| Московское время 09:30:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:30:05 |
Автор: Lёhman (80.253.10.---)
Дата: 19-10-06 17:01
Изучив материалы уважаемого Форума, решил таки усановить электрозапуск на Н25Э. Наиболее привлекателен комплект, рассылаемый мото-маркетом. По случаю прикупил кронштейн (такой же как от них) и установил вихревский венец на маховик. Стартер приобрел вихревский СТ-369. Его также нужно доработать дабы не пилить мотор.
Кто пользовал стартер из комплекта мото-маркета, пожалуйста сообщите места и размеры фрезеровок корпуса стартера.
Про крышку бендикса вроде и так понятно.
Автор: Юра-Павловск (---.telegraph.spb.ru)
Дата: 20-10-06 07:29
Я пользовал и пользую, но вот так сказать не смогу, фрезеровка хитрая. Вообще-то везде пишут как спиливать картер, но я бы стал просто убирать лишнее со стартера, подгоняя по месту.
Дата: 20-10-06 17:54
Юра, спасибо!
Эту картинку и другие на эту тему я уже просматривал. Собственно исходя от них я и собрал свой комплект для установки. Движок пилить не хочу. А стартер так и так надо фрезеровать.На представленном фото видны проточки на корпусе, только желательно узнать размеры....
Дата: 10-11-06 21:18
Таки получилось! Теперь подкрасить и собрать. Разбирал, чтоб удобнее пилить и фрезеровать, а заодно и смазать втулки. Глубина фрезеровки 2.5 мм. На движок встает без перекосов.
Автор: Барракуда. (80.73.71.---)
Дата: 10-11-06 22:17
Работаем в том-же направлении, вот если можно мне бы фотку того самого
кранштейна. Вихрёвский как я понял даже близко не подходит.
Дата: 10-11-06 22:48
Вот ссылка на эту тему.
Юре-Павловск за фотки комплекта спасибо
М-маркет, конечно, дает готовое решение, но если делать самому, получается много дешевле. До следующего сезона есть время на всякие полезные доделки.
Дата: 11-11-06 10:46
Спасибо Lehman! ! ! Все вопросы исчезли сами собой.
Если у кого проблемы и вопросы по установке стартера, то обратитесь
к этой ссылке.
