 Московское время 06:39:14
 Владивостокское время 13:39:14
 SUZUKI-DT 40 Прорва
Автор: рrivileg-mark (---.sky-inter.net)
Дата:   17-10-06 07:03
Привет Всем!!!
Сузуки 40дт-кто подскажет, какой росход топлива 1 час на полном.
Она жрет за час поти 20л. Это не ее росход- я так розумею.
 Re: SUZUKI-DT 40 Прорва
Дата:   17-10-06 08:38
Что значить "почти"?
Двухтактные "Ямы-40" расходуют 18 л/ч.
Древний дефлекторный "Джонсон-40" - 20 л/ч.
Расход "Сузуки" лежит в этих пределах.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   17-10-06 08:47
Её её - 40 ка сузуки ( автомикс) 1997 года жрала 18 - 20 литров , поначалу тоже думали что-то с мотором .
подбирай винт , ходи на крейсере или купи хонду
Отправка отредактированного (17-10-06 08:48)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   17-10-06 16:57
Хммм... Физика такая штука... Хрен ее наипешь. Все нормально для 700 кубового мотора.
Дата:   17-10-06 17:04
Вихрь - 10 л ........ ветер - 3..... :)))
Автор: Жора (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   17-10-06 17:31
Не совсем понятно, что значит "почти 20". У меня Сузуки-40 с автомиксом, стоит на Ямахе-Фиш-15, ест 16-17 литров- это тоже "почти 20". Насколько я знаю, приблизительная норма для 2-х тактного двигателя на полном газу- 400 граммов в час на 1 л.с.
Автор: С.Игорь.К (---.nsk.su)
Дата:   17-10-06 17:38
Вихрь 30, кстати, жрет 13 с копейками литров в час. При 5000 об/мин.
Автор: николай (---.permonline.ru)
Дата:   17-10-06 17:42
20 л/ч примерно, в полный газ
Автор: Shara (---.uz.gov.ua)
Дата:   17-10-06 21:52
У меня новый (только обкатал) DT40 WRS жрет на 4000 об. около 12 л в час
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   17-10-06 22:30
При чем тут 4000 об/мин?
Речь идет о расходе на полном газу и полных оборотах, который не может быть менее 18 л/ч.
Автор: Григорий Матвеев (---.IPTL.Arkhangelsk.gldn.net)
Дата:   17-10-06 23:22
Я тоже пользую DT40 WRS первый сезон, жрет неплохо, на полных лучше не ходить. У меня расход примерно 15-18 в час в зависимости от загрузки.
Тахометр пока не поставил, поэтому после прогрева двигателя выжимаю полный газ и разгоняюсь, потом постепенной скидываю обороты и ловлю на глазок оптимальные обороты и скорость. При таком раскладе кушает примерно 15 литров. В след. годе поставлю тахометр. Брат пользует DT30 WRS - на полном газу кушает примерно также как моя сороковка в вышеуказанном режиме, но в скорости прилично проигрывает.
Автор: SergeyB (---.comintel.ru)
Дата:   19-10-06 14:46
юзайте 4-х тактники
Автор: 007john (195.112.246.---)
Дата:   19-10-06 16:22
У меня тоже жрет под 20 литров на Казанке 5М2
Дата:   19-10-06 16:58
4Т на всю дыру жрет тоже сообразно своей кубатуре. Бо физику хрен наипешь. То есть 808 кубовая хонда50 жрет во всю дыру ~20 литров в час. Что было 3 года назад бааальшим сюрпризом для моего знакомого. Которого я случайно нашел на воде и потом тащил 30 км на веревочке. Дальнейшие опыты показали, что в час хонда жрет почти 20. Другой вопрос, что за час хонда уходит дальше чем спарка вихрей. Но ненамного.
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.dialup.dnepr.net)
Дата:   19-10-06 23:00
petr-Kenig писал:
> Вихрь - 10 л
Да, канешна, 10 литров. Или мы говорим про В20-18лс? Так и там не 10 л/ч. В30 - 11,5 кило, а не литров. А в жизни, 15 литров в час выпивает, как слепая лошадь! А сравнить КПД с той-же ямахой, так ни в какое сравнение -- "бензин в воду". Кстати, владельцы нептунов, что там передней ручке написано? "8 л/ч"? Балалайку! :)
Автор: Big (217.116.135.---)
Дата:   19-10-06 23:55
Kira писал:
На фарватере ту хонду утопить
Уже три года, регулярно, на полную дыру 808кубовая хонда жрет свои законные 16литров. Проверенно лично и неоднократно.
Автор: willy (87.238.112.---)
Дата:   20-10-06 03:21
Эдвард, мабудь имелось в виду 8кГ, а не литров., то petr-kenig попутал литры и килограммы, когда писал про Вихрь. У меня н-23э сжирал больше 10 л, хоча карб отрегулирован.
Автор: Colonel (---.samara.net)
Дата:   20-10-06 05:15
Кира, ты меня конечно извини-но 20 литров для 50 сильной хонды-дохрена, у меня 2х литровый мотор на полной тапке 20 литров потребляет.
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   20-10-06 05:43
Правда?:о)))))))
Я тоже так думал, пока расходомер не поставил:о((((
Дата:   20-10-06 06:02
Dimmon расходомера нету-но расчет простой-баки по 40 литров, хватает на 2 часа хода без остановок, скорость 52 км в час, обороты 5400, винт 19x14
ЗЫ есть путевой журнал на эхолоте, работает от датчика холла, время хода по нему смотрю и среднюю скорость он мне тоже вычисляет, откалиброван по GPS
Отправка отредактированного (20-10-06 06:05)
Дата:   20-10-06 06:09
На самом деле минимум 32 л\ч при таких оборотах и на "полной тапке.
Если хочешь могу завтра зафотать расход этого мотора на 5400 об\мин.
Дата:   20-10-06 06:15
газ на машинке -на полную, обороты 5600 если только все барахло из катера выкинуть, и в одиночку, на грани дельфинирования, скорость 57км в час. Dimmon, мне вроде врать ни к чему, в бак больше 40 литров не втиснуть, люди со мной ходили, подтвердить могут. Я конечно могу ошибаться, но не настолько.
Дата:   20-10-06 06:23
Ты ошибаешься и имено "на столько".
ЗЫ: в воскресение тут фоту повешу.
Дата:   20-10-06 06:41
давай, я к сожалению фот повесить не смогу-нет расходомера, но могу сделать несколько фоток с тахометром-эхолотом-GPS-датчиком уровня топлива. Смарткрафт приедет только зимой- установлю, и если Бог даст в следующем сезоне вернемся к этой теме-если я ошибаюсь-признаюсь в этом форуме всенародно.
Дата:   20-10-06 06:54
Самое смешное, что пока я не поставил Навман, мне тоже расход представлялся: на крейсерских 16, на максимальных окло 20-тки.. И я тоже прикидывал колличество бенза на борту и пройденое расстояние...
Однако после установки расходомера настало прозрение....
ЗЫ: расходомер не ставь - толку от него "НОЛЬ", одно растройство и зря выброшеные деньги....
Отправка отредактированного (20-10-06 06:56)
Дата:   20-10-06 07:36
COLONEL подскажи как ты собираешься стыковать смарткрафт с сузукой.
У меня есть смарт крафт но как его притулить к яме незнаю - они вроде только для меркури
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата:   20-10-06 16:13
Стас, название конечно другое Commander, но принцип тот же.
Dimmon, неужели действительно прибор бестолковый? оплатить не успел-можно и отказаться.
Дата:   20-10-06 16:30
Обороты хонды с промежуточным винтом 6500-7000. А на твоем космиче сколько? Потребление зависит сколько бензовоздушной смеси пропустит через себя мотор.
Дата:   20-10-06 16:37
Кира, мой космич носит гордое имя-Suzuki :)))))))))
Дата:   20-10-06 16:42
Стоять зорька... Только что писал про 52 на 5400. Это пахнет крейсерским ходом. Тут уже 5600 и 57. Так вот эти 200-300 оборотов на верхах могут и употребить еще литров 10 запросто. А разговор за полную дыру.
Дата:   20-10-06 16:44
А! Пардон. Но от этого не легче. Кубатура остается прежняя.
Дата:   20-10-06 16:47
дыра полная там и там-то есть машинка вперед до упора, скорость зависит от нагрузки-я упомянул-что 5600 только в одну харю на борту и никаких шмоток.
Максимальные обороты моего мотора по мануалу 5500.
Отправка отредактированного (20-10-06 16:47)
Дата:   20-10-06 17:20
willy писал:
Ну да, канешна. :) В совеццкие вимена плотность бензина была равна плотности воды -- 1000 кило на куб. :))
Что литры, что килограммы, а В30 один хрен жрет больше. И 15 л/ч -- это ещё по-божески.
Дык и я о том-же 11 л/ч тока так...
Дата:   20-10-06 17:59
Colonel писал:
Ну сам посуди: поставишь, поглядишь расход на разных оборотах и нах он дальше нужен? Цифры там такие впечатляющие, что фиг когда забудешь:о)))
ЗЫ: я поставил только по тому, что он мне нашару достался.
Дата:   20-10-06 18:06
Dimmon, умеешь ты внушить оптимизм о:))))))
Дата:   20-10-06 18:09
Со слов диллера, расход у 90 и 115 до 5000 об\мин абсолютно одинаков.
Накропаю тебе табличку расхода на разных оборотах...
Дата:   20-10-06 18:17
буду благодарен, может это поможет скорректировать мое субъективное мнение.
Дата:   20-10-06 18:59
Kira писал:
Бедая бедная хонда.......на форватере не ее, а хозяина топить
на П-4м на 13м винте 6200
угадай какой расход на 4500:))))))))
Дата:   20-10-06 19:05
Big писал:
Лучше угадай, сколько сил она при этом выдает.
Дата:   20-10-06 19:07
> Big писал:
А по барабану, зато путевой расход...................., да ладно не будем про это
Дата:   20-10-06 20:44
Всем Привет!!!
Приехал с роботы, зашол а тут :-Всем огромное спасибо за ответы!
Промер компрес показал 5 бар,залил масло в целиндр показал 7бар.
колечкам кранты ,либо замена колец или точить под ремонт.Чо посоветуете из двух.Какое у новой должно быть давление.
Дата:   20-10-06 20:49
рrivileg-mark писал:
Так сделать выбор можно только на основании промеров цилиндра и поршня.
Тут советы и гадания без разборки не помогут.
Дата:   20-10-06 21:02
до вечера не успею роскидать,а завтра точно.Это оел инжектор су.а глюканул зделаю ремонт его нахрен.
Дата:   20-10-06 21:17
щас померял не Сельве ровно 11бар . Она посл ремонта наездела 5-6литров.
Дата:   23-10-06 01:28
Colonel писал:
Вот тебе:о))) Тока в обморок не падай:о)))
и ещё:
1000 об\мин - расхода нет, бензин прибывает в бак.
3000 - 14 л\ч.
4000 - 16 л\ч
4500 - 20 л\ч
5000 - 25 л\ч
5500 - видно на фоте
6000 - 38 л\ч....
Дата:   23-10-06 16:09
Dimmon, спасибо за табличку. В обморок падать не от чего, хотя цифры всетаки вызывают некоторые раздумья :)))). В субботу тоже хотел провести эксперимент, залил в пустой бак 20 литров горючки, хотел пройтись на полной тапке до места зимней стоянки (там как раз 56 км, то есть час хода) но не срослось, с полдороги ветер раздул приличную волну и из чуства самосохранения пришлось сбросить обороты до 4400. Итого дошел за 1 час 20 минут, горючки в баке осталась совсем чуть чуть. (датчик упорно показывал 0 но мотор не глох :))
Дата:   24-10-06 03:13
Ивану!
Промеры показали в верху 0 012 у выхлопных 0 015 в нижнем на выхл почти 17соток. Дальше писать смысла нет .
