк времен второй мировой. А как там веслами гребут? Один говорит куда, другой гребет?
Дата:   20-10-06 18:51
да нет прикольно очень зато дождик не почем да и ночевать можно безпроблем раскинул тент вещи переложил и спи
Автор: Батькович (---.asteis.net)
Дата:   20-10-06 18:52
Чем же так Казаночка провинилась!!!
Дата:   20-10-06 18:53
а насчёт вёсел их на корму перенесли один гребёт нормально
Дата:   20-10-06 19:09
Николай00 писал:
А как он за этой бандурой, называемой рубкой, видит направление хода. А вдруг навстречу будет грести такой же агрегат? ;)))
Автор: Mi-ha (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-10-06 19:46
Чесно говоря ,непонятно мне как такой комплект (казанка 5м 2 и вихрь 30) вытаскивает 30-ка?
Я видел на одной из станцый почти такойже апарат ,только там стоял М75, хозяин говорил что сначало вообще хотел 90 ставить!
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   20-10-06 20:24
Дело в том что в карбюраторах Вихрей жиклер полного хода изготовлялся с "легкими допусками", поэтому некоторые моторы отличались экономичностью, некоторые не тянули, другие тянули как звери, но и жрали мама не горюй. Вобщем если расход попадал в "вилку" все нормально. Но если выбивался, то абзац.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   20-10-06 20:33
При чем тут жиклер?
Для "Воронежа" со 150 кг полезной нагрузки 45 литров на 70 км - это явно ненормальный расход.
Жиклером это не объяснить.
Наиболее вероятно, что карбюратор переливает безбожно.
А "тридцатка" на К-5 явно исправна, судя по абсолютно реальной величине расхода.
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   20-10-06 22:22
Подтверждаю, на моём В-30 жиклер 0.42мм, купил новый этим
летом,0.5мм, ставить не стал, боюсь не прокормлю... :-))
Автор: KazRom (---.162-104-69-83.kgts.ru)
Дата:   20-10-06 22:29
Броненосец Казанкин!
Автор: рrivileg-mark (---.sky-inter.net)
Дата:   20-10-06 22:46
Да перескопчика только нехватает.
Автор: Tomich (---.104.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   22-10-06 15:49
А как же рыбачить с такого броника? Через (бомба)люк? :)))
Одно хорошо...гимс или рыбнадзор за километр будут обруливать
такую посудину, и в ужасе сваливать куда подальше...:)))
Автор: bask (---.200.169.0)
Дата:   22-10-06 21:17
45 литров на 70 км у В25? Сильно похоже на дырку в бензобаке!! Никакими жиклерами этого не об"яснить. В таком случае бенз должен живьем литься из карба/бензонасоса.
Автор: AntonSmr (217.77.113.---)
Дата:   22-10-06 23:13
Такой расход объясним тольо ездой в переходном режиме.
Дата:   23-10-06 16:50
bask писал:
Из поплавковой камеры на полном ходу через верх. Было у меня такое, игла плохо входное отверстие запирала.
